Ideen für Gruppenarbeit in C gesucht (Studium)
OP #3493003
Hallo
Ich bin auf der Suche nach Ideen für eine kleine Gruppenarbeit (max 4
Personen, und etwa 80h pro Person).
Wie die Gruppe aussieht, kann uch noch nicht sagen, aber es hat
mindestens 2 Elektroniker mit > 3 Jahren Programmiererfahrung und dann
halt noch 2 die erst 5 Monate programmieren.
Der Lehrer hat uns da auch kleine Beispiele gezeigt (Notenverwaltung für
eine Lehrerin und Spiele). Die einzige Auflage ist, das es in C sein
soll.
Lieber würde ich das alles in C# oder C++ machen, da hier schon die
ganze GUI viel rascher und einfacher aufgebaut werden kann.
Ich habe mich einmal mit der WinAPI versucht, und mich hats fast
überschlagen. Im Vergleich zu einer VC++ Anwendung wäre ein Projekt
schon nur die GUI zu erstellen (extrem mühsam und aufwendig). Dazu kommt
noch, dass mir in C nur OpenGL als Grafik-Treiber bekannt ist, und da
müsste man sich auch noch einarbeiten...
Oder gibts ne Möglichkei einfach auf DirectX oder OpenGL mit C
zuzugreifen, damit man grafisch auch was machen kann?
Was habt Ihr do für Ideen? Ist für mich irgendwie noch schwirig, da sehr
unterschidliche Kentnisse vorhanden sind, und es trotzdem spannend sein
soll.
Gruss
Gast #3493033
Sieh vor allem zu, dass das Ganze so einfach wie möglich wird.
Die zwei Typen mit längerer Erfahrung werden wohl weniger Probleme
haben, aber für einen (zwei) Anfänger gibt es wohl kaum etwas
Schwierigeres als mit anderen zusammen zu arbeiten bzw. zu
programmieren.
Berücksichtigst Du das von Vornherein, indem z.B. einer gar nicht
Programmiert, sondern die Arbeit synchronisiert, so könnte etwas dabei
herauskommen. Außerdem könnte der auch, bei eventuellen Defiziten der
zwei Anfänger, aushelfen.
Gast #3493222
Also OpenGL geht problemlos mit reinem C, Eingaben/Steuerung machst du
über Tastatur. Mit GLUT kannst du sogar einfache GUIs unter OpenGL
basteln, für euer Projekt reicht das dicke.
Gast #3493248
GUI in C könnte man auch mit GTK+ machen.
http://www.gtk.org/
Da wird man allerdings auch Zeit zur Einarbeitung brauchen, und so schön
wie mit einer Sprache, die OOP-Konzepte eingebaut hat, ist es nicht.
Wenn du auf der anderen Seite direkt OpenGL nimmst, mußt du halt alles
selber machen.
#3493433
Wir haben in der Schule mit dem STK500 gegeneinander "Schiffe versenken"
gespielt. Kommunikation via RS232, die LED stellten die abgeschossenen
Boote dar. Auch möglich wäre die Implementierung einer virtuellen Matrix
auf der die Boote stehen, wie auf dem Kästchenpapier. Dabei wird eben
die Koordinate übertragen, Rückmeldung Treffer etc. Nur mal so als
Gedankenanstoß. Im Brainstorming gibt's die Erarbeitung eines
gemeinsamen Protokolls, etc...
Gast #3493598
C ist vor allem für Leute, die viel mit C# oder C++ programmieren, eine
gute Abwechslung, um nicht zu vergessen, dass Computer eigentlich keine
Klassen kennen ;-)
Du kannst z.B. ein kleines Bildbearbeitungsprogramm schreiben.
Das kann man auch gut auf Personen aufteilen.
Einer kümmert sich darum, Bitmaps einzulesen. Das ist recht einfach
möglich.
Ein anderer schaut, wie man JPEG einlesen kann. Dazu gibt es fertige
Bibliotheken, die man "nur" richtig bedienen muss.
Ein anderer schreibt einfache Bildbearbeitungsalgorithmen, z.B.
Farbe->Graustufen Umwandlung, Kantenerkennung, vergrößern/verkleiner...
Ein anderer baut eine einfache GUI drumherum. Auch in C kann man GUIs
erstellen. Gerade GTK bietet sich da an. Aber auch WinAPI ist nicht so
schwierig, so lange es eine Einfache GUI bleibt.
