Hallo allerseits,
ich habe folgenden (rekursiven) Ausdruck, der mit float-Berechnugnen ca.
600 Zyklen benötigt. Den würde ich nun gerne in integer-Arithmetik
umwandeln, und könnte da ein paar Tipps gebrauchen:
p = p * (1 - m * p * p)
was weiss ich darüber:
p ist im Endeffekt ein uint16, und zwar der Maximalwert eines
16Bit-Timers. ich gehe davon aus, dass der gesamte Bereich aber nicht
ausgenützt wird (siehe aber weiter unten). Der Wert ist aber sicher
größer als 1
Es gilt 0 < (1 - m*p*p) < 1
Das ist zwar gut zu wissen, aber für integer eher schlecht :-)
Daraus folgt aber auch dass 0 < m*p*p < 1
m wird berechnet, bleibt während der kritischen Schleifendurchläufe aber
konstant
Der Ausdruck wurde (nicht von mir) so umgeformt, dass er nur
Multiplikationen enthält, aber keine Divisionen. Dass kann man aber
ändern...
Der Ausdruck lässt sich auf verschiedene Arten umformen:
p *= (1-m*p*p) (hilft aber nicht viel)
p = p - m*p^3
p -= m*p^3
m kann durch den Kehrwert 1/n ersetzt werden:
p = p*(1-p*p/n)
aus obigem 0 < p*p/n < 1 folgt n > p*p
folgt daraus auch p^2 < n < p^3 ? da bin ich mir grad nicht sicher...
andere Gedanken:
um p^3 sicher in 32bit berechnen zu können, müsste p < Wurzel3(2^32)
sein, also < 1625. Das wird eher eng... (gefühlsmäßig komme ich in den
Bereich 10000..20000
Um die Berechnung möglichst genau auszuführen, könnte man vorher prüfen:
if p < 1625
p*p*p/m (zuerst 2 mal multiplizieren dann dividieren)
else
p*p/n*p (zuerst multiplizieren, dazwischen dividieren, dann nochmal
multiplizieren
ist das sinnvoll? Muss man da befürchten dass einem der gcc da irgendwas
dreht? (wie war das nochmal mit den sequence points?)
Edit: nein, das geht ja gar nciht, weil n > p*p, und damit wird p*p/n
immer 0 ergeben :-(
Weiters: da gibts ja so eine komische Funktion, die einem bei
integer-division in einem Rutsch auch den Rest liefert. Sollte man die
verwenden? Wenn ja: wie lasse ich den Rest in die nächste Schleife
einfließen?
Sonst noch Ideen zu meinem Problem?
Ach ja: Alternative mit Lookup-Table ist mir klar, aber wenns mit
int-arithmetik einfacher ginge...
Michael Reinelt schrieb:> ich habe folgenden (rekursiven) Ausdruck, der mit float-Berechnugnen ca.> 600 Zyklen benötigt. Den würde ich nun gerne in integer-Arithmetik> umwandeln, und könnte da ein paar Tipps gebrauchen:
Wenn du mit 32-Bit int rechnest und Divisionen verwendest dürfte das
eher langsamer werden als die 600 Ticks mit float.
Woraus weiter folt daß m sehr klein ist; ohne Division kommst du also
nicht aus. Und wenn das Ergebnis ein int sein soll wird's in 0 < ... <
1 recht eng ;-)
Johann L. schrieb:> Wenn du mit 32-Bit int rechnest und Divisionen verwendest dürfte das> eher langsamer werden als die 600 Ticks mit float.
Urgs... und ich hab mich noch gewundert, dass in der Doku zu dem
Algorithmus stand "optimized for floating point, which will be faster
than integer because it does not use divisions", hab das aber als Voodoo
abgetan...
>> Daraus folgt aber auch dass 0 < m*p*p < 1>> Woraus weiter folt daß m sehr klein ist; ohne Division kommst du also> nicht aus. Und wenn das Ergebnis ein int sein soll wird's in 0 < ... <> 1 recht eng ;-)
Ja, m ist sehr sehr klein.
Falls ich bei float bleibe: gibts sonst noch irgendwelche tricks, das zu
beschleunigen? Fixed point wird ja auch nix bringen, oder?
@ Michael Reinelt (fisa)
>Falls ich bei float bleibe: gibts sonst noch irgendwelche tricks, das zu>beschleunigen? Fixed point wird ja auch nix bringen, oder?
Sage uns, was du INSGESAMT erreichen willst, siehe Netiquette.
