Hallo, suche eine Lösung für folgendes Problem. Ein 7-Segment wird über einen F 7103 Mosfet geschalten. Dabei allerdings nur blinkend (ca.30ms). Da ich das Steuerprogramm vom MC nicht ändern kann, möchte ich jetzt versuchen die Mosfets so zu beeinflussen das die Anzeige länger stehen bleibt. Mein Denkanstoss, wenn der Mosfet gepulst wird muss ich versuchen die Anzeigedauer zu verlängern. (analog wär mir lieber). Hat jemand eine Idee?? lg hk
Gesperrt durch Moderator
…einen Zähler dazwischen schalten…zB alle 10 Impulse darf er einmal...
Arsenico schrieb: > …einen Zähler dazwischen schalten…zB alle 10 Impulse darf er einmal... das ist der verkehrte Ansatz... ich möchte nicht die Pausenzeit verlängern sondern die Anzeigedauer.statt 40ms zB. 1s. mfg hk
Kannst du das "interessante Sückchen" Schaltplan aufnehmen und hier zeigen? Wird gemultiplext, oder ist das nur eine einzelne Ziffer?
Helge A. schrieb: > Kannst du das "interessante Sückchen" Schaltplan aufnehmen und hier > zeigen? > > Wird gemultiplext, oder ist das nur eine einzelne Ziffer? Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 Mosfet, ergibt die Ziffer 8 mfg hk
Hekra K* schrieb: > Helge A. schrieb: >> Kannst du das "interessante Sückchen" Schaltplan aufnehmen und hier >> zeigen? >> >> Wird gemultiplext, oder ist das nur eine einzelne Ziffer? > > Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein > Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 > Mosfet, ergibt die Ziffer 8 > > mfg hk
Hekra K* schrieb: > Helge A. schrieb: >> Kannst du das "interessante Sückchen" Schaltplan aufnehmen und hier >> zeigen? >> >> Wird gemultiplext, oder ist das nur eine einzelne Ziffer? > > Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein > Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 > Mosfet, ergibt die Ziffer 8 > > mfg hk ...hat jemand einen Lösungsansatz?
Hekra K* schrieb: >> Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein >> Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 >> Mosfet, ergibt die Ziffer 8 >> >> mfg hk > > ...hat jemand einen Lösungsansatz? Hallo! Zu Deiner idotischen Beschreibung fällt mir nicht mal ne Frage ein, gescheige ein Lösungsansatz.
Wie wäre ein elko am mosfet der den mosfet länger ein geschalten hält ?
Route 66 schrieb: > Hekra K* schrieb: >>> Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein >>> Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 >>> Mosfet, ergibt die Ziffer 8 >>> >>> mfg hk >> >> ...hat jemand einen Lösungsansatz? > > Hallo! > Zu Deiner idotischen Beschreibung fällt mir nicht mal ne Frage ein, > gescheige ein Lösungsansatz. Hallo, zuerst alles lesen und dann gscheitelnnn.... Hier geht es um eine 7 Segment Anzeige lg i
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm Den Schalter betätigt sozusagen deine bisher bestehende Schaltung.
Moritz A. schrieb: > https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm > > Den Schalter betätigt sozusagen deine bisher bestehende Schaltung. Ja, die Ansteuerung erfolgt über den MC.
