Hallo, in einer kleinen Schaltung habe ich Probleme mit meinem Operationsverstärker. Es geht um einen LM393, den ich als Komparator benutzen will. Die Versorgung kommt aus einem 7805, reicht also von 0V bis 5V. Nun Teile ich die 5V recht hochohmig (330k und 220k) auf 1,8V runter und gebe sie auf den + Eingang des OPs. Auf den - Eingang kommt eine variable Spannung, die ich aktuell mit einem 250k Poti einstellen kann. Eigentlich hatte ich nun erwartet, dass je nach Potistellung entweder 0V oder 5V (+- ein Bisschen da nicht rail-to-rail) am bisher noch floatenden Ausgang anliegen. Tatsächlich steigt die Spannung aber nie über 0,5V. Was könnte ich falsch machen?
Der LM393 ist ein Komparator und kein OPV. Der LM393 hat Open Collector Ausgänge. Hast du einen Pullup an Ausgang?
Muffin schrieb im Beitrag #3672881:
> Der Herr sollte nen LM 324, LM358 ect nehmen
Wieso? Ein Komparator ist doch genau was er braucht, fehlt nur der
Pullup am Ausgang dass es auch funktioniert.
> Aber scheinbar noch / nur ein Anfänger ...
Du? Ja, scheint so.
Die Selbsterkenntnis steht dir gut.
Der TE will einen Komparator, keinen OpAmp. Den Unterschied scheinst du
nicht zu kennen.
Da war seine Wahl schon nicht schlecht, er hat nur den Pull-Up
vergessen.
Und nein, für Single-Supply bzw. Rail-To-Rail OpAmps braucht man
überhaupt keine "Virtuelle Masse", wie du sie dir mit einem
2x10k-Spannungsteiler machen willst.
Muffin schrieb im Beitrag #3672881: > die OPV-Symetrie-Versorgung legt man über 2 x 10 > kohm (!!) grundsätzlich fest. Und PUFFERT die zusätzlich mit nem Elko! Muffin schrieb im Beitrag #3672913: > Wer schrieb was von ner virtuellen Masse???? "Wer LESEN kann, ist KLAR > im Vorteil!" Versuch einfach mal, deine eigenen Posts VOR dem Klick auf "Absenden" nochmal durchzulesen... Oder bist du eins von diesen Ritalin-PISA-Kindern, die nur Lesen oder Schreiben können, aber nicht beides?
@Muffin Seitdem Du hier aufgetaucht bist, ist noch kein vernünftiges Wort von Dir gekommen. Laß einfach die Pfoten von der Tastatur, damit ist so ziemlich Allen gedient. John Wayne sein Schwiegervater
John Wayne sein Schwiegervater schrieb: > @Muffin > Seitdem Du hier aufgetaucht bist, ist noch kein vernünftiges Wort von > Dir gekommen. Beitrag "User ausblenden" Bei mir hat das css bis jetzt 15 Einträge, die bunt als generell nicht lesenswert markiert werden, und 5, die komplett ausgeblendet werden...
Muffin schrieb im Beitrag #3672913: > Seine POSTING-Überschrift lautet > noch immer: "OPV-Probleme" - also WER ist nun der Blödmann??????? Er schreibt aber in seinem Post, dass er einen LM393 als Komparator verwenden will... Wer mehr als die Überschrift LESEN kann, ist KLAR im Vorteil! Und wenn man kürz über das gelesene nachdenkt, kommt man wahrscheinlich zum Schluss, dass der TO noch Anfänger ist und dem Unterschied zwischen OPV und Komparator nicht kennt. Wenigstens habe wir vor dem Gestreite das Problem des TOs gelöst :-)
Oje, was ist denn hier los ^^ Die Sache ist zwar längst gegessen aber zu meiner Ehrenrettung will ich noch sagen, dass der LM393 aus meine OP Schublade kam und mir nicht aufgefallen ist, dass es sogar ein Komparator ist. Ganz so blutiger Anfänger bin ich also auch nicht mehr :p
Muffin schrieb im Beitrag #3674458: > aha, ich weiß zuviel, deshalb werden die beiträge von mir gelöscht Es mag sein dass du viel weiß, es hat aber leider nicht zum Thema gepasst und dein Umgangston nicht ins Forum. Wenn ich in einem ATmega Thread etwas völlig korrektes über PIC schreibe, wird es vllt. auch gelöscht: Thema verfehlt.