Ich Ungläubiger hab das nun verifiziert: tatsächlich macht eine
int32-Division den Code langsamer als das Multiplizieren mit floats...
gut zu wissen!
das Problem ist die hohe Dynamik: Wenn p 16 Bit hat, hat p*p 32 Bit. Mit
m*p*p~1 muß Du m mit 32 Bit skalieren. Ich denke, es ist allenfalls
möglich den Ausdruck m*p*p mit zwei 16Bit*32Bit Multiplikationen zu
rechnen.
Herr Eidermann macht aber auch Vorschläge zur besseren Berechenbarkeit
der Gleichung. Ich würde mal ausprobieren, wie sich die Iterationen mit
den Vereinfachungen verhalten, also mathematischer und nicht
rechentechnisch agieren ;-)))))
math rulez
Cheers
Detlef
Detlef _a schrieb:> Herr Eidermann macht aber auch Vorschläge zur besseren Berechenbarkeit> der Gleichung. Ich würde mal ausprobieren, wie sich die Iterationen mit> den Vereinfachungen verhalten, also mathematischer und nicht> rechentechnisch agieren ;-)))))
ich bin ja schon bei seiner "einfachsten" Variante... oder hätte ich da
was übersehen?
Michael Reinelt schrieb:> Detlef _a schrieb:>> Herr Eidermann macht aber auch Vorschläge zur besseren Berechenbarkeit>> der Gleichung. Ich würde mal ausprobieren, wie sich die Iterationen mit>> den Vereinfachungen verhalten, also mathematischer und nicht>> rechentechnisch agieren ;-)))))>> ich bin ja schon bei seiner "einfachsten" Variante... oder hätte ich da> was übersehen?
Nee, Du hast Recht, ich hab übersehen, dass das die einfachste Form ist.
Hab keine Idee.
Cheers
Detlef
Wenn p*p*m < 1 geht das natürlich nicht.
m muss ja winzig sein! Woher kriegst du m? Kannst du m irgendwie
speichern als Vielfaches von 1 / 2^32, also als ganze Zahl? Dann
könntest du multiplizieren, shiften, multiplizieren, shiften...
Wie groß können deine Werte denn werden?
p liegt zwischen 1 und 65535
Aus 0 < m*p*p < 1 muss m im worst case (großes p) kleiner als 1/65536
sein.
ich würde p = 16 bit, und m als 0.32 Festkomma behandeln.
p*p -> 32 bit
p*p*m -> bleibt 32 bit, da die oberen 32 Bit vernachlässigt werden
können.
aus 1-p*p*m wird dann 65536-p*p*m und das Ergebniss ist immernoch ein
0.32 Zahl.
Das ganze noch mal p rechnen und du hast im schlimmsten fall eine 16.32
Zahl. Eine Division brauchst du da eigentlich nicht, musst nur mit
ziemlich großen Zahlen rechnen.
Bla schrieb:> m muss ja winzig sein! Woher kriegst du m? Kannst du m irgendwie> speichern als Vielfaches von 1 / 2^32, also als ganze Zahl? Dann> könntest du multiplizieren, shiften, multiplizieren, shiften...
m ist winzig: m = a / F_CPU^2 mit a (Beschlunigung) 200.000 Steps/sec =>
m = 7.8E-10, * 2^32 = 3.35, und 3 ist als Ganzzahl wohl zu klein bzw. zu
ungenau
Robin schrieb:> ich würde p = 16 bit, und m als 0.32 Festkomma behandeln.>> p*p -> 32 bit> p*p*m -> bleibt 32 bit, da die oberen 32 Bit vernachlässigt werden> können.
Interessanter Ansatz! Nur kann ich nicht ganz folgen: wie mach ich das
mit dem 0.32 Festkomma?
Michael Reinelt schrieb:>> p*p -> 32 bit>> p*p*m -> bleibt 32 bit, da die oberen 32 Bit vernachlässigt werden>> können.>> Interessanter Ansatz! Nur kann ich nicht ganz folgen: wie mach ich das> mit dem 0.32 Festkomma?
Das ganze nennt sich Festkomma arithmetik, C kann das leider nicht von
sich aus, d.h. du musst beim Berechnen selbst ans shiften denken und in
welchem Zahlenformat sich deine Ergebnisse dann befinden. Aber du kannst
recht einfach und schnell auf dem AVR mit Kommas rechnen.
Was man vernachlässigen kann sind die unteren 32 Bit. Die Rechnung
müsste trotzdem in 64 Bit ausgeführt werden und dann nur die oberen 32
Bits als Ergebnis genommen. Oder eben ne eigene, spezielle
Multiplikationsroutine schreiben, ist aber nicht so komfortabel zu
implementieren wie eine 32*32 Multiplikation.
Michael Reinelt schrieb:> ich bin ja schon bei seiner "einfachsten" Variante... oder hätte ich da> was übersehen?
