Hallo, mein rasberry pi face (erweiterung open collector ausgänge)wird sofort nach dem anschalten sehr heiß obwohl er nichts macht. Kann es sein das ich den ic1 und ic2 durchgeschmort habe durch eine Fehlverbindung? freue mich über Antworten
also durchgeschmort habe ich es nicht es wird nur im Gegensatz zu einem neuen extrem heiß.
Zum ersten Mal angeschlossen? Miß mal alle Ausgänge des faces ohm'sch gegen Vcc bzw. GND durch.
die die funktionieren liegen zwischen 17 und 20 M Ohm (ich habe schon drei von 8 ausversehen kurzgeschlossen durch einen verbindungsfehler)
D. V. schrieb: > Zum ersten Mal angeschlossen? der der länger angeschlossen war wird heißnicht der neue.
90° normaler weise so bei 40-30 schätze ich. es ist viel heißer als normal
Ohne Schaltplan können wir Dir nicht sagen, ob Du einen Fehler beim Anschluß gemacht hast. Bild wäre auch hilfreich.
Mit 40 mA Sink/Source eines GPIOs am Raspi liegst du weit daneben, +-16 mA (AMR!), siehe Datenblatt vom SoC.
Bastian Grosse schrieb: > mein rasberry pi face (erweiterung open collector ausgänge)wird sofort > nach dem anschalten sehr heiß obwohl er nichts macht. > Kann es sein das ich den ic1 und ic2 durchgeschmort habe durch eine > Fehlverbindung? Ich vermute, dass du das Board bei deinen Experimenten geschrottet hast. Beitrag "Magnetventil steuern mit pi face" "entweder ich masse und Steuerspannung vertausche was ein problem ist weil dan nur 1 ventil ansteuerbar ist" Bitte mach nicht für jedes Wehwehchen einen eigenen Thread auf - es ist einfach nur mühsam sich die Infos an X verschiedenen Stellen zusammen zu suchen. Marian B. schrieb: > Mit 40 mA Sink/Source eines GPIOs am Raspi. Er hat ein PiFace Digital - OC-Ausgänge eines ULN2803A.
Chris M. C. schrieb: > "entweder ich masse und Steuerspannung vertausche was ein problem ist > weil dan nur 1 ventil ansteuerbar ist" Kann den Satz mal jemand auf deutsch übersetzen? Das ist schlimmer als Google Translate aus dem Chinesischen. Beitrag "Magnetventil steuern mit pi face"
