Hey, kann mir jemand die Unterschiede zwischen dem ATmega168-20PU, dem ATmega168PA-PU oder dem ATmega168A-PU erklären ? Wen ich bei reichelt nach ATmega168 suche kommen die alle und äääh... ich verstehe nicht viel von ATmegas, suche eigentlich nur den aus diesem Projekt : http://www.benryves.com/products/avrtvgame Eben um ATmegas besser kennen zu lernen, und weil Tetris ein echt geiles Spiel ist. Thanks
>Eben um ATmegas besser kennen zu lernen, und weil Tetris ein echt geiles >Spiel ist. Da lernst du gar nichts über Atmegas und Tetris spielt man auf dem PC.
ganz einfach: Der 168 ist die Urversion und sollte nicht mehr genutzt werden da er nicht mehr produziert wird. Der 168a ist der Ersatz für den 168. Gleiche features und weniger hardwarebugs (siehe errata auf der atmel seite) Der 168pa ist der 168a mit pico-power Technologie. Wenn man selbige tatsächlich benutzt kann man etwas an Strom sparen. Alle 3 sollten gegeneinander austauschbar sein. Wenn du die Wahl hast dann kaufe einen pa vor einem a vor einem ohne Zusatz.
ich, nicht du schrieb: > ganz einfach: > > Der 168 ist die Urversion und sollte nicht mehr genutzt werden da er > nicht mehr produziert wird. > > Der 168a ist der Ersatz für den 168. Gleiche features und weniger > hardwarebugs (siehe errata auf der atmel seite) > > Der 168pa ist der 168a mit pico-power Technologie. Wenn man selbige > tatsächlich benutzt kann man etwas an Strom sparen. > > Alle 3 sollten gegeneinander austauschbar sein. Wenn du die Wahl hast > dann kaufe einen pa vor einem a vor einem ohne Zusatz. Ah ok danke für die info @holger tetris spielt man auf dem gameboy ;)
Beitrag "Atmel AVR Preise, Guloshop" In dem Beitrag findest du eigentlich alles, was du wissen willst. Musst es nur sinngemäß auf den 168er übertragen. Das P steht für Picopower. Diese Controller können den Brown Out Detect im Sleepmode automatisch abschalten. Entscheidend ist aber, daß die neuen PA und A für den gesamten Spannungsbereich von 1,8V - 5,5V mit bis zu 20MHz Takt geeignet sind. Bei den alten Controllern gab es dafür verschiedene Versionen. Also mit PA und A liegst du, auch preislich, richtig. Verwirrend wird es bei den großen Brüdern 328 bzw. 328P. Die müssten eigentlich 328A bzw. 328PA heissen. mfg.
Eumel schrieb: > Kleine Frage, sind die Varianten alle Binärkompatibel? Jein. Die BOD-Abschaltung können halt nur die P(A)-Typen. Aber, bis auf dieses sehr spezielle Feature, ja. Haben teilweise sogar die gleiche Signatur. mfg.
Weiß jemand über welche Pins der Atmega168 geflasht wird :D oder wie man das herausfindet ?
Dennis Sumser schrieb: > Weiß jemand über welche Pins der Atmega168 geflasht wird :D oder wie man > das herausfindet ? Das ist supergeheim, deshalb hat Atmel das auch nicht ins Datenblatt geschrieben. Gruß Jobst
