Zweckentfremdete KLEIN-STEREO-ENDSTUFE SMD Hallo Elektronik-Freunde Mein Beitrag folgend befasst sich mit modernster Endstufen-Audio-Technik Mein Projekt, was ich hier Euch vorstelle, hab ich mir selbst mal nachgebaut und ich denke, wegen der Abmaße der Schaltung, die zwar nicht die kleinste der Welt ist, dafür aber interessant sicher genug für viele unter Euch ist, auch mal diesem Forum hier ich etwas zugute kommen lassen möchte. Worum gehts? Also: Zur Vorgeschichte: Ich hab hier im Projekt mal aus nem alten MULTI-DVD-Player was "NEUES" gebastelt: Ich hab nämlich diesen Player geschlachtet und einige "Innereien" davon "zweckentfremdet"... aber lest und seht selbst..... "KLEIN-STEREO-ENDSTUFE SMD mit gehörig LSP-POWER bei nur 3,7 HANDY-AKKU-VDD!" Die SCHALTUNG liegt als NICHT-DRUCKBARES GESCHÜTZTES Dokument bei! * siehe Infos im Anhang hierzu. Diese SMD-STEREO-ENDSTUFE macht für alle KLEINGERÄTE zum SELBSTBASTELN eine gute "Figur", wenns um BATTERIESCHONENDE LEISTUNGSAUFNAHME, Lautsprecher-Ausgangs-Leistung UND KOPFHÖRER-NF-KLANGQUALITÄT geht. Die wichtigsten technischen Daten dieses SMD-IC´s: SMD - IC BAUFORM 24 - PIN SMDIP MICRO-SMD IC - Maße: 10 mm x 1 mm MFC-Plastik oder Keramik-PTC - Gehäuse (IC in 2 Bauformen erhältlich) KEIN Kühlkörper erforderlich (CLASS-DE 3 Single-END-MODE (SE / BTL) / BTL-MODE) - Betriebsspannung: 1,2 bis maximal 5 VDD / 1 A IC liefert bereits bei + 3,7 VDD - Handy-Akku EXTREM- LAUTSTÄRKE-WERTE OHNE VERZERRUNGEN! Und nimmt bei LAUTSPRECHER- 2 x 4 - OHM VOLL-LAST gerade mal 60 MA STROM auf!! - Ausgangsleistungen der Lautsprecher (3 OHM) bei UB + 5 VDD: 2 x 3 Watt SINUS 2 x 6 Watt PMPO - Ausgangsleistung der Kopfhörer bei UB + 5 VDD: 2 x 250 mWatt - Selektierbare DIFFERENZ-LAUTSTÄRKE (VOLUME) zwischen SE - und BTL-MODE bei LSP UND KOPFHÖRER-BETRIEB - Selektierbare MAXIMAL-LAUTSTÄRKE (VOLUME) - UNTERSCHIEDE im SE - / BTL MODE bei LAUTSPRECHER UND / ODER KOPFHÖRER-BETRIEB - AUTOMATIC - Selektierung LINE IN für LSP OUT und oder KOPFHÖRER- LINE-IN bzw. LINE OUT / LSP-OUT - Selektierbarer KOPFHÖRER / LAUTSPRECHER - MUX - UMSCHALT - PIN - AUTOMATIC-SHUTDOWN MUTE für KOPFHÖRER und oder LAUTSPRECHER - AUTOMATIC-ERKENNUNGS-UMSCHALT-PIN für KOPFHÖHRER-ANSCHLUSS / LSP MUTE oder umgekehrt - SHUTDOWN - MUTE-FUNKTION STDBY - STROMAUFNAHME UNTER 0,7 µA !! - Platzsparende SMD-Bestückung der Platine: 30 mm X 20 mm x 5 mm einschliesslich aller Bauelemente und ELkos ______________________________________________________________________ _ Eine FERTIGE SCHALTUNG dazu inclusive aller notwendigen Komponenten und Tabellen mit Hinweisen zu diesem SMD-IC liegt diesem Beitrag hier als NICHT DRUCKBARE PASSWORTGESCHÜTZTE "NUR BILDSCHIRM-LESER"-Version bei zum Download. Beachten Sie bitte: Die Schaltung im beiliegenden PDF - als Bildformat ist zoombar, um alle Einträge sauber lesebar zu sehen. Ein Ausdruck ist NICHT möglich, da diese beiliegende PDF-Datei EIGENTUMS-GESCHÜTZT wurde. Das Anschauen (Nur Bildschirmleser ist Ihnen hier