Wenn du bei float bleibst und m nur sehr selten zu berechnen ist, dann
kann man eine Multiplikation sparen durch
Falls m nur die Werte -m0, 0 und m0 annimmt, kann man das einmal beim
Programmstart vorberechnen.
Michael Reinelt schrieb:> m ist winzig: m = a / F_CPU^2 mit a (Beschlunigung) 200.000 Steps/sec> => m = 7.8E-10,
Der Motor macht 200000 Schritte pro Sekunde mit? Nicht wirklich, oder?
Wie oft wied der Berechnete Wert denn wirklich gebraucht? Evtl. ergibt
dann Renormierung auf ein größeres Intervall besser handhabbare Werte?
Johann L. schrieb:> Wenn du bei float bleibst und m nur sehr selten zu berechnen ist, dann> kann man eine Multiplikation sparen durch
>> Falls m nur die Werte -m0, 0 und m0 annimmt, kann man das einmal beim> Programmstart vorberechnen.
Ähhh... klingt gut, aber wer war schnell q? Und du hast recht: m ist nur
-R, 0 oder R
Nachdem ich zum Rasenmähen immer drei Bier brauche, steig ich da für
heute aus :-) und versuchs morgen früh nochmal.
>> Michael Reinelt schrieb:>> m ist winzig: m = a / F_CPU^2 mit a (Beschlunigung) 200.000 Steps/sec>> => m = 7.8E-10,>> Der Motor macht 200000 Schritte pro Sekunde mit? Nicht wirklich, oder?
Sorry, hab mich bei der Einheit vertan: Die Beschleunigung dürfte im
bereich 200.000 Steps/sec/sec liegen, die Maximalgeschwindigkeit ist
natürlich deutlich niedriger (aber immer noch recht hoch wegen
Microstepping)
> Wie oft wied der Berechnete Wert denn wirklich gebraucht? Evtl. ergibt> dann Renormierung auf ein größeres Intervall besser handhabbare Werte?
Tja, eigentlich nach jedem Step, zumindest in der Beschleunigungsphase.
Zumindest die Formel habe ich verstanden, aber noch nicht wo ich mir die
Multiplikation spare:
Lassen wir das Vorzeichen mal weg (Annahme: m immer positiv), dann kann
ich mir sqrt(m) vorberechnen, nennen wir es n: n = sqrt(m)
Die neue Berechnung lautet dann: (n*q)^2 oder h=m*q, h*h.
ich seh aber immer noch zwei Multiplikationen?
Oje, ich sollte echt keine Beiträge mehr schreiben, wenn ich schon total
ausgenudelt bin... Ich hatte im ursprüngichen Term 3 Multiplikationen
gezählt obwohl es 3 Faktoren sind.
Johann L. schrieb:> Ich hatte im ursprüngichen Term 3 Multiplikationen> gezählt obwohl es 3 Faktoren sind.
Kein problem!
Aber jetzt musst du einem Österreicher nur noch erklären, was
Johann L. schrieb:> ausgenudelt
ist ;-)
Guten Abend
Ich sehe da keine Multiplikationen / Divisionen, außer mit Festwerten.
Und die kan man so wählen dass nur Bytes herumgehoben oder in
schlechteren Falls durch 2er-Potenzen dividiert wird.
So hatte ich das oben irgendwo gepostet. Es sind Shift-Operationen statt
Divisionen nötig, und in meinem Beispiel oben sind es nur 8 bzw. 16 Bit,
d.h. der Compiler macht da auf einer 8-Bit-CPU gar keine Shift-Operation
draus. Nimmt halt nur die Bytes für die nächsten Schritte, die er
braucht. Das dürfe die Geschichte massiv ggü. float beschleunigen.
Bla schrieb:> So hatte ich das oben irgendwo gepostet. Es sind Shift-Operationen statt> Divisionen nötig, und in meinem Beispiel oben sind es nur 8 bzw. 16 Bit,> d.h. der Compiler macht da auf einer 8-Bit-CPU gar keine Shift-Operation> draus. Nimmt halt nur die Bytes für die nächsten Schritte, die er> braucht. Das dürfe die Geschichte massiv ggü. float beschleunigen.
Yep, ich hab deinen Code dann eh aufgegriffen. Dein 2^40 hat mich zuerst
verwirrt, aber nach etwas Nachdenken hab ichs kapiert.
Bla schrieb:> 16 + 16 + 8 = 40
Ja genau, den Schritt hab ich geistig erst nicht geschafft. 40 sieht so
"unverdächtig" aus :-)
Schnell ist es tatsächlich: ich bin jetzt bei etwa 100 Takten (genau hab
ichs nicht mehr im Kopf)
ah ja, nachträglich Danke, übrigens :-)
