Batterieversorgung - Wie hat man es gemacht?
Gast #3686758
es gibt da etwas, was mir nicht aus dem Kopf geht.
Es geht um diese Armbanduhr:
http://www.qlocktwo.com/info_w.php?lang=de
Wie man das Ganze vom Prinzip her nachbauen könnte ist nicht das
Problem.
Aber wie haben die das mit der Betriebszeit und der Batterie
hinbekommen?
Laut Datenblatt befindet sich dort drinnen nur eine 3V Knopfzelle
(CR2032); wohl mit 230mAh.
Ich konnte leider nichts zur Betriebsdauer finden.
Wie berechnet man dies jetzt? Nutzt man nun die 20mA pro LED oder die
Pulsströme? Die Batterie müsste doch aber so oder so mehrmals im Jahr
gewechselt werden. Einen Akku habe ich nur mit 45mAh gefunden; nachladen
wäre ja nicht weiter schlimm aber mit 45mAh müsste man dies doch sehr
häufig machen.
Klar ist die Uhr nicht immer an aber selbst wenn man die ganze Schaltung
schlafen legt und einen z.B. MSP430 nutzt, wenn die Matrix an ist, hält
die Knopfzelle wohl nicht lange durch.
Also, wie gehts oder muss man bei dem Ding wirklich 2-4 mal pro Jahr die
Batterie wechseln?
Grüße
Max
Persönliche Seite #3686763
Woher kommt eigentlich die permanent wiederholte Idee, man müsse LEDs
mit 20 mA bestromen, damit die sichtbar leuchten? Das ist vielleicht bei
Low-Efficiency-LEDs aus den 70er Jahren so, aber andere LEDs sind auch
bei Strömen < 1 mA ausreichend hell, um gesehen zu werden.
Das ist der entscheidende Trick.
"Erst auf sanften Knopfdruck erscheint die Zeit.", d.h. die LEDs
leuchten nur, wenn der Benutzer es will.
Gast #3686775
BattMan schrieb:
> Evt. sind es sogar organische LEDs. Die brauchen fast keinen Strom.
Schön wäre es. Tatsache ist allerdings, daß organische LEDs sogar
deutlich ineffizienter sind als die Besten ihre anorganischen
Gegenstücke und obendrein auch noch wesentlich weniger haltbar.
Sie sind für kleine Leistungen und höhe Packungsdichte nur wesentlich
billiger herzustellen.
Das ist alles.
Persönliche Seite #3686776
Was lässt Dich das annehmen? Die brauchen genausoviel Strom wie andere
LEDs aus; die Lichtausbeute (üblicherweise in lm/W angegeben) ist bei
denen nicht höher.
Nein, die LEDs leuchten eben normalerweise nicht, sondern nur für
überschaubare Zeit nach dem Drücken auf einen Knopf.
Genauso wird es auch bei allen anderen LED-basierten Armbanduhren
gemacht, denn der Stromverbrauch auch hocheffizienter LEDs ist nur sehr
eingeschränkt mit Batteriebetrieb kompatibel.
Gast #3686782
@Rufus
Dass sie nicht mit 20mA leuchten müssen leuchtet ein. Bei Farnell habe
ich welche gefunden, die bei 10mA mit 280mcd leuchten.
Aber reicht das, um die Uhr auch im Freien ablesen zu können?
>d.h. die LEDs leuchten nur, wenn der Benutzer es will.
Aber selbst wenn man von einer Betriebsdauer von 1-5 Minuten pro Tag
ausginge, würde die Uhr doch nicht wirklich lange durchhalten oder?
@BattMan
Meinst du organische Displays oder wirklich einzelne organische LEDs?
Von letzteren habe ich bisher noch nicht gehört.
Grüße
Max
Gast #3686787
Ausrechnen. Nimm einfach ein paar gescheite Parameter an (wie z. b.
LED-Strom 1 mA) und rechne das Ganze durch.
#3686789
> Damit könnte die Uhr 1 Jahr durchhalten, ohne die Batterie zu wechseln.
Diese Fehlinformation kam erst letztlich in einem anderen Beitrag auf
und wurde dort schon widerlegt:
Beitrag "Re: MC fuer Einsatz in Armbanduhr gesucht"
(und folgende Beiträge bitte auch lesen, bspw. hat Max H. eine grobe
Beispielrechnung gemacht)
Also nein, OLEDs sind noch lange nicht effizienter als LEDs.
