1 | #include <msp430.h>
2 |
3 | /*
4 | * ADXL362
5 | * Auslesen der z-Achse
6 | *
7 | * P1.5 CS
8 | * P1.6 MOSI
9 | * P1.7 MISO
10 | * P2.2 CLOCK
11 | */
12 |
13 | void writeOneRegister(char value, char adress);
14 | void writeTwoRegister(int value, char adress);
15 | int readOneRegister(char adress);
16 | int readTwoRegister(char adress);
17 | void reset(void);
18 |
19 | int value;
20 | char valueH;
21 | char valueL;
22 | int zAxis;
23 |
24 |
25 | int main(void) {
26 |
27 | WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
28 |
29 | // Pin Konfiguration
30 | P1SEL1 |= BIT6 + BIT7; // P1.6 als UCB0SIMO, P1.7 als UCB0SOMI
31 | P2SEL1 |= BIT2; // P2.2 als UCB0CLK
32 | P1DIR |= BIT5; // P1.5 als CS
33 | P1OUT |= BIT5; // CS high setzen
34 | P4DIR |= BIT6; // LED1
35 | P4OUT |= BIT6; // LED1 an
36 | P1IE |= BIT3 + BIT4; // P1.3 + P1.4 als INT1/2 für ADXL362
37 |
38 | PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
39 |
40 | // Setup SPI (eUSCI_B)
41 | UCB0CTLW0 |= UCSWRST; // UCB0 hold in reset state for configuration
42 | UCB0CTLW0 |= UCCKPH + UCMSB + UCMST + UCMODE_0 + UCSYNC + UCSSEL_2; // Data captured on first edge + MSB first + Master Mode + 3-pin SPI + Synchronous Mode + SMCLK
43 | UCB0BRW = 0; // Prescaler 1 -> CLK sollte mind. 1 MHz sein laut dem ADXL362 Datenblatt
44 |
45 | // Setup ADXL362
46 |
47 | writeOneRegister(0x15, 0x2C); // FILTER_CTL --> HALF_BW + ODR = 400Hz
48 | writeOneRegister(0x02, 0x2D); // POWER_CTL --> Measurement Mode
49 | reset();
50 | while(1) {
51 | P4OUT ^= BIT6; // Toggle LED1
52 | zAxis = readTwoRegister(0x12); // Wert der z-Achse auselesen
53 | __delay_cycles(100000); // 100ms Delay
54 | }
55 | }
56 |
57 | // Hilfsfunktionen
58 |
59 | void writeOneRegister(char value, char adress) { // 1 Byte in Register schreiben
60 | UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST; // reset released for operation
61 | P1OUT &= ~BIT5; // CS enabled
62 | UCB0TXBUF = 0x0A; // Schreib-Befehl senden
63 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // warten bis Shift-Register leer ist
64 | UCB0TXBUF = adress; // Register-Adresse senden
65 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // warten bis Shift-Register leer ist
66 | UCB0TXBUF = value; // Register-Wert senden
67 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // warten bis Shift-Register leer ist
68 | P1OUT |= BIT5; // CS disabled
69 | }
70 |
71 | int readOneRegister(char adress) { // 1-Byte Register lesen
72 | UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST; // reset released for operation
73 | P1OUT &= ~BIT5; // CS enabled
74 | UCB0TXBUF = 0x0B; // Lese-Befehl senden
75 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // warten bis Shift-Register leer ist
76 | UCB0TXBUF = adress; // Register-Adresse senden
77 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // warten bis Shift-Register leer ist
78 | value = UCB0RXBUF; // Register-Wert lesen
79 | while(!(UCB0IFG & UCRXIFG)); // warten bis Shift-Register voll ist
80 | P1OUT |= BIT5; // CS disabled
81 | return value; // Wert zurückgeben
82 | }
83 |
84 | void writeTwoRegister(int value, char adress) {
85 | valueH = value >> 8;
86 | valueL = value;
87 | UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;
88 | P1OUT &= ~BIT5;
89 | UCB0TXBUF = 0x0A;
90 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
91 | UCB0TXBUF = adress;
92 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
93 | UCB0TXBUF = valueL;
94 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
95 | UCB0TXBUF = valueH;
96 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
97 | P1OUT |= BIT5;
98 | }
99 |
100 | int readTwoRegister(char adress) {
101 | UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;
102 | P1OUT &= ~BIT5;
103 | UCB0TXBUF = 0x0B;
104 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
105 | UCB0TXBUF = adress;
106 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
107 | valueL = UCB0RXBUF;
108 | while(!(UCB0IFG & UCRXIFG));
109 | valueH = UCB0RXBUF;
110 | while(!(UCB0IFG & UCRXIFG));
111 | P1OUT |= BIT5;
112 | value = valueL + (valueH << 8);
113 | return value;
114 | }
115 |
116 | void reset(void) {
117 | UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;
118 | P1OUT &= ~BIT5;
119 | UCB0TXBUF = 0x0B;
120 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
121 | UCB0TXBUF = 0x0B;
122 | while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));
123 | value = UCB0RXBUF;
124 | while(!(UCB0IFG & UCRXIFG));
125 | P1OUT |= BIT5;
126 | }
