Ich benötige eine Fernbedienung für einen Riegel mit ca. 2cm Verfahrensweg und leider schwer einzuschätzenden Kraft. Man kann den Riegel zwar im Idealfall einfach mit dem Finger verschieben, aber nicht, wenn die zu verbindenden Teile nicht ganz richtig liegen. Der Riegel darf daher nicht mit allzu großer Kraft bewegt werden, sondern es muss eine Feder vorgespannt werden die den Riegel dann sanft einrückt wenn sich die zu verbindenden Teile in der richtigen Lage befinden. Welcher robuste und zuverlässige Aktuator ist für so eine Aufgabe zu gebrauchen? Ideal wäre es, wenn nur beim Schaltvorgang Strom verbraucht wird, da beide Zustände ungefähr gleich häufig vorkommen und die Energieversorgung recht knapp dimensioniert ist.
Martin Hofer schrieb: > Ich benötige eine Fernbedienung für einen Riegel mit ca. 2cm > Verfahrensweg und leider schwer einzuschätzenden Kraft. Da würde ich als erstes einen Motor zur Zentralverriegelung von Autos testen.
Dann bau dir einen Riegel der: - gut durch eine STellantrieb bewegt werden kann. - eine gute Zentrierung und einen besser abschätzbaren Kraftaufwand beötigt. Sprich: geh das eigentliche Problem an, statt irgendeinen rostigen, klemmenden und nicht für einen automatisiereten Betrieb geeigneten Riegel zu automatisieren.
Die Teile gibt es als Elektroriegel für automatische Drehtore. Wasserdicht und robust. Grüße Bernd
Oder bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MTE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Stellmotor_fuer_Zentralverriegelung_12_V_.html http://www.pollin.de/shop/dt/MjU0OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Elektromagnetische_Entriegelung_REGDON_L5081.html
https://www.faac-shop.de/media/files_public/thwyygfswh/FAAC_%20Elektro_Schloss.pdf ist zwar ausländisch, aber doch klar. Grüße Bernd
Na, hoffentlich gibts auch eine Möglichkeit der Notbetätigung von Hand, falls die Technik mal versagt.
Logger schrieb: > Na, hoffentlich gibts auch eine Möglichkeit der Notbetätigung von > Hand, falls die Technik mal versagt. Gibt es natürlich. Da kann man einen Schließzylinder einbauen. Bei Stromausfall oder so, einfach aufsperren. Grüße Bernd
Martin Hofer schrieb: > Welcher robuste und zuverlässige Aktuator ist für so > eine Aufgabe zu gebrauchen? Ein Pneumatikzylinder. > Ideal wäre es, wenn nur beim Schaltvorgang Strom > verbraucht wird, Ist bei Impulsventilen gegeben. > da beide Zustände ungefähr gleich häufig vorkommen > und die Energieversorgung recht knapp dimensioniert ist. Einen Drucklufttank brauchst Du natürlich...
Danke für die Tips, ich werde es mal mit dem Zentralverriegelungsmotor probieren.
Eine einfache Spule, die einen Eisenkern anzieht, macht`s schon......