Zur Ausgangsfrage:
Die Schaltung an sich braucht vermutlich so gut wie nichts an Energie,
d.h. die Uhr läuft sicherlich > 3 Jahre problemlos durch.
Die LEDs hingegen brauchen Energie und zwar massig. Wenn du einmal am
Tag die Uhrzeit abließt hält es sich vermutlich in Grenzen und du musst
nur alle zwei Jahre die Batterie auswechseln.
Ansonsten kochen die auch nur mit Wasser, d.h. nutzt du die Uhr wie man
eine Uhr eben nutzt, d.h. mehrmals am Tag draufschauen, so wirst du
sicherlich mit der Zeit viel Übung im Batterienwechseln haben.
Ansonsten gilt das was Rufus gesagt hat. Effiziente moderne LEDs sind
schon hell bei weitaus weniger als 20mA.
#3686793
Bei uns an der Uni werden organische LEDs gebaut und untersucht. Der
Wirkungsgrad ist im Moment vergleichbar mit den "normalen" LEDs. Nur ist
die Technik jünger, und hatte zu Beginn einen schlechteren Wirkungsgrad
(bedingt durch nervende Triplettzustände).  Deshalb geht man ( natürlich
vor allem an unserer Uni) davon aus dass diese bald einen besseren
Wirkungsgrad haben werden als anorganische.
Gast #3686794
Ach jetzt kann ich nicht editieren; muss mich endlich mal anmelden. ;)
Genau, auch wenn die LEDs größtenteils aus sind, stellt sich ein
Batteriebetrieb einer LED-Matrix nach meinem Verständnis auch eher wie
ein Widerspruch dar.
Bei 1mA komme ich auf 230 Stunden; also 13800 Minuten. Ist das korrekt?
Dann würde die Uhr doch länger laufen als ich Anfangs gedacht hätte;
viel länger. Aber lassen sich die LEDs denn dann auch noch im Freien
ablesen?
Wahrscheinlich werden sie ja auch noch gedimmt, sodass man sie in Räumen
wohl wirklich mit 1mA betreiben kann und draußen halt mit mehr Strom.
Grüße
Gast #3686808
Was meinst DU?
Du solltest noch weitere Annahmen machen: z. B. wie viele LED im
Durchschnitt eingeschaltet sind, wie oft die Anzeige aktiviert wird, wie
lange die Uhrzeit angezeigt wird, etc.
#3686811
Dödel schrieb:
> Also noch nirgends verbaut sind und somit im Zusammenhang dieses Threads
> nichts zu suchen haben.
Dein Name passt. Der TO hat danach gefragt und ich habe ihm geantwortet.
Der Clou an den organischen LEDs ist, dass man diese nicht wie
herkömmliche LEDs herstellen muss, sondern "einfach" in der Form druckt
wie man sie möchte. Solch eine Uhr ist prädestiniert fur eine Anwendung
von OLEDs, da nur die Teile leuchten die auch Leuchten sollen und nicht
einfach alles leuchtet und was man nicht brauch wird wieder gefiltert.
Doch für eine solche Kleinserie lohnt es sich wohl (noch) nicht.
#3686813
> ablesen?
Wir wissen nicht wie sie es intern verschalten haben. Wenn jede Ziffer
eine eigene LED hat, dann würde ich mit 0.5-1mA pro Ziffer rechnen. Wenn
jedes Wort eine LED hat, dann vielleicht mit 2mA pro Wort. Wenn sie
einfach ein OLED Display oder ein LCD dahinter gepappt haben, dann halt
mehr.
Also angenommen pro Ziffer eine LED, jede LED braucht 0.7mA, dann sind
wir bei bspw. 20 LEDs bei insg. 14mA. Das macht 16h Leuchtdauer. Bei 5
Sekunden Leuchtdauer pro Knopfdruck kannst du die Uhr 11800 mal
einschalten.
Hält aber immer noch länger als ich vermutet hätte. Also ein Jahr wird
die Batterie vermutlich schon durchhalten.
Sinn macht die Uhr dennoch nicht :-) Weder von der Technik noch von der
Funktionalität.
Gast #3686815
Autsch stimmt. Ich glaube maximal waren 10 LEDs an.
Im schlimmsten Fall (immer 10 LEDs an) wären es also nur noch 23
Stunden.
Ginge man davon aus, dass die LED 5 Minuten am Tag an ist, würde das ein
Batteriewechsel alle 276 Tage bedeuten. Ernüchternd aber immer noch
besser als gedacht.
