Hallo, ich möchte gerne an meinem Fahrad LED's anbringen. Diese benötigen natürlich Strom. Da ich keine Batterie benötigen wollte, habe ich mich gefragt, ob es möglich ist (ich denke schon, dass es möglich ist, weiss aber nur nicht wie) den Strom vom Dynamo zu nehmen. Dieser erzeugt ja meines Wissens nach Wechselspannung. Jetzt wollte ich fragen, ob es eine möglichkeit gibt (und wenn ja wie) die Wechselspannung in Gleichspannung umzuwandeln und wie das aussehen würde und wie viel ich am ende ungefähr hätte. Vielen dank schon einmal für eure Antworten
Heiner schrieb: > Jetzt wollte ich fragen, ob es eine > möglichkeit gibt (und wenn ja wie) die Wechselspannung in Gleichspannung > umzuwandeln und wie das aussehen würde und wie viel ich am ende ungefähr > hätte. "Gleichrichter" heißt das Ding und wird in jedem Netzgerät eingesetzt, dass eine Gleichspannung ausgibt.
Ja genau sowas meinte ich. aber alle die ich kenne (z.B. Laptop, Handy) kommen an die Steckdose 240V und bringen 20V, bzw 5V heraus. ist es denn auch möglich, aus 6V Wechselspannung vom Dynamo, 6V Gleichspannung zu machen? Hat da einer evtl einen Schaltplan zu, oder besser noch etwas wo ich nachlesen kann wie das funktioniert um dann selber zu versuchen den Schaltplan zu erstellen? Hinter der Umrichtung müsste dann natürlich noch etwas hin, um eine Konstante Spannung (5V) zu erzeugen, da man ja nicht immer konstante Geschwindigkeit fährt.
Beschreibe doch bitte mal genauer, was für LEDs du da anschließen willst? LEDs werden mit einem Konstatstrom betrieben und nicht mit einer Konstantspannung. Es gibt allerdings auch fertige LED-Module, die man einfach an Spannung anschließen kann. Heiner schrieb: > aber alle die ich kenne (z.B. Laptop, Handy) kommen an die Steckdose > 240V und bringen 20V, bzw 5V heraus. Das was du beschreibst, sind keine Gleichrichter, sondern Netzteile.
Heiner schrieb: > ist es denn auch möglich, aus 6V Wechselspannung vom Dynamo, 6V > Gleichspannung zu machen? Nein, das geht nicht. Schon seit weit über 100 Jahren haben es immer wieder Menschen probiert aber nie geschafft. Darum findet man auch im Internet nichts darüber.
Heiner schrieb: > Hinter der Umrichtung müsste dann natürlich noch etwas hin, um eine > Konstante Spannung (5V) zu erzeugen, da man ja nicht immer konstante > Geschwindigkeit fährt. Konstante Spannung ist für LEDs der falsche Ansatz, da LEDs mit Strom betrieben werden und die Spannung sehr von Exemplarstreuungen und Temperatur abhängt. Mit dem Thema LED-Beleuchtung für Fahrrad haben sich schon andere beschäftigt. http://www.led-treiber.de/html/dynamo-treiber.html Beitrag "LED an Nabendynamo"
Claus M. schrieb: > Schon seit weit über 100 Jahren haben es immer > wieder Menschen probiert aber nie geschafft Sicher? :-)
Mh, ihr habt recht. aber mit Spannung und Strom tu ich mich ein bisschen schwer. Könnte ich denn meinen Kontroller darüber mit Spannung versorgen? und könnte ich dann so meine LED's schalten? wahrscheinlich auch eher weniger oder? da muss ich doch noch mehr lernen, bevor ich damit anfange.
Heiner schrieb: > da muss ich doch noch mehr lernen, bevor ich damit anfange. ein weiser Entschluss.
Sollte die Anfrage tatsächlich ernstgemeint gewesen sein, gibt es hier ernsthafte Hinweise: http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/#beleuchtung
Claus M. schrieb: >> ist es denn auch möglich, aus 6V Wechselspannung vom Dynamo, 6V >> Gleichspannung zu machen? > > Nein, das geht nicht. Schon seit weit über 100 Jahren haben es immer > wieder Menschen probiert aber nie geschafft. Darum findet man auch im > Internet nichts darüber. Du solltest wenigstens ein Smily hinzufügen. :-)
@Rufus Τ. Firefly Ernst gemeint war das auf jeden fall. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es so kompliziert wird. Werde es mir mal angucken.
