Hallo, ich entwickel gerade mein eigenes System zur HA. Geplant ist ein CAN-Bus mit Spannungsversorgung über ein KNX Kabel, soweit so gut. Als Spannungsversorgung sollen 24V Schaltnetzteile eingesetzt werden, nun frage ich micht ist es sinnvoll jeden CAN-Node mit einem Überspannungsschutz ( angefangen von einer 33V TVS-Diode) zu versehen ,da die Schaltregler nur max 36V aushalten ? Oder kann ich beruhigt darauf verzichten und mich auf das Netzteil verlassen, dass da keine zu hohen Spannungen auftauchen ? Gruß Dominik
Die Frage ist eher, was passiert, wenn ein Blitz in der Nähe einschlägt? Da kommen auf den Leitungen schon mal ein paar Volt mehr zusammen.
Hast du schon mal gegugt, wieviele Volt bei der 33V TVS Diode dann wirklich anstehen? Stichwort: Maximum breakdown voltage. Das sind meist über 50V !!!
Wegen der Eingangsspannungsbeschaltung kanst du diese Schaltung abwandeln: Beitrag "Lin Bus Experte gesucht. Welche Spannung an MCP2021 CS/LWAKE"
Noch ein Tip: Die CAN-Transceiver MAX13050-13054 können auf CANH und CANL ±80V ab. Da sollte auch ein Kurzschluss mit einem defekten Schaltregler nichts ausmachen. Netzspannung und Blitze erfordern natürlich weitere Maßnahmen, das ist klar. fchk
Dadi schrieb: > Hast du schon mal gegugt, wieviele Volt bei der 33V TVS Diode dann > wirklich anstehen? Stichwort: Maximum breakdown voltage. Das sind meist > über 50V !!! Der Schaltregler hat eine max Betriebsspannung von 36V und eine ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS von 42V. Die TVS (SMA6J33CA-TR) hat eine min breakdown voltage von 37V und eine max von 40V das sollte dann doch eigentlich gehen ? Frank K. schrieb: > Netzspannung und Blitze erfordern > natürlich weitere Maßnahmen, das ist klar. Wie kann ich mein Modul gegen einen Blitzeinschlag schützen ? Mir fällt da keine brauchbare Lösung ein! Ich sollte nochmal betonen mir geht es um die Spannungsversorgung der Nodes nicht um den CAN-Bus selber. Gruß
