Hallo an alle, als VHDL Anfänger hatte ich in den letzten Tagen wieder ein Wenig Zeit. Ziel war es ein einfaches UART Modul zu entwickeln. Der Source Code (UART + Testbench + TCL-Skript zum Starten der Simulation). Die Simulation funktioniert soweit :) Als Anfänger ist es jedoch nicht immer so einfach zu beurteilen, wie "gut" das Design ist, ob grobe Fallstricken übersehen wurden oder ob das Design einfach schlecht ist ;-) Ich hoffe ihr könnt mir ein paar nützliche Kommentare zu meinem Design geben bzw. über konstruktive Kritik würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus, lg Robert
Sieht gut aus. Mir fällt nur auf, daß Dein Vektor ein Bit zu breit ist:
1 | WIDTH : integer := 8; |
2 | ...
3 | |
4 | signal rx_data_in : std_logic_vector(WIDTH downto 0) := (others => '0'); |
Die Exponentenschreibweise hast Du nur mit dem Simulationstool getestet?
1 | CLK_FREQ : integer := 100e6; |
Geth das auch durch die aktuellen Synthesizer? Wird das Signal rx_busy wirklich benötigt? Duke
Duke Scarring schrieb: > Mir fällt nur auf, daß Dein Vektor ein Bit zu breit ist: Nein, dass ist gewollt so. Es wird hier das Stop-Bit mit reingetaktet und im letzten State nur mehr 8-bits auf den Ausgangsport. Duke Scarring schrieb: > Geth das auch durch die aktuellen Synthesizer? Funktioniert mit ISE 14.7. Duke Scarring schrieb: > Wird das Signal rx_busy wirklich benötigt? Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nicht nötig. Mit rx_ready ist eindeutig bestimmt wann ein gültiger Lesezugriff möglich ist.
Gibt's einen Grund, warum rx_in drei Bits breit ist? Um eine Flanke zu erkennen, reichen doch zwei Bits, oder?
greg schrieb: > Gibt's einen Grund, warum rx_in drei Bits breit ist? Um eine Flanke zu > erkennen, reichen doch zwei Bits, oder? Das stimmt eigentlich - Danke! Was eigentlich noch nicht ganz stimmt ist die Auswertung des Start-Bits. Bei fallender Flanke verlässt die Statemachine zwar IDLE, das Start-Bit wird aber erst danach gesampelt. Es muss ausgewertet werden, ob das 0 ist, dann sonst war es nur ein "Wackler" auf der RX-Leitung.
> Die Simulation funktioniert soweit :) Als Anfänger ist es jedoch nicht > immer so einfach zu beurteilen, wie "gut" das Design ist, ob grobe > Fallstricken übersehen wurden oder ob das Design einfach schlecht ist > ;-) Es ist schon mal nicht schlecht als Anfänger. Du will aber auch etwas Kritik. Versuche für die Übersichtlichkeit einen Prozesse für die Statemaschine und einen oder mehrere Prozesse für das Datenhändling. das Signal "TX_Start" würde ich "wr" für write nennen. (write ist ein reserviertes VHDL Wort). Das ist dann einfacher auszustauschen wenn du mal den UART gegen einen SPI einfach austauschen musst. Dann hast du keine spezielle Signalnamen in Top Level Code files.
und dann schau dir das Beispiel für die Testbench von Lothar Miller an Beitrag "Procedure Beispiele" Erspart dir die Zeiten, einzeln hinzufummeln.
Robert S. schrieb: > greg schrieb: >> Gibt's einen Grund, warum rx_in drei Bits breit ist? Um eine Flanke zu >> erkennen, reichen doch zwei Bits, oder? > > Das stimmt eigentlich - Danke! > Die 3 bits sind schon ok, 1 zur Synchronisation mit der System Clock, WICHTIG 2 zur Flanken Erkennung Man darf aber nur bit 2,1 abfragen.
1 | -- A start bit detected
2 | if rx_in(rx_in'left downto 1) = "10" then |
Robert S. schrieb: > Was eigentlich noch nicht ganz stimmt ist die Auswertung des Start-Bits. > Bei fallender Flanke verlässt die Statemachine zwar IDLE, das Start-Bit > wird aber erst danach gesampelt. Es muss ausgewertet werden, ob das 0 > ist, dann sonst war es nur ein "Wackler" auf der RX-Leitung. Und das nennt man dann Framing Error. Genau das gleiche beim Stopbit, wenn es nicht passt. Das musst du aber (IMHO) nicht im Idle-Fall anfangen. Wenn ein Framing Error erkannt wird, geht's eben einfach wieder zurück zu IDLE. Ein Signal für diesen Fehlerfall wäre vielleicht auch interessant.
Lattice User schrieb: > 1 zur Synchronisation mit der System Clock, WICHTIG Warum eigentlich? Um Glitches zu vermeiden? Spielt das eine Rolle, wenn rx nur ein einziges mal pro Zyklus gesampled wird?
René D. schrieb: > Es ist schon mal nicht schlecht als Anfänger. > Du will aber auch etwas Kritik. Immer her damit ;-) René D. schrieb: > Versuche für die Übersichtlichkeit einen Prozesse für die Statemaschine > und einen oder mehrere Prozesse für das Datenhändling. Danke für den Tipp. Soetwas in der Art ist mir auch schon aufgefallen. Es mag zwar für diese "kleine" FSM noch gehen. Bei etwas größeren wird das wirklich kompliziert. Wie sieht das dann genauer aus? Müsssen diese impliziten "Substates" ausgerollt werden? Damit meine ich zB. im State STATE_RX die paar if. René D. schrieb: > das Signal "TX_Start" würde ich "wr" für write nennen. (write ist ein > reserviertes VHDL Wort). > Das ist dann einfacher auszustauschen wenn du mal den UART gegen einen > SPI einfach austauschen musst. Dann hast du keine spezielle Signalnamen > in Top Level Code files. Hmm. Das überzeugt mich mich nicht wirklich. Warum nicht einfach tx_start lassen und im Top-Level ein Signal "wr" machen? Wenn zB ein UART Modul und ein SPI Modul instanziert wird werden doch automatisch solche Namen vergeben... René D. schrieb: > und dann schau dir das Beispiel für die Testbench von Lothar Miller an > Beitrag "Procedure Beispiele" Danke für den Tipp. Echt cool :) greg schrieb: > Und das nennt man dann Framing Error. Genau das gleiche beim Stopbit, > wenn es nicht passt. Das musst du aber (IMHO) nicht im Idle-Fall > anfangen. Wenn ein Framing Error erkannt wird, geht's eben einfach > wieder zurück zu IDLE. Ein Signal für diesen Fehlerfall wäre vielleicht > auch interessant. Danke für die Anregungen. Das werde ich gleich mal einbauen. greg schrieb: > Warum eigentlich? Um Glitches zu vermeiden? Spielt das eine Rolle, wenn > rx nur ein einziges mal pro Zyklus gesampled wird? Daran wäre ich auch gerne interessiert. lg Robert
greg schrieb: > Lattice User schrieb: >> 1 zur Synchronisation mit der System Clock, WICHTIG > Warum eigentlich? Um Glitches zu vermeiden? Nein, um Signalinkonsistenzen im FPGA zu vermeiden http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren:
Ich habe einmal mein Design angepasst. Es hat nun eine Framing error Detection, bei der Daten mit falschem Start- oder Stopbit verworfen werden. Dabei wird der Error Ausgang für einen Zyklus auf 1 gesetzt. Weiters habe ich die Testbench um eine Procedure erweitert - Danke an René und an Lothar! Der Source dazu ist wieder im Anhang. lg Robert
