Hallo, Zu Weihnachten habe ich ein Dell Vostro 2520 Notebook bekommen, das leider am Netzteil keinen üblichen Hohlstecker hat. Es sieht zwar aus, wie ein etwa 6-7 mm (sehr) dicker Hohlstecker, hat aber innen einen dünnen Pin ähnlich wie bei einem Koax/Antennen-Stecker. Die Spannung ist übliche 29V mit 4-5 Ampere. Nun habe ich mehrere Netzteile für 230 Volt und 12V (im Auto) mit normalem Hohlstecker. Jetzt suche ich, wo ich solche Stecker bekommen kann, um einen Adapter zu löten. Noch besser wäre ein fertiger Adapter von Hohlstecker auf diesen Stecker. Weiß jemand, wie die Stecker heißen und wo man so etwas bekommen kann? Hier sieht man ein Bild eines zumindest ähnlichen Steckers. http://www.hood.de/i/dell-vostro-1015-netzteil-runder-stecker-mit-pin-48649964.htm
Das Problem ist, dass das Notebook mit dem Netzteil kommuniziert und auch nur geladen wird, wenn sich das Netzteil korrekt am Notebook anmeldet.
Der Hohlstecker ist dreipolig, er besteht aus zwei koaxialen Zylindern (vom äußeren sieht man nur die Außen- und vom inneren nur die Innenseite) und dem Stift in der Mitte. Die Leistungsübertragung erfolgt über die Zylinder, der Stift in der Mitte ist für die Netzteilidentifikation da. Wofür willst Du einen Adapter löten? Das Notebook kann mit den 12V Deines Autos nichts anfangen. Ansonsten gibt es fertige Adapter für Universalnetzteile, ein völlig willkürliches Beispiel dafür ist eBay 121153103038.
So nicht schrieb im Beitrag #3457831: > Kerstin schrieb: "Die Spannung ist übliche 29V mit 4-5 Ampere". > > 29V sind alles andere als üblich. Zudem hat das Dell Netzteil 19V > (genaugenommen 19.5V) und das ist üblich. Wenn man mit 12V laden will, > reicht ein Adapter leider nicht aus. Da muß die Spannung erst erhöht > warden (auf die genannten 19.5V). Dazu ist ein "Step-Up Wandler" nötig. > Das macht die Sache etwas aufwändiger, ist aber machbar. Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich meinte 19(,5) Volt.Und die Netzteile haben 230 Volt bzw 12 primär und 19 Volt sekundär. Nur haben diese eben einen normalen Hohlstecker ohne PIN und passen an die beiden alten Notebooks, die ich habe. Und das wollte ich daher auf das Dell Notebook adaptieren. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Der Hohlstecker ist dreipolig, er besteht aus zwei koaxialen > Zylindern > (vom äußeren sieht man nur die Außen- und vom inneren nur die > Innenseite) und dem Stift in der Mitte. Die Leistungsübertragung erfolgt > über die Zylinder, der Stift in der Mitte ist für die > Netzteilidentifikation da. > > Wofür willst Du einen Adapter löten? Das Notebook kann mit den 12V > Deines Autos nichts anfangen. > > Ansonsten gibt es fertige Adapter für Universalnetzteile, ein völlig > willkürliches Beispiel dafür ist eBay 121153103038. Ich verstehe nicht ganz. Der Adapter hat primär nur zwei Pole. Da würde doch dann die Identifikation fehlen, oder?
Stimmt genau. Fast nur Originalnetzteile von Dell haben den Chip mit drin, der dem Notebook die Leistungsangabe übermittelt. Hab bei meinem Ersatzdingens hier das gleiche :/ Wird nur ein dummer Adapter genommen ohne Chip (das sind alle mir bekannten), lädt der Akku nit auf.
Jepp... das ist korrekt. Ist offenbar bei allen Laptops von Dell so :-( Die Lösung für Dein Auto muss also nicht nur aus den 12V die 19,5V machen, sondern auch das Datenprotokoll beherrschen, um dem Laptop ein Originalnetzteil vorzuspielen. Sowas gibt es z.B. bei Amazon für relativ kleines Geld: http://www.amazon.de/dp/B006H0ZUYS PS: Das Netzteil für 2510 und 2520 scheinen identisch zu sein. Grüße Markus
Markus M. schrieb: > Jepp... das ist korrekt. Ist offenbar bei allen Laptops von Dell so :-( > > Die Lösung für Dein Auto muss also nicht nur aus den 12V die 19,5V > machen, sondern auch das Datenprotokoll beherrschen, um dem Laptop ein > Originalnetzteil vorzuspielen. > > Sowas gibt es z.B. bei Amazon für relativ kleines Geld: > > http://www.amazon.de/dp/B006H0ZUYS > > PS: Das Netzteil für 2510 und 2520 scheinen identisch zu sein. > > Grüße > Markus Plan B wäre ein 12v -> 230v Adapter für das Auto und dort das Netzteil rein. Ist nicht hübsch, nicht effizient aber man hat immer noch ein normales Netzteil dabei wenn man unterwegs ist. Muss natürlich dass bordnetz hergeben, mit 10A Absicherung wird es da eng.
Bei HP ist es ähnlich. Die passenden Stecker gibt es kostenlos bei Hama und Ansmann. Hier wurde die onewire-Identifikation mit einem AVR nachgebildet: Beitrag "Re: 1-WIRE SLAVE DEVICE BEISPIELE AVR ASSEMBLER ATmega8" Beitrag "Netzteil-/Ladeproblem bei Laptop"
...auch an die Dell Netzteile haben sich schon Leute gemacht: http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed Aber es scheint noch niemand einen Ersatz z.B. mit einen ATtiny gebaut zu haben. Na, hat wer Lust? :-) Grüße Markus
