Hallo, ich habe bereits die Suchenfunktion genutzt, aber nicht passendes gefunden... und ich hoffe ich bin hier richtig (könnte aber auch zur Analogtechnik gehören) kurze Beschreibung der Problematik: Wir bekommen aus einem Correvit ein TTL-Signal (zwischen 0 und 5 V), und die gehen in den Mikrocontroller (ADC). Wir würden aber gerne beide Systeme (Mikrocontroller und Correvit) von einander mittels einem Optokoppler entkoppeln (aus Sicherheitsgründen). Dabei ist zu achten, dass die maximalen Schaltfrequenzen bei etwa 34000 hz liegen. (Der Fehler sollte unbdingt möglichst geringt sein!!!) wir haben hier einen 6N135 Opptokopler ( http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N136.pdf ) als Vcc benutzen wir 9 Volt. Momentan ist es so. dass wenn wir Vin=0V anliegen haben, auf dem Vo = 9 Volt sind. Mit steigender Eingangspannung sinkt diese Spannung ab (also quasi ein invertierendes Verhalten) Hat jemand eine Lösung für unser Problem? (z.B macht es zunächst mehr sinn mit einem Spannungsregler auf 5V Vcc zu gehen? Wir wollen ja nur einem Signal zwischen 0 und 5 Volt exakt folgen Alternativ auch gerne andere Lösungsvorschläge mit einem anderen Bauteil? vielen Dank im Vorraus! Gruß Andreas
Oh schön, ein Ratespiel ! Schaltplan ? Correvit = 'irgendein Drehzahlsignal" ? Ganz wild geraten: 0Hz gleich Rad steht, 34Khz = Max. Speed. ????? Signal folgen, TTl, 5V, AD Eingang ? Häh ? Ok, Ihr wollt ein bis zu 34Khz Signal von einem mit 9V betrieben Sensor auf die MCU übertragen. AD Eingang versteh ich garnicht, da Ihr doch ein TTL Signal habt und das ist 0V oder 5V und sonst nix. Zum übertragen von Analogen Signalen sind Optokoppler nur mit fetter Zusatzbeschaltung brauchbar. Siehe z.B. Trennverstärker + Avago Ok, LED des Optokopplers bestromt = Ausgangstransistor leitend. Zuviel Strom = kaputt oder langsam Zuwenig Strom = kein Signal Idealer Strom = Datenblatt und Graue Zellen Rest: Copy Paste - Frequenzmessung mit Mikrocontrollern
Hi >Wir bekommen aus einem Correvit ein TTL-Signal (zwischen 0 und 5 V), und >die gehen in den Mikrocontroller (ADC). Wozu ein TTL-Signal mit ADC enlesen? >Momentan ist es so. dass wenn wir Vin=0V anliegen haben, auf dem Vo = 9 >Volt sind. Mit steigender Eingangspannung sinkt diese Spannung ab (also >quasi ein invertierendes Verhalten) Ausgangsseitig Optokoppler und Widerstand tauschen. MfG Spess
mknoelke schrieb: > Correvit = 'irgendein Drehzahlsignal" ? Hatte gedacht das waeren Kreislauftropfen.
