Hallo zusammen, in meinem Zählerschrank ist ein EHZ0001 von Hager verbaut. Ich kann den Zähler mittels COM Port und hterm auslesen. Jetzt würde ich das gerne über einen Arduino Mega machen. Leider kommen da keine Daten an, wenn ich den EHZ0001 direkt am Arduino anschließe. Weiß von euch jemand ob ich da noch etwas dazwischen schalten muss? Oder reichen die 5V vom Arduino nicht für die Versorgung aus? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Wenn dort ein "echter" COM-Port dran ist (an dem man z.B. auch einen Laptop anschliessen könnte), dann hat der für den Arduino eine viel zu hohe Spannung (V24 bis +-12V) und ist ausserdem "verkehrt herum", d.h. logisch 1 sind -12V und logisch Null +12V. Du musst das Signal mit einem Pegelwandler-Chip (V24 zu TTL) oder ein par Widerständen und etwas "Hühnerfutter" konvertieren. Dann würde ich zum Lesen des Signales am Arduino eine Soft-Serial benutzen, damit während der Entwicklung die USB-Schnittstelle für Monitoring-Zwecke und Programmierung frei bleibt ...
tres schrieb: > in meinem Zählerschrank ist ein EHZ0001 von Hager verbaut. Ich kann den > Zähler mittels COM Port und hterm auslesen. Jetzt würde ich das gerne > über einen Arduino Mega machen. Leider kommen da keine Daten an, wenn > ich den EHZ0001 direkt am Arduino anschließe. Weiß von euch jemand ob > ich da noch etwas dazwischen schalten muss? Oder reichen die 5V vom > Arduino nicht für die Versorgung aus? Beitrag "eHZ - Auslesen über rückseitige IR-Schnittstelle (Elektronischer Haushaltszähler)" gelesen? LG, Sebastian