Gast #3686853
Theoretisch müsste das doch aber bedeuten, dass ich mit einem 45mAh Akku
(Knopfzelle) 4,5 Stunden aushalten könnte und ich sie somit 540 mal
anschalten kann bei 30 Sekunden Leuchtdauer. Mit einer Ladeschaltung
müsste ich sie also weniger oft laden, als ein Smartphone der letzten
Generationen.
Ist das korrekt?
#3686885
> Generationen.
> Ist das korrekt?
Das sieht korrekt aus, aber was bringt der Vergleich? Was willst du
damit aussagen/bezwecken?
Natürlich braucht ein Modellflugzeug weniger Sprit als ein
Passagierflugzeug, und nun?
Manuel hat es mit seiner Antwort auf den Punkt gebracht, es sei denn du
wolltest etwas anderes vergleichen.
Gast #3686925
Ja, der vergleich hinkt. Ging halt nur darum, wie oft man seine heutigen
Elektronikgadgets laden muss. Mein erstes Handy hat auch mehrere Wochen
durchgehalten. Was ich sagen wollte war letztendlich nur, dass die Uhr
ja nur ein paar Tage durchhalten müsste und dann ans Ladegerät müsste;
ich hatte Anfangs eher damit gerechnet, dass die Uhr nichtmal einen Tag
durchhalten würde und das wäre wirklich suboptimal.
Aber ja, letztendlich hinkt der Vergleich wirklich. ;)
#3686946
eine Uhr bei der man erst einen Knopf drücken muss, um die Zeit ablesen
zu können, ist doch total unpraktisch. Das merkt man spätestens dann,
wenn man einen Koffer zum Bahnhof schleppt und kurz auf die Uhr sehen
will, um zu überprüfen, wie viel Zeit bis zur Abfahrt des Zuges noch
bleibt. Wobei dieses Szenario, auf Grund der Auflösung der Uhr, sowieso
"witzlos" ist.
Folglich bleibt nur eins. Bei der Uhr handelt es sich um Modeschmuck was
wiederum dazu führt, dass die Leute die Batterie auch täglich wechseln
würden ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #3686970
Ich will die Uhr ja auch nicht kaufen (vom unsagbar hohem Preis mal
abgesehen).
Das so etwas mit einer Knopfzelle betrieben wird hat mich fasziniert, da
ich mir das mit einer LED-Matrix kaum vorstellen konnte.
Wenn man mal bedenkt, dass man dann auch noch regelmäßig das Ding öffnen
und ständig neue Knopfzellen kaufen müsste, würde ich es selbst als
Modeschmuck furchtbar nervig finden.
Aber deine Probleme könnte man ja schon mit einem Accelerometer und
besagten Akku lösen. Die Uhr würde dann solange schlafen, bis man die
Uhr in einem bestimmten Winkel hält und der Rest wird per Interrupt
geweckt. Danach geht wieder alles schlafen. So ein Accelerometer
bräuchte auch nur wenige µA.
Aber das wäre jetzt wieder eine weitere Geschichte.
Der Batteriebetrieb hatte mich wie gesagt interessiert und das ist
soweit geklärt denke ich. :)
Vielen Dank an alle!
Grüße
#3687048
Mit einem modernen Smartphone kann man länger telefonieren als mit alten
Handys. Die Standbyzeit ist vergleichbar.
Nokia 6230i: Stand-by Up to 300 h, Talk time Up to 5 h
Samsung Galaxy S5: Stand-by Up to 390 h, Talk time Up to 21 h
Mein Handy hat auch nur einen Tag durchgehalten, wenn ich darauf ein
Spiel gespielt hatte, genauso wie mein Smartphone.
Die einzige Sache die sich geändert hat ist, dass man das Smartphone
viel häufiger am Tag benutzt als damals ein Handy, daher der fälschliche
Eindruck einer verkürzten Akkulaufzeit.
Zur Uhr:
Ein Akku hätte hier sehr viel Sinn gemacht. Kaum einer wird mit so einer
Uhr am Handgelenk schlafen. D.h. man hätte es über nacht drahtlos auf
einer Ladestation laden können.
Das Problem an der Sache wird aber daran liegen, dass die Uhr eben von
Designern für Designer hergestellt worden ist, die wenig Ahnung von
Technik haben und wenig Ambitionen haben, das Alltagstauglich
umzusetzen. Wie sonst kann man so einen hohen Preis für so eine simple
Uhr rechtfertigen.
PS: Man bekommt bei der Uhr eine Minutengenaue Angabe, Sekunden sind
sogar auch irgendwie anzeigbar. Immerhin.
