Hallo, ich bin gerade dabei in Eagle 6.5.0 den MAX1496 als Bauteil anzulegen. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1447-MAX1498.pdf Leider bin ich mir bei den Pins VNEG, REF-, REF+ und ISET nicht sicher, welchen sinnvollen "Direction" Parameter ich für diese Pins wählen soll. Im Anhang habe ich, sowohl in der EXCEL-Datei wie auch in der entsprechenden PDF-Datei, angehängt wie die Definition der Eagle "Direction" Parameter ist und welche Funktionen die einzelnen Anschlusse des MAX1496 haben. Welche Werte soll ich bei den mit einem "?" markierten Anschlüssen wählen? Ich weiß, ich könnte die Anschlüsse einfach auf "Pas"sive setzen, ich denke jedoch dies ist nicht die "feine englische Art". Mit freundlichen Grüßen Guido
Ref +/-sind Inputs, steht ja direkt da. VNEG Output, steht auch da. Iset ist Passive.
Hallo Falk, vielen Dank für die Unterstützung. Falk Brunner schrieb: > Ref +/-sind Inputs, steht ja direkt da. Bei den Ref+/- war ich mir nicht sicher, da man diese Anschlüsse ja letztlich mit einer (Referenz-)Spannungsquelle verbindet. Daher der Gedanke an "PWR". Falk Brunner schrieb: > VNEG Output, steht auch da. Da an VNEG die negative Versorgungsspannung anliegt dachte ich an "Sup"ply. Wenn ich es mir jedoch noch einmal überlegt hast Du recht. Bei "Sup" könnte man bzw. Eagle auf die Idee kommen den Anschluss als Spannungsversorgung zu missbrauchen bzw. zu interpretieren. Würdest Du die "Direction" Parameter der Anschlüsse (DIGx/SEGx) für das LED-Display als "Hiz" oder als "Out" definieren? Bei bereits in Eagle angelegten LED-Treibern findet man beide Vorgehensweisen. Mit freundlichen Grüßen Guido
@ Guido C. (guidoanalog) >Würdest Du die "Direction" Parameter der Anschlüsse (DIGx/SEGx) für das >LED-Display als "Hiz" oder als "Out" definieren? Ist Geschmackssache, in der Praxis gibt es dazwischen keine großen Unterschiede.
Hallo, Falk Brunner schrieb: > Ist Geschmackssache, in der Praxis gibt es dazwischen keine großen > Unterschiede. dann werde ich die Anschlüsse doch lieber als "Out" definieren. Wie ich gerade gesehen habe gibt es beim DRC keine besondere Prüfung, wenn die "Direction" eines PINs als "Hiz" definiert ist. Bei "Out" wird dagegen unter anderem geprüft, dass der PIN nicht an Masse oder an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist. Vielen dank nochmals, somit sind alle Unklarheiten beseitigt. Mit freundlichen Grüßen Guido
