Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kein Platz für Relais - PNP als Schliesser
von Matthias (Gast)
möchte das Einschalten eines Geräts durch 5 sek Drücken der
Multifunktionstaste automatisieren und habe mich an dieses Beispiel
Beitrag "Schaltung für einmaligen Impuls" gehalten, wobei das Relais
den Bat+ Kontakt mit der MFT für 5 sek schliesst.
Die Schaltung soll im Gerät selbst untergebracht werden, jedoch fehlt
mir da der Platz für das Relais.
Kann ich das Relais mit einem PNP ersetzen, der die Schliesser-Funktion
übernimmt (es muss/darf jedoch keine Verstärkung des Signals erfolgen),
also Bat+ an Emitter und Collector an MFT?
Falls ja, hätte das evtl. den weiteren Vorteil eines kleineren
Kondensators, denn mit Relais benötige ich für die 5 sek 100uF + 220uF.
Danke
Matthias
von Michael_ (Gast)
Es gibt doch so schöne kleine Relais!
von spontan (Gast)
Das mußt Du mal genauer erklären. Du willst eine Versorgungsspannung
schalten? Und sprichts von Verstärkung?
Wie Michael_ schon schrieb, es gibt richtig kleine Relais. Da passen
drei auf ein 2 Cent-Stück. Und den Platz hast Du nicht zur Verfügung?
von Falk B. (falk)
@ Matthias (Gast)
Kann funktionieren, wenn die Tastatur nicht mit Multiplex läuft.
Und wenn du anstatt eines PNP einen P-Kanal-Mosfet nimmst, ala BSS84 ode
BS250, kannst du noch deutlich hochohmiger werden.
von Harald W. (wilhelms)
Das kommt darauf an. :-)
Gruss
Harald
