Problem mit Tachoprogramm tiny2313
OP #3564585
So, jetzt muß ich Euch Experten nochmal bemühen. Habe mir ein
Tachoprogramm gebaut, das wird mit zwei Low-Flanken pro Raddrehung an
ICP1 befeuert und zeigt die Geschwindigkeit auf einem LCD an.
Folgendes Problem:
Sporadisch springt die Anzeige kurz auf 4 oder 5 km/h, wenn Impulse
reinkommen.
Wo liegt der Fehler?
// Projekt : Tacho-Test, 2 Impulse pro Raddrehung
// Taktrate: 8 MHz
// Prozessor: ATtiny2313
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>      // für itoa
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.h"
#define FAKTOR 384750    // Zählrate/(Impulse pro Drehung) * 3,6 * (Radumfang in m)
volatile uint8_t impulse = 0, ende = 0, status = 0;
volatile uint16_t zahl1 = 0, zahl2 = 0xFFFF;
int main(void) {
    char puffer[4];
    uint32_t ergebnis = 0;
// Init
24
    PORTD |= (1<<PD6);              // Pullup ein für Impulszähler
25
26
    TCCR1B = (1<<ICNC1 | 3<<CS10);  // Rauschfilter, Teiler 64 = 125 kHz Zählrate
27
    TIMSK = (1<<ICIE1) | (1<<TOIE1);// Interrupt für Überlauf und ICP1
28
29
    lcd_init();
30
    lcd_setcursor(2, 1);
31
    lcd_string("0 km/h");
32
    sei();
33
34
    while(1) {
35
        if(ende) {                  // Berechnung von v, wenn Messung abgeschlossen
36
            ergebnis = impulse;
37
            ergebnis = (ergebnis << 16) + zahl2 - zahl1;
38
            if(!ergebnis)           // Division 0 abfangen
39
                ergebnis = 0xFFFF;
40
            ergebnis = (FAKTOR + (ergebnis >> 1)) / ergebnis; // clever runden
41
            ende = 0;
42
43
// Begrenzung
44
        if(impulse > 2)
45
            ergebnis = 0;
46
        if(ergebnis > 199)
47
            ergebnis = 199;
48
49
        _delay_ms(250);             // Anzeige wird 4x pro Sekunde aktualisiert
50
51
// Ausgabe
52
        utoa((uint16_t)ergebnis, puffer, 10);
53
        if(ergebnis < 10) {         // einstellig (0...9 km/h)
54
            lcd_setcursor(0, 1);
55
            lcd_string("  ");
56
57
        else if(ergebnis < 100) {   // zweistellig (10...99 km/h)
58
59
            lcd_string(" ");
60
61
        else                        // dreistellig (100...199 km/h)
62
63
        lcd_string(puffer);
64
65
66
67
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
68
    if(impulse < 3)
69
        impulse++;
70
71
72
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {
73
    if(!ende) {
74
        if(!status) {
75
            zahl1 = ICR1;
76
            impulse = 0;
77
            status = 1;
78
79
        else {
80
            zahl2 = ICR1;
81
            ende = 1;       // Messung beendet
82
            status = 0;
83
84
85
#3564923
Hmm
Deine Einrechnung der Overflows
            ergebnis = impulse;
ist falsch.
Wenn zahl2 kleiner als zahl1 ist (es also mindestens 1 Overflow gab),
dann zählst du einen Overflow zu viel.
(Annahme: es gab genau einen Overflow)
Der springende Punkt ist, dass durch die Differenzbildung Ende - Anfang
mittels unsigned Rechnung, du 1 Overflow nicht berücksichtigen
musst/brauchst. Solange deine Timerwerte so sind, dass du nicht mehr als
65535 Timerticks zählen musst, kommt durch die unsigned Subtraktion
IMMER das richtige Tick-Differenz-Ergebnis raus, selbst wenn da 1
Overflow dazwischen lag.
Ich hab jetzt die Zahlen nicht kontrolliert und nachgerechnet. Aber
durch den einen zuviel gezählten Overflow, kriegst du eine zu lange Zeit
als Messergebnis und dadurch eine zu geringe Geschwindigkeit.
Frage: kann es dir überhaupt passieren, dass dein Messergebnis den Wert
65535 übersteigt? Jetzt rein rechnerisch. Oder anders gefragt: Wie
schnell (bzw. langsam) müsstest du fahren, damit Endzeitpunkt -
Startzeitpunkt überhaupt größer als 65535 werden kann?
Denn wenn da jetzt 0.5km/h raus kommen, dann kannst du dir die ganze
Overflow Berücksichtung in der Berechnung komplett sparen. Du benutzt
den Overflow dann nur noch dazu um den Stillstand zu detektieren, alles
an Geschwindigkeit kleiner als 0.5km/ definierst du als Stillstand und
zeigst am Tacho 0 an. Aber wie gesagt: ich hab die Rechnerei nicht
gemacht und nicht nachgesehen, was da für Zahlen raus kommen.
OP #3565221
>             ergebnis = impulse;
> ist falsch.
kopfkratz
Habe jetzt die Berücksichtigung der Überläufe rausgenommen. Damit haut
es hin. Kann es nur noch nicht zu 100 % nachvollziehen.
Mindestgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 7 km/h, das ist OK.
Angenommen, es gab 2 Überläufe und zahl2 = 4, zahl1 = 100:
ergebnis = 131072 + 4 - 100 = 130976
Klingt für mich plausibel. Oder muß man "(ergebnis <<16) + zahl2" in
Klammern setzen, damit der Compiler nicht fälschlicherweise erst "zahl2
- zahl1" (vorzeichenlos) rechnet?