Und du darfst nicht vergessen, dass sich einfache GUIs auch in C leicht
realisieren lassen.
Das schöne an solchen Aufgaben ist, dass man die Ergebnisse auch sieht.
Wenn die Graustufenumwandlung eines Bildes nicht klappt, sieht man das
sofort. Und wenn es klappt, so ist die Freude um so größer, da man es ja
sieht.
Ein Tipp noch: auch wenn Visual Studio sehr mächtig ist, nehmt lieber
CodeBlocks. Das ist anfängerfreundlich, und Dinge wie GTK lassen sich da
sehr schnell integrieren.
Außerdem hat Microsoft keinen wirklichen C Compiler (bzw. nur einen sehr
alten), während du mit CodeBlocks automatisch den gnu Compiler
verwendest. Dort hast du die Wahl zwischen C oder C++ Programmen, und
wenn du C wünscht, so ist das dann auch echtes C, und nicht ein C/C++
Mischmasch Compiler.
Gast #3493646
Eine einfache Bildbearbeitung wäre eigentlich genau das Richtige für
euch. Lässt sich hervorragend erweitern und ist relativ leicht zu
schreiben, wenn man den Ball flach hält, denn die Algorithmen sind schon
erfunden und müssen nur noch implementiert werden.
Gast #3493687
Entwickelt halt einen kleinen Interpreter für eine Kommandozeile auf
einem uC, z.B. mit den Möglichkeiten der Linux Bash (ohne & etc.). Das
ist ziemlich einfach möglich, trotzdem anspruchsvoll und C die
natürliche Wahl. Alles, was GUI ist, würde ich gleich vergessen. Gerade
unerfahrene Programmierer produzieren da Bastelcode, der die anderen zum
Wahnsinn treibt.
S.
OP #3493750
Erstmals danke für die Infos...
Ich denke einmal, dass das Hauptproblem ist, die Synchronisation und das
Vorgehen. Ich zum Beispiel habe mitlerweile 4 Jahre Erfahrung mit C und
C++ (und noch ein paar anderen Sprachen, dort aber nur rudimentär). C
auf einem uC ist absolut kein Problem, auch grössere Projekte. Nur die
Bedingung ist, dass es auf dem PC läuft (also nichts mit uC). Da bin ich
selber nicht so erfahren mit C. Ich habe gestern und heute während rund
10h versucht, eine GUI zu schreiben, welche mir ein Sudoku einlesen kann
und die Lösung anzeigen. Die logischen Algorythmen (also nicht stupides
rekursives einsetzen) hatte ich in 4h (Möglichkeiten löschen, hidden
singles, hidden pairs, hidden tripple). So kann ich ein Sudoku bis Stufe
sehr schwer lösen.
Aber dann habe ich mich mit der WinAPI und C rund 10h herumgeschlagen,
und kann die einfachsten Dinge noch nicht so richtig (Farbe einer
speziellen Zelle zur laufzeit anpassen), was ich mit VC++ in ~30min
hätte erledigt gehabt.
Achja, wir verwenden in der Schule Eclipse mit MinGW Linker und GCC
Compiler.
Ich kann es leider nicht so abschätzen, wieviel Zeit so ein Projekt
nunmal wirklich braucht (eben desswegen, weil es unerfahrene hat).
Andere Jahrgänge hatten Snake, Tetris, Space invader oder wirklich
nützliche Tools gemacht. Wobei ich mir Tetris als sehr schwer vorstelle
(wie, und wo darf jetzt etwas gedreht werden, kann man es noch so
"hineinschieben"...)
Gruss
#3493804
Kein Mensch schreibt heutzutage eine GUI mit der WinAPI... schau dir
lieber mal das schon erwähnte GTK+ an um ein Gefühl für einen
"moderneren" Weg zu bekommen. Über das konkrete Framework für grafische
Oberflächen existieren hier ab hundert verschiedene Meinungen. ;-)
Gruß Dennis
Gast #3494040
> sehr schwer lösen.
> Compiler.
> Gruss
ich würde das nicht so negativ sehen, dass ein paar Leute noch Anfänger
sind.
