Mux mit One-Hot Eingang
OP Persönliche Seite #3418841
slv_sel ist ein std_logic_vector welcher die Ergebnisse von vier
Komparatoren zusammen fasst. Im Normalfall darf nur einer anschlagen
(hoffentlich :)) und je nachdem welcher anschlägt soll aus dem
record-Array rec_arr ein Record auf den Record rec_out gegeben werden.
WITH slv_sel SELECT
rec_out <= rec_arr(0) WHEN "0001",
           rec_arr(1) WHEN "0010",
           rec_arr(2) WHEN "0100",
           rec_arr(3) WHEN "1000",
           rec_arr(0) WHEN others;
Wie kann man das ganze schöner schreiben? Die Größe von rec_arr und die
Länge von slv_sel soll über eine Generic anpassbar sein. Die Größe von
rec_arr und die Länge von slv_sel stimmt immer überein.
Ich denke über eine FOR-Loop mit GENERATE-Anweisung könnte das klappen,
oder? Nur wie genau?
Gast #3419273
Genau genohmen ist eine for -schleife was komplett anderes als eine
generate schleife.
sowas wie
for i in 0 to 9 loop
end loop;
passt nur in prozessen,
während
Generate_loop: for i in 0 to 9 generate
end generate Generate_loop;
 nur außerhalb von prozessen erlaubt ist. Eine foor loop mit generate
ist nich.
IMHO möchtest du für deine Anwendung eine for - loop und kein generate.
MfG;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3419307
Das "when others" ist mir nicht ganz klar. Ist das nötig oder nur ein
kleiner Hilfeschrei? Wäre es schlimm oder was würde passieren, wenn du
sowas schreiben würdest:
WITH slv_sel SELECT
           rec_arr(3) WHEN others;
Wenn du deine Beschreibung umschreibst, dann kommst du schnell auf
sowas:
 rec_out <= rec_arr(0) WHEN slv_sel(0)='1' ELSE
            rec_arr(1) WHEN slv_sel(1)='1' ELSE
            rec_arr(2) WHEN slv_sel(2)='1' ELSE
            rec_arr(3) WHEN slv_sel(3)='1' ELSE
            rec_arr(0);
Und das erinnert mich irgendwie an die Sache mit dem or_reduce() von
letzter Woche im Beitrag "Über Conditions loopen (VHDL)"...
OP Persönliche Seite #3419358
> generate schleife.
Also soweit ich weiss verwendet man For-Schleifen in Prozessen und
Generate-Schleifen in der Architektur.
Meine Beschreibung steht in der Architektur und soll nebenläufig sein,
daher die Idee mit der Generate-Schleife.
> sowas: rec_out <= rec_arr(0) WHEN slv_sel(0)='1' ELSE
>             rec_arr(0);
Ja, kann man auch gerne so schreiben. Nur wie bringe ich das jetzt in
eine Form, dass ich die Länge von slv_sel und die Göße von rec_arr
parametrieren kann?
Mir ist im grunde egal ob das über Generate-Loop oder eine Funktion
geht, ich will nur eine Lösung :-P
Was das mit dem erwähnten Beitrag zu tun hat sehe ich noch nicht, werde
ihn mir mal etwas genauer durchlesen.
#3419768
Mal ein Vorschlag als kombinatorischer Prozess:
onehotmux: process (slv_sel) is
begin  -- process onehotmux
    variable i : natural;
  begin
    assert rec_arr'length = slv_sel'length report "One-Hot Mux: Selection range" &
      " doesn't fit with range of input array" severity error;
    i := 0;
    -- convert one-hot encoding to integer
    for k in slv_sel'range loop
      if slv_sel(k) = '1' then
        i := k;
      end if;
    end loop;
    rec_out := rec_arr(i);
end process onehotmux;
Das ganze kann man auch komplett generisch beschreiben mit Hilfe einer
Funktion und eigenen Datentypdefinitionen (die man praktischerweise in
einem Package zusammen hat).
#3420953
Danke. War gestern ein bisschen voreilig. Dachte ich könnte das schnell
beschreiben und dann zu meiner Sammlung von Funktionen hinzufügen.
Realisierte dann aber, dass für den Fragesteller mein Code nicht so
hilfreich wäre (Müsste dann das ganze Package veröffentlichen mit
Beispiel). Also habe ich dann den Schnellschuss produziert.
onehotmux: process (slv_sel, rec_arr) is
  begin
    i := 0;
        i := k;
      end if;
    end loop;
Gast #3420980
Lothar Miller schlug vor:
WITH slv_sel SELECT
            rec_arr(0);
Nein das ist nicht identisch bspw. für slv_sel "0110". Oberes selektiert
(3), der zweite code dagegen  (1).
MfG,
#3421068
> Das others wird nicht identisch umgesetzt.
Korrekt. Da ist auch noch die Frage offen, ob das others genau so sein
muss oder nicht.
Dieses Verhalten kann nach Wunsch mit dem Initalwert von "i" angepasst
werden.
> Sind unerwarteterweise zwei bits '1' wird nicht (0) selektiert sondern der Kanal
der der höherwertigen '1' zugeordnet ist.
Kommt darauf an ob slv_sel auf- oder absteigend ist. Man kann auch
dieses Verhalten explizit beeinflussen.
ersetzen durch:
for k in slv_sel'high downto slv_sel'low loop
Dann wird bei mehreren gesetzten '1' immer der niedrigste bevorzugt.
(Letzte zuweisung gewinnt).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3421190
> Nein das ist nicht identisch ...
Der others-Fall ist offenbar nicht so wichtig, denn ich hatte da schon
nachgefragt, und
>> Wenn du deine Beschreibung umschreibst, dann ...
Also muss im Konfliktfall nicht unbedingt das erste Element selektiert
werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3422095
Marius S. schrieb:
> Macht es denn vom resourcenverbrauch her einen Unterschied ob ich nur
> ein Bit oder alle auswerte? Ich glaube nicht, da er beides als eine LUT
> kodiert, oder?
Ob das alles in eine LUT passt, hängt davon ab, wie groß dein Record
ist. Aber in 1 einzige LUT passt ein Decoder mit 4 Eingängen bestenfalls
dann, wenn es eine 6er LUT ist...
Ich würde das ausprobieren, wenn es mich interessieren würde und ichdas
Ergbniss nicht wüsste. Dabei lernt man am meisten... ;-)
