Hallo, hat jmd. vll. eine Idee, wie ich drei Sinusspannungen, welche um 120 Grad Phasenverschoben sind und mit einer Freqeunz von 50Hz bis 100khz-355kHz erzeugen kann ? Also quasi Drehstrom, nur nicht mit einer Frequenz von 50 Hz, wie im deutschen Netz sondern variabel im kHz. Gibt es vll. ein Signalgenerater, der dreiphasig etwas generiert?? Vielen dank.
Verschoben durch Admin
Mucho schrieb: > Gibt es vll. ein Signalgenerater, der dreiphasig etwas generiert?? Etwas bessere Funktionsgeneratoren (z.B: Agilent 33120A mit Option 001) haben einen Sync-Eingang, mit dem sie sich auf ein externes Referenz-Signal synchronisieren lassen. Wenn man drei solcher Generatoren zusammenschaltet, kann man jede beliebige Phasenlage einstellen.
Mucho schrieb: > Also quasi Drehstrom, nur nicht mit einer Frequenz von 50 Hz, wie im > deutschen Netz sondern variabel im kHz. Welche Spannung, welcher Strom, wie lange, wofür?
Digital Direct Synthesis - also von der Idee her ein schneller DAC, der z.B. mit einer Sinustabelle angesteuert wird.
