Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Capture Mode mit PIC18F46k80
von Fabian F. (freysn)
Guten Tag
Ich möchte gerne einen digitalen Impuls von der Länge 100us bis etwa
20ms messen. Dafür benutze ich einen PIC18F46K80 und wollte dessen
Capture Mode benutzen. (Siehe Anhang die entsprechende Seite des
Datenblatts)
Meine Frage nun:
Da steht, man kann nur auf steigende ODER abfallende Flanke einen Event
(Interrupt) auslösen.
Könnte ich nun das Signal auf CCP3 und CCP4 führen, mit dem einen die
steigende und mit dem anderen die abfallende Flanke erkennen?
Ich habe ehrlich gesagt keinen Durchblick bei all diesen Timern und noch
nie einen Capture Mode benutzt.
Hoffe jemand kann mir Abhilfe schaffen. Vielen Dank im Vorraus!
von Max H. (hartl192)
Das bit, das die Flanke bestimmt (CCPxCONbits.CCPxM0) in er ISR immer
invertieren.
Zur erkärung:
CCPxM=0b0100; //Capture mode: every falling edge
CCPxM=0b0101; //Capture mode: every rising edge
Zwischen steigender und fallender Flanke ändert sich nur das CCPxM0 bit.
Wenn du das in jeder ISR invertierst, reagiert er abwechselnd auf die
steigende und fallende Flanke.
Welche flanke es war, kannst du dann mit if(CCPxCONbits.CCPxM0)
abfragen.
Wenn du das CCP und den Pin nichtbrauchst kannst du das natürlich auch
machen. Es sollten aber beide auf den gleichen Timer eingestellt sein.
Hab verstanden. Das klingt nach einer guten Lösung! Und das würde den
Timer selbst nicht beeinflussen,oder? Die Messung sollte ja möglichst
genau werden.
Dann muss ich den entsprechenden Timer bei einer steigenden Flanke
zurücksetzen, oder? Sonst bestünde ja die Gefahr von einem Überlauf im
falschen Moment.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
> falschen Moment.
Nur ein überlauf ist kein Problem.
Ich vermute dass du es ungefähr so machen willst:
ISR()
 CCPRx=CCP_new;
 time=CCP_new-ccp_old;
 CCP_old=CCP_new;
Wenn ja, ist ein überlauf kein Problem. Ein Beispiel mit 8bit,
funktioniert mit 16 genauso, mit 8 finde ich es übersichtlicher.
Capture1:
Timer=250
CCPRx=250
CCP_old=250
Überlauf (Timer zahl 16 Zyklen)
Capture2:
Timer=10
CCPRx=250
CCP_new=10
CCP_new-ccp_old= -240
-240= 1111 1111 0001 0000
Wenn du jetzt nur mit 8bit rechnest werden die oberen 8 bit
abgeschnitten und die bleibt nur noch 0001 0000 übrig.
0001 0000=16
Wenn du also beim 16bit Timer mit 16bit Variablem rechnest, ist es egal
wenn der Timer <=1 mal überläuft.
Ich hoffe ich habe es verständlich genug erklärt, wenn nicht kannst du
ruhig nachfragen.
> Capture1:
> Timer=250
> CCPRx=250
> CCP_old=250
> Capture2:
> Timer=10
> CCPRx=250
> CCP_new=10
> ruhig nachfragen.
Ein Microcontroller rechnet ja nicht mit negativen Zahlen.
Ich habe es mit dem Beispiel 17 und 1 nachgerechnet, angenommen
  b0001 0001 (17)
- b0000 0001 (1)
= b0001 0000 (16)
wenn es nun andersrum ist:
  b0000 0001 (1)
- b0001 0001 (17)
= b1111 0000 (240)
D.h solange nicht mehr als 256 ( bei 8Bit) Zählschritte vorbei sind,
stimmt es trotzdem. Das meintest du, oder?
Kann man den nicht mit einem Befehl den Timerwert zurücksetzen?
Ja, beim CCP sind es dann 2^16 Schritte, weil der PIC mit 16bit Timern
arbeitet.
Könnte man (TMR1=0;*), ist aber nicht nötig, und du hättest dann das
Problem, dass du zwischen flanke am CCP-Pin und dem löschen des Timers
ein Paar Taktzyklen verlierst. Wenn du nur ein Interrupt verwendest ist
die Anzahl der Zyklen konstant, wenn du andere hast, hängt es davon ab,
ob der µC wenn die Flanke auftritt gerade ein anderes Interrupt
abarbeitet oder nicht...
*Streng genommen ist das nicht einen Befehl, der Compiler macht daraus 2
ASM Befehle.
Ist eine Frage der definition:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
Ach so. Habs gerade durchgerechnet mit meiner benötigten Genauigkeit
sollte es mit einem 16-Bit Timer kein Problem sein.
Vielen Dank. Da hab ich doch wieder einmal etwas gelernt (=
