PT1000 Messwert über Funk
Gast #3495268
ich habe folgendes vor. Ich möchte der von einem PT1000 "gemesse" Wert
über Funk an meine Saia PCD3 weiterleiten.
Ich habe mich für das Funkmodul RFM02 als Sender,das RFM01 als Empfänger
entschieden und das ganze möchte ich mit einem Atmega8 betreiben.
Meine Problem ist momentan das ich nicht genau weiß ob ich den PT1000
direkt an den µC anschließen kann. Der der µC muss nichts umrechnen oder
so. Er muss eigentlich nur den empfangen Widerstandswert über Funk an
das andere Modul weiterleiten.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen??
#3495293
Da wäre ein digitaler Sensor wesentlich besser geeignet.
Normalerweise geht das nicht, da da z.B die Auflösung des eingebauten
AD-Wandlers nicht reicht.
>  Der der µC muss nichts umrechnen oder so.
Gerade bei PT-Widerständen kommt man um eine mehr oder weniger
aufwändige Umrechnung nicht herum. Mit anderen Fühlern ist die
Auswertung wesentlich einfacher.
Gruss
Harald
#3495361
Für die Messung selbst könntest Du einen Sapnnungsteiler aus einem
festen Widerstand und dem PT1000 aufbauen. Die Spannung kann dann
gemessen werden.
Leider kriegt man so den möglichen Bereich des A/D Wandlers nicht
ausgenutzt.
Abhilfe kann da eine Wheatstone-Messbrücke schaffen, gefolgt von einem
Differenzverstärker mit Verstärkung so gewählt daß der Messbereich gut
genutzt wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbr%C3%BCcke
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
Als Ergebnis bekommst du einen Spannungswert, der per Formel
zurückgerechnet werden muß.
Ich würde nicht versuchen den kompletten Messbereich des PT1000
abzudecken sondern mich auf den benötigten Bereich beschränken.
Wenn es Dir gelingt den Widerstandswert zu ermitteln dann brauchst du
"nur noch" eine Umrechnungstabelle:
http://www.delta-r.de/Pt-Elemte/Widerstandstabelle_Pt_1000/widerstandstabelle_pt_1000.html
Um eine Kalibrierung kommst du wohl nicht herum.
Alternative:
Nimm einen Sensor mit digitalem Sensor, z.B. einen Dallas DS1820.
Es gibt schon fertige Atmel-Projekte dafür, ja sogar für die serielle
Schnittstelle des PCs gibt es Lösungen.
Beim DS1820 ist allerdings bei 125°C Schluß. Für meine thermische
Solaranlage auf dem Dach wär das nix, die geht im Sommer bis auf 130°.
Wenn du einfach nur die Zimmertemperatur messen willst, nimm den DS1820.
#3496325
Klaus Ra. schrieb:
> Wie wäre es mit dieser Lösung?
http://www.avnet-memec.eu/products/maxim-integrated-max31865-monolithic-rtd-to-digital-converter.html
Wow, wirklich ein erstaunliches kleines IC, um vieles einfaches als die
von mir skizzierte A/D Wandlung. Muss ich mir merken für meine
Solaranlage...
Für den TO vielleicht auch noch interessant:
Wo kann man das denn in kleinen Stückzahlen beziehen? Bei Digikey kostet
es zwar weniger als 3 Euro aber die wollen 18 Euro für den
Verpackung+Versand wenn der Bestellwert unter 65 Euro liegt. Bei
Reichelt und RS finde ich es leider gar nicht.
Gast #3498291
erst mal danke für die Vorschläge. Also ich kann keine digitalen
Sensoren nutzen, den sonst müsste ich die komplette Heizungssteuerung
umbauen.
Ab mit dem IC MAX31865 müsste das ja funktionieren. Aber funktioniert
das dann überhaupt den beide benutzen die SPI-Schnittstelle. Wie sag ich
dem einen es ist master und dem anderen es ist slave?
Gast #3498334
Das ist nicht zufaellig der naechste Versuch zu:
Beitrag "Solarleitungs-Kabel defekt - Widerstand per Funk übertragen"
oder?
> umbauen.
Wie stellst Du dir das denn sonst vor?
Nein, der ist ja nur die Elektronik eines digitalen Sensors.
wendelsberg
#3498561
> umbauen.
Die Funkübertragung läuft praktisch immer digital. Du könntest
natürlich auf der Empfängerseite einen µC damit beauftragen, eine
der Temperatur proportionale Spannung zur Verfügung zu stellen.
Gruss
Harald
#3498661
Aaalso....
wenn es darum geht eine "volltransparente" Funkbrücke zu bauen dann
musst du
1. die Widerstandswerte ermitteln
2. Die Werte senden
3. Die Werte empfangen
4. Die Werte auswerten und wieder einen "analogen" Widerstandswert
"bauen".
Für 1 käme das oben erwähnte IC in Frage.
Für 2 und 3 hast du ja schon fertige Module
Für 4 gäbe es EEPOTs, kleine ICs die im Prinzip ein Poti sind das per
digitaler Impulse einstellbar sind. Die "merken" sich sogar ihre Werte.
So gäbe es am Ende wieder einen Widerstand mit zwei Drahtenden.
Allerdings nicht potentialfrei, aber wenn diese Elektronik eine eigene
Spannungsversorgung bekommt ist sie gegenüber der Elektroni die
eigentlich für den PT1000 gedacht ist quasi potentialfrei.
Daher gar nicht auf die Idee kommen die Massepotentiale zu verbinden.
Zwischen 1 und 2 sowie zwischen 3 und 4 muß dann irgendetwas das Einsen
und Nullen verdauen kann, also was in Richtung Microcontroller.
Zu beachten wäre daß es eine gute Idee ist sich zuvor Gedanken zu machen
was den passiert wenn die Funkbrücke mal Aussetzer hat, z.B. weil der
Nachbar sich ein Funkthermometer zulegt oder sonstwas die Frequenz
blockiert. Immerhin geht es um eine ISM-Frequenz auf der sich jeder,
wirklich jeder austoben darf. Störungen müssen hingenommen werden.
Während der Entwicklung würde ich die Komplexität reduzieren:
Als PT1000-Ersatz ein paar feste Widerstände, umschaltbar. ALternativ
ein Poti. Funkteil: weglassen und per Draht verbinden.
Wenn das stressfrei läuft kann der Funkteil dazwischen kommen und am
Ende der PT1000. Spendier ein paar Status-LEDs und zum debuggen eine
RS232-Schnittstelle.
Viel Erfolg!
