Hallo, ich komm einfach nicht drauf (und das obwohl ich das Datenblatt mehrfach durchgelesen habe). :-( Welcher Pin ist bei dem BTS141 mit dem Gehäuse verbunden? Hintergrund: Ich will mehrere BTS141 auf einen großen Kühlkörper montieren und würde gerne wissen ob ich sie isolieren muss. Danke & Liebe Grüße, Lui http://www.infineon.com/cms/en/product/automotive-ics/smart-high-and-low-side-switches/hitfet-tm-tempfet-tm-smart-low-side-switches/BTS141/productType.html?productType=db3a30443a06def4013ab74184b1278c
Der mittlere PIN = DRAIN (PIN 2) müsste mit dem Gehäuse verbunden sein. http://www.farnell.com/datasheets/62506.pdf MfG Gisbert
Hi Gisbert, danke für deine Antwort! > Der mittlere PIN = DRAIN (PIN 2) müsste mit dem Gehäuse verbunden sein. das war auch meine Vermutung ... aber eben nur Vermutung :-/ > http://www.farnell.com/datasheets/62506.pdf Kannst du mir sagen wo ich diese Info im Datenblatt finden kann? Das von mir angehängte Datenblatt war die neueste Revision. Ich kann aber in keinem der beiden die gesuchte Information finden. Danke & Liebe Grüße, Lui
Nimm ein Multimeter und messe den Pin heraus, der Verbindung mit dem Gehäuse hat. Schau ins Datenblatt, an welcher Elektrode der Pin liegt (meistens ist es beim Transistor der Kollektor, beim MOSFET das Drain. Denn üblicherweise lötet man den Halbleiter am Pin fest und nicht an der Fläche für den Kühlkörper. An dieser Fläche ist ein dauernder niedriger Übergangswiderstand nicht gewährleistet, Strom sollte darüber nicht geleitet werden. Es kann zu Elektrolyse an der Berührungsfläche führen, die eine isolierende Schicht erzeugt.
Im Datenblatt aus meinem Link ist auch die SMD-Version abgebildet bei der nur PIN 1 (IN) und PIN 3 (SOURCE) als Anschlußdraht herausgeführt sind, das DRAIN ist hierbei das lötbare Gehäuse. Analog dazu sind die Anschlüße im TO220-Gehäuse zu sehen. Bei mehreren BTS141 auf einem Kühlkörper ist also eine Isolierung erforderlich. MfG Gisbert
Hi Peter, > Nimm ein Multimeter und messe den Pin heraus, der Verbindung mit dem > Gehäuse hat. Ich bin erst in der Planungsphase und hab noch keinen. > Denn üblicherweise lötet man den Halbleiter am Pin fest und nicht an der > Fläche für den Kühlkörper. Jap ... das war mir klar ;-) > Es kann zu Elektrolyse an der Berührungsfläche führen, die eine > isolierende Schicht erzeugt. Das war mir neu. Danke für den Hinweis. Liebe Grüße, Lui
Datenblatt schrieb: > Seite 2 ,letzter Satz Ich dache das bezieht sich nur auf die SMD Variante und war mir nicht sicher ob ich das einfach auch für das TO220 annehmen darf. Liebe Grüße, Lui
Hi Gisbert, Gisbert Kaemmerer schrieb: > Im Datenblatt aus meinem Link ist auch die SMD-Version abgebildet bei > der nur PIN 1 (IN) und PIN 3 (SOURCE) als Anschlußdraht herausgeführt > sind, das DRAIN ist hierbei das lötbare Gehäuse. Analog dazu sind die > Anschlüße im TO220-Gehäuse zu sehen. Bei mehreren BTS141 auf einem > Kühlkörper ist also eine Isolierung erforderlich. Danke für deine ausführliche Erklärung! Liebe Grüße, Lui
Peter R. schrieb: > Denn üblicherweise lötet man den Halbleiter am Pin fest und nicht an der > Fläche für den Kühlkörper. An dieser Fläche ist ein dauernder niedriger > Übergangswiderstand nicht gewährleistet, Strom sollte darüber nicht > geleitet werden. Wie machen das die Hersteller von DPAK dann nur? Immerhin gibt's da welche, die gar keinen mittleren Pin haben. Und was bei TO-252 möglich ist, sollte doch auch bei TO-220 funktionieren. > Es kann zu Elektrolyse an der Berührungsfläche führen, die eine > isolierende Schicht erzeugt. Elektrolyse von was? Und woher kommt die Flüssigkeit? Ich bin Ratlos. LG, N0R
