Hallo zusammen, ich möchte mir ein kleines Netzteil mit einem Atmega / Arduino und einer LM2596 StepDown China Platine bauen. Da ich die Ausgangsspannung über Taster einstellen möchte, stellt sich mir die Frage wie ich die Spannung über den Atmega einstellen kann. Welche Möglichkeiten gibt es das Poti durch einen Atmega zu ersätzen um damit die Spannung vorzugeben. Grüße Jürgen
Super danke! Wie funktioniert das wenn der Strom weg ist, merkt sich ein Digitalpoti den letzten Wert oder kann es passieren das die Spannung kurzzeitig nach oben schießt bis der Wert gesetzt ist?
Du musst dir einen aussuchen und dann im Datenblatt nachsehen, ob er es sich merkt oder nicht. Ansonsten musst du dein Netzteil so auf bauen das der Ausgang freigegeben wird wenn alles passt. zum Beispiel mit einem Relais, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Gruß, Matthias
sieh mal die typen an, die in der spalte "Memory Type" haben: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11026&mid=10&lang=en&pageId=79 die können so konfiguriert werden, dass sie nach einschalten einen bestimmten poti-wert übernehmen; entsprechendes datenblatt lesen(!!), wie das genau funktionier.
oh, da fehlt non-volatile in meinem vorhergehenden, ersten satz...
Jürgen schrieb: > Super danke! Wie funktioniert das wenn der Strom weg ist, merkt sich ein > Digitalpoti den letzten Wert oder kann es passieren das die Spannung > kurzzeitig nach oben schießt bis der Wert gesetzt ist? Der LM2596 hat einen Schalteingang. Wenn der an einem µC Pin hängt, dann passiert erst einmal überhaupt nichts, weil der µC den Switcher erst aktiv einschalten muss. Andere Variante zur Spannungssteuerung: Beitrag "Re: Step-Down-Regler schingt mit Amplitude von mehreren Volt"