Hallo erneut, vielen Dank schon einmal für die Antworten! "Wozu ein TTL-Signal mit ADC enlesen?" stimmt, ist unsinn was ich geschrieben hatte... "Ausgangsseitig Optokoppler und Widerstand tauschen." Correvit(Ausgang) ==>(eingangswiderstand für Strombegrenzung)==> Optokoppler ==> (Mikrocontroller Eingang) wie und was genau tauschen? (sorry) das eigentliche Problem ist ja nur, dass wir einen Spannungsfolger(!!!) (: 0V=0V, 5V=5V) wollen, sodass wenn beim Mikrocontroller irgendwas kaputt geht, der Correvit keinen Schaden abkriegt, daher entkoppelung durch Optokoppler Backgroundinfo: Ein Correvit ist ein Messinstrument(z.B an einem Testauto u.a. sehr teuer) zur Geschwindigkeitsmessung. Dieses Messinstrument hat einen digitalen Ausgang, welches ein TTL-signal (rechteck signal) zwischen 0 und 5 V liefert. (Die Frequenz des Signals hängt von der Geschwindigkeit ab: das ding gibt 340pulse pro Meter ab) Diese wollen wir natürlich auch am Ausgang des Optokopplers, also auch am Eingang des Mikrocontrollers, also: Correvit ==> Optokoppler ==> (Mikrocontroller Eingang) Die Weiterverarbeitungs auf dem Mikrocontroller ist schon implementiert Aktuell mögliche Spannungsversorgung sind 9V, bzw. jetzt hab ich auch mit einem Spannungsregler auch noch 5V zur Verfügung gestellt, welches man als VCC für den Optokoppler verwenden könnte. Die Messung und so ist alles schon impementiert(Frequenzmessung, Periodendauermessung), darum gehts aber hier ja auch nicht! Gruß Andreas
Der Optokoppler 6N136 arbeitet nun mal invertierend, das ist halt kein normaler mit Fototransistor am Ausgang. Wenn man versucht den nicht invertierend zu betreiben (Lastwiderstand an GND Pin), wird er langsamer - vielleicht reicht es aber auch noch, 34 kHz sind ja nicht so schnell. In der Regel sollte es aber möglich sein einfach das Programm im µC so anzupassen, dass es mit dem Invertierten Signal klar kommt. Für die Geschwindigkeitsmessung ist das eventuell sogar nicht mal nötig - die Frequenz ändert sich durch die Invertierung ja nicht. Als Notlösung könnt man einen externen Inverter (z.B. 1/6 vom 74HC14, oder ggf. 1 Transistor und Widerstand) dazwischen schalten.
Hi
+ - Kollektor - Emitter -- Widerstand - Masse
Microcontroller
MfG Spess
an-di schrieb: > Ein Correvit ist ein Messinstrument(z.B an einem Testauto u.a. sehr > teuer) zur Geschwindigkeitsmessung. Dieses Messinstrument hat einen > digitalen Ausgang, welches ein TTL-signal (rechteck signal) zwischen 0 > und 5 V liefert. (Die Frequenz des Signals hängt von der Geschwindigkeit > ab: das ding gibt 340pulse pro Meter ab) Auch du solltest dir dringend eine präzisere Sprache zulegen. Wenn das Corre-Dingens einen Digitalausgang hat, dann ist die Spannung nicht "zwischen 0 und 5V", sondern sie ist entweder 0V oder 5V. Und natürlich ist das auch kein TTL-Pegel. Nicht alles, was digital und 5V ist, ist deswegen auch gleich TTL. Da du auf der "Correvit" Seite vermutlich keine weitere Spannungsver- sorgung hast, die du anzapfen könntest, wirst du die LED des Optokopplers vom Ausgang nach GND schalten müssen. Vorwiderstand so bemessen, daß weder der Ausgangsstrom des Correvit noch der Eingangsstrom des Optokopplers überschritten wird. Auf der µC-Seite dann den Kollektor des Optokopplers an Vcc legen und den Emitter zusammen mit einem Pulldown-Widerstand an einen Eingang. Der Pulldown- Widerstand muß dabei groß genug sein daß der µC einen H-pegel sieht wenn das Correvit ein H ausgibt (also die LED bestromt). Andererseits macht ein großer Pulldownwiderstand die Chose langsamer, also auch nicht zu groß wählen. Kann man auch ausrechnen, wenn man den Strom durch die LED und das CTR des Optokopplers kennt. XL
vielen vielen Dank für die Hilfe und für die konstruktive Kritik, ich werde in Zukunft mehr drauf achten ! bezüglich der Thematik TTL Pegels... steht halt im datenblatt vom correvit: TTL1 Längsweg-digital (siehe Anhang). Also bin ich davon ausgegangen dass es ein digitales Signal (TTL) ist. der Correvit hat auch ne eigene Spannungsversorgung mit 12 Volt. Ich werde nun ist mal die Lösung nehmen, in der der Optokoppler invertierend arbeitet und werde die Implementierung ändern. Ich bin euch sehr dankbar für (vor allem die schnelle Hilfe)! Gruß Andreas