erlaubt!) ist aber möglich. Achten Sie bitte u.a. darauf, dass Sie in Ihrem Anzeige-Programm (zB. Adobe Acrobat Reader ab V6.o !) die SEITEN-Dreh-Funktion benutzen, falls die Darstellung des Inhaltsdokumentes GEDREHT auf IHREM Bildschirm erscheint. Zu Ihrer Information muss ich auf einige Inhalts-Angaben betreffend des beigelegten PDF-Dokumentes besonders hinweisen: Wer sich diese Schaltung AUSDRUCKEN möchte, benötigt ein Passwort, welches hier N I C H T preisgegeben wird! Anfragen dazu richten Sie bitte per E-Mail an: eso-informations@nico.de. In dieser Ihrer Anfrage werden allerdings keine Daten an den Absender übergeben, wenn dieser keine eindeutige E-Mail-Adresse benutzt hat. (SPAMSCHUTZ!) Zu diesem Zweck erfolgt vor Datenübergabe an den Absender eine Postfach-Überprüfung. Hinweise zu diesen SPAM-SCHUTZ-MASSNAHMEN entnehmen Sie bitte der Ihnen hiermit bekanntgegebenen Anfrage E-Mail-Adresse eso-informations@nico.de Zudem werden meinerseits Ihnen KEINE Informationen zugesandt, wenn Sie in Ihrer Anfrage ein Synonym, Nicknamen ect verwenden! Es werden NUR ANFRAGEN beantwortet, deren Inhaltsangabe sich NUR auf DIESES pdf-Dokument, sowie DIESEN Beitrag bei micrcontroller.net unter Angabe der der entsprechenden LINK-Nummer bezieht. Ausserdem MUSS IHRE Absender-Anfrage-E-Mail eine EINDEUTIGE idendifizierbare Person mit Name / Vorname Anschrift und Rückrufnummer beiinhalten. Dieser Service ist für Sie selbstverständlich kostenfrei. Daher erbitte ich auch eine entsprechende Beachtung Ihrer ANgaben in Ihren Anfrage-E-Mails. Danke fürs Verständnis. Sollte dieser Beitrag hier unerwartet gelöscht werden, aufgrund meinerseits gemachter Angaben, erhalten Sie KEINE weitere Mitteilung. Weder im Forum hier noch auf dem Wege einer E-Mail. Dies bitte ich ebenfalls zu beachten. Und nun viel Spaß beim Nachbauen. Ihr Nico Bristel aus Koeln Ingeneur für Rundfunk-und Fernsehtechnik a.D. Email-Kontakt: eso-informations@nico.de ______________________________________________________________________ __________________ Beitrag erstellt am 16.Juni 2014
Verschoben durch Moderator
Nico ESO-INFO schrieb: > Beachten Sie bitte: Die Schaltung im beiliegenden PDF - als Bildformat > ist zoombar, um alle Einträge sauber lesebar zu sehen. Zoombar, aber kaum lesbar! Jedenfalls die Tabellen nicht! > Wer sich diese Schaltung AUSDRUCKEN möchte, benötigt ein Passwort, > welches hier N I C H T preisgegeben wird! Anfragen dazu richten Sie > bitte per E-Mail an: eso-informations@nico.de. Glaube ich nicht. Jeder der in der Lage ist ein Screenshot zu machen kann es ausdrucken wie derjenige lustig ist! > In dieser Ihrer Anfrage werden allerdings keine Daten an den Absender > übergeben, ... > ... > ... dieser Beitrag hier unerwartet gelöscht werden, aufgrund > meinerseits gemachter Angaben, erhalten Sie KEINE weitere Mitteilung. > Weder im Forum hier noch auf dem Wege einer E-Mail. Dies bitte ich > ebenfalls zu beachten. Wieso per E-Mail? Willst du Daten sammeln? Ich bin mir