Brauche Hilfe, hab jemmand Info wie man berechnet Quarz fuer genaue Frequenz fuer Telefunken Telecar TE-160? Fuer jede Hilfe bin ich dankbar.
> f(Quarz)[MHz] = (f(Rx/Tx)[MHz] – 16,9MHz) /2
Nach der Formel sollte man keine Quarze bestellen.
Vor der 16,9 MHz fehlt nämlich das ca.
Genaueres weiss ich sonst aber auch nicht.
Vielen Dank fuer Hilfe. Sehr einfach fuer berechnung. Aber, leider, sehr schwer Quarze zu finden :-) Hat jemand zu wissen, dass man eine Variable Oszillator statt Quarz verwenden kann?
./. schrieb: >> f(Quarz)[MHz] = (f(Rx/Tx)[MHz] – 16,9MHz) /2 > Nach der Formel sollte man keine Quarze bestellen. > Vor der 16,9 MHz fehlt nämlich das ca. > Genaueres weiss ich sonst aber auch nicht. Die Formel ist wohl eine Vermutung und stammt wahrscheinlich von hier: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Funktechnik/funkgeraet_telefunken_telecar_te_160_umbau_auf_dds-t118517f18_bs0.html Genaueres weiß ich auch nicht ;-)
Ein auf 20 kHz umgeruestetes MMR70 Modul koennte vielleicht den passenden Quarzersatz spielen. Das ergaebe dann einen Frequenzschritt von 10 kHz fuer RX und TX.
>> f(Quarz)[MHz] = (f(Rx/Tx)[MHz] – 16,9MHz) /2 > > Nach der Formel sollte man keine Quarze bestellen. > Vor der 16,9 MHz fehlt nämlich das ca. Die 16,9MHz stellen die exakt einzuhaltende Nennfrequenz dar für: - den FM/PM-modulierten Sender-Oszillator - das Quarzfilter des Empfängers (Mittenfrequenz) Die obengenannte Frequenz ergibt sich durch das Konzept einer gemeinsamen Frequenzaufbereitung für Sender und Empfänger. Dadurch benötigt man nur einen einzigen Quarz pro Betriebskanal. Bei Bastelprojekten mit dem Telecar TE-160 sollte man nicht vergessen, dass der Hersteller die Schaltbandbreite mit nur 1,2MHz angibt.
