Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Lüftersteuerung zu bauen, ein kleienr Arduino steuert einen MOSFET an und regelt den 12V Lüfter. Funktioniert, ist aber fürchterlich laut aufgrund der PWM Frequenz. Wenn ich die Frequenz runterstelle hör ich es zwar nimmer aber die Vibrationen die entstehen sind übel. Also habe ich mal durch das Forum hier gestöbert und bin auf diese Schaltung gestoßen. Beitrag "Hilfe bei Schaltung zur Lüftersteuerung" Hierzu habe ich allerdings kurze Fragen: Im Schaltplan ist eine Schottky-Diode verbaut, ist das zwingend notwendig? Ich habe hier noch ein par 1N5400, die sollten es doch auch tun oder? Des weiteren, tut es auch jeder N-Channel MOSFET? IRLZ34N z.b. Und die letzte Frage: Warum ist dort eine Spule, und warum mit 330µH? Also was bewirkt die in der Schaltung. Lohnt es sich das so zu bauen? Vielen Dank :)
Die PWM Frequenz von fixen 490 Hz des Arduinos ist viel zu niedrig (ungefähr Faktor 100) für den mit dem Lüfter belasteten RC-Tiefpass.
Steffen H. schrieb: > Im Schaltplan ist eine Schottky-Diode verbaut, ist das zwingend > notwendig? Ich habe hier noch ein par 1N5400, die sollten es doch auch > tun oder? Eine 5400 ist viel zu langsam für PWM. > Des weiteren, tut es auch jeder N-Channel MOSFET? IRLZ34N z.b. Es ist ein P-Channel MOSFET. Natürlich geht da kein N-Channel MOSFET. > Und die letzte Frage: Warum ist dort eine Spule, und warum mit 330µH? > Also was bewirkt die in der Schaltung. Warum baust du sie nach wenn du nicht weisst was sie bewirkt ? Sie reduziert die Betriebsspannung für en Lüfter. Je nach PWM Einschaltdauer bekommt der eben nicht 12V, sondern 9V oder 6V. Die Spule und der Elko glätten die PWM Spannung, damit auch Lüfter angeschlossen werden können, die mit ein/ausgeschalteter Betriebsspannung nicht klar kommen, wie die elektronisch kommutierten BLDC Lüfter. Die 300uH bedeuten, daß die PWM Frequenz höher liegen sollte, über 25kHz, so bis 50kHz. Es ist eine ordentliche Schaltung.
Auch im Arduino kann man die PWM Frequenz einstellen. Auf dem Uno kann man zumindestens so 62,5 kHz holen:
1 | void setup() { |
2 | TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM01) | _BV(WGM00); |
3 | TCCR0B = _BV(CS00); // Prescale factor 1 |
4 | // frequency = clock / (factor * 256); |
5 | // 16 MHz / 256 = 62,5 kHz |
6 | } |
Oder seh ich da was falsch?