Auf der Uni geht es nunmal ums lernen. Du kannst wiederum lernen, als
Erfahrener das Projekt zu planen und die Aufgaben so zu vergeben, dass
jeder damit zurechtkommt. Mit deiner Programmiererfahrung kannst du das
sicher gut einschätzen.
Im Beruf ist es ja auch nicht anders, da bekommt man immer wieder mal
neue Kollegen, die man einzuschulen hat. Und meist lernen die Leute
schnell, ich geb denen eigentlich immer Aufgaben, an denen sie wachsen
können. Sie kämpfen damit anfangs zwar etwas, aber zum Schluss sind sie
dann doch immer sehr stolz darauf, das geschafft zu haben.
Ansosnten, warum muss es denn mit GUI sein?
Sieh dir mal unter Linux die Kommandozeilenprogramme an. Die haben alle
keine GUI, sind aber trotzdem extrem mächtig. Vor allem weil man diese
Programme auch in Skripten verwenden kann.
Zum oben genannten Vorschlag mit der Bildverarbeitung:
Kannst ja ein Kommandozeilenprogramm machen, dem übergibt man den
Dateinamen sowie einen Befehl, was es damit machen soll, z.B.
verkleinern.
Das Programm hätte damit sogar einen Nutzen, wenn du wieder mal die 2000
Urlaubsfotos auf einen Schlag verkleinern möchtest.
Viele Bildverarbeitungsalgorithmen sind teilweise recht einfach, sobald
du mal eine Matrix mit den Pixeln geladen hast.
Hier beispielsweise eine Funktion, die die Pixel ab einem Schwellwert
weiß bzw. schwarz macht. Und sonst gibts auch einige Algorithmen die
ziemlich einfach zu realisieren sind.
// Grenzwert
void Threshold(CImage& img, uint8_t value)
    MakeGray(img);
    for (uint32_t x=0;x<img->GetWidth();x++)
        for (uint32_t y=0;y<img->GetHeight();y++)
            Pixel& px = img->PixelAt(x,y);
            px.gray = px.gray > value ? 255 : 0;
Gast #3494061
Patrick B. schrieb:
>  C auf einem uC ist absolut kein Problem, auch grössere Projekte. Nur die
Naja wenn du wirklich so erfahren bist in C, dann sollte dir klar sein,
dass C = C ist. Die Sprache ändert sich ja nicht, nur weil sie auf einem
anderen Prozessor läuft. Naja auch egal.
Bildverarbeitung halte ich auch für ein schönes Projekt. Vor allem kann
man einiges draufsetzen, wenn man noch Zeit hat.
Ihr könntet euch aber auch mal in der Welt der Elektrotechnik umschauen.
Sachen wie einen Widerstandsrechner, Sicherung anhand von Strom und
Verlegeart berechnen, .... Halt alles was man so typischerweise in einem
Tabellenbuch nachschlagen muss.
#3494205
ihr könntet was bauen, was ein paar verschiedene Zelluläre Automaten
darstellt. Die Anfänger fangen mit einem einfacheren, wie Wolframs
1d-Universum, Ameise oder Nagel-Schreckenberg-Verkehrssimulation. Die
erfahreneren Game Of Life oder WaTor.
Und vorher macht man sich gemeinsam über das Framework Gedanken, so dass
die einzelnen Automaten bestenfalls beliebig austauschbare Module mit
glecihem Interface sind, die die Berechnungen ausführen und das
Framework sich um die Triggerung der Einezelschritte und der
Darstellung, sowie Parametermanipulation kümmert.
OP #3494529
Dem stimme ich zu, nur ist aus meiner Sicht C auf einem uC, bei dem man
die volle Kontrolle hat und auch direkt auf die Register zugreifen muss,
um etwas zu erreichen (Bit-Manipulation) oder das Programmieren auf
einem OS wie Windows, bei dem man sich um irgendwelche Treiber, GUIs
Windows-Forms, Threads und das Sheduling (ok, das sollte man
berücksichtigen, aber muss man sich nicht darum kümmern) oder das
Arbeiten mit einem Grafikprozessor doch ein kleiner Unterschied. Die
Sprache bleibt gleich, aber das Einsatzgebiet äntert doch so einiges.
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Patrick B. schrieb:
>> Algorythmen
> http://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/algorythmus.shtml
Ups, danke für den Hinweis.
