Hallo Zusammen Ich bin auf der suche nach einem Sender und Empfängermodul zur Übertragung Serieller Daten. Habe im Web bereits tagelang gesucht, jedoch nicht das gefunden was ich suche. Die Module sollten am besten miteinander "gebunden" werden können, und ein "Frequenzhopping" besitzen, so wie es im Modellbau bei den 2.4Ghz Systemen üblich ist. Bis jetzt habe ich dieses Modul verwendet: http://www.zft.de/pdf/tk9724.pdf Funktioniert gut, jedoch sendet dieses eben auf einer fixen Frequenz. Meine Anforderungen: - Baudrate 1200 - Reichweite min. 1Km - Frequenz darf nicht 2.4Ghz sein - möglichst leicht (10g) Ich hoffe, dass jemand irgend so ein Modul kennt.
und wenn du in der software einfach den/die empfänger adressierst? dann kannst du doch mit recht vielen modulen unkompliziert auf dieser frequenz arbeiten.
Das ist nicht das Problem. Habe nur einen Empfänger.
Das Problem ist, wenn die genutzte Frequenz plötzlich durch eine
Fremdeinwirkung gestört wird, dann sollte auf einen anderen Kanal
ausgewichen werden. Bei den 2.4Ghz Systemen im Modellbau wird permanent
der Kanal gewechselt, so ist es fast unmöglich, das System zu stören.
Es sollte eine möglichst stabile Verbindung entstehen.
ja ja mit Google ist das immer so ne Sache. Mit dem Suchbegriff "868 mhz modul frequenz hopping" findet man dieses: http://plischka.at/Funkmodul_fuer_hohe_Reichweiten.html Ist eine Beispielanwendung für so ein Modul. Ob die 10gr passen musst Du selber herausfinden. Christian
Super, Besten Dank ! Das HM-TRP Modul gefällt mir sehr gut. http://www.hoperf.com/upload/rf_app/hm-trp.pdf Kann als Antenne auch einfach ein Draht verwendet werden ? Bei 433mhz eine länge von 17cm ? Oder ergeben sich dadurch grosse Reichweite Verluste ? Eine 50ohm Antenne, was bedeutet das genau ?
Lothar S. schrieb: >> - Reichweite min. 1Km > > forbidden Kann jeder behaupten, kannste das mit Fakten belegen?
1km Reichweite kannst Du bei den erlaubten Sendeleistungen nur mit Richtantenne(n) erreichen... Grüße Löti
Hi, in China gibt es solche Module, die auf 433 MHz laufen und sowohl TTL als auch RS232 können. Die wiegen definitiv unter 10g. Sie heissen, wie auf dem Bild zu sehen ist entweder BMx10 oder RMx10.Die gibt es auch kleiner und damit leichter. MfG
> 1km Reichweite kannst Du bei den erlaubten Sendeleistungen nur mit > Richtantenne(n) erreichen... Also in der Schweiz kein Problem mit 100mW: http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/Newsletter/01315/03868/03870/index.html?lang=de Wie es in anderen Ländern aussieht weis ich nicht.
Da steht was von 500mW und 2,5Watt aber nix von 100mW! Frohe Weihnachten Löti
Michael L. schrieb: > so wie es im Modellbau bei den 2.4Ghz > Systemen üblich ist. Wenn du auf die "- Frequenz darf nicht 2.4Ghz sein" Einschränkung verzichtest dann könntest du tatsächlich Modellbaueqiupment verwenden. Von z.B. FrSky gibt es Telemetriesysteme die können as du suchst (sofern dir serielle Daten in eine Richtung reichen)
Aber keinerlei Beweis das mit nur 100mW 1km erreichbar ist. Bei uns in D sind teilweise nur 30mW erlaubt. Genaueres wissen Funkamateure besser als ich... Löti
Lothar S. schrieb: > Aber keinerlei Beweis das mit nur 100mW 1km erreichbar ist. Hängt doch aber auch stark von den jeweiligen Bedingungen ab! Mit dem 1 mW der TI Chronos habe ich unter ungünstigsten Bedingungen auf 433 MHz auch dolle Reichweiten gehabt (über 30 m durch Wände, Testaufbau des Empfängers auf Steckbrett und 17 cm Draht als Antenne...). Warum sollte man bei entsprechendem Aufbau und Auswahl des Kanals nicht 1km mit 30 oder 100 mW schaffen? Gruss aus Berlin Elux
Das Thema gab es hier im Forum schonmal: www.mikrocontroller.net/topic/280898
Das mit den Links einfügen klappt wohl nur, wenn man es richtig macht ;-). Daher hier nochmal: Beitrag "RS232 Funkmodul"
Ich greife nochmals diesen Beitrag auf. Und zwar geht es um folgende Module: 1) http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1740&preb=462& 2) https://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/3DRadio Beide Module sind Hardwaretechnisch gleich. Der unterschied liegt an der Software. Das Modul 1 ist, so wie es aussieht, das Original. Das Modul 2 ist mit einer anderen Software ausgestattet, so das diese ein "Frequenzhopping" besitzen (währe ein rissen Vorteil). Meine frage ist nun, ob man Modul 1 einfach mit dem ardupilot-Tool updaten kann, so dass die Software von Modul 2 drin ist ? Oder besitz die Original Software von Modul 1 keinen Bootloader oder so, und man muss mit ISP die Software flashen ?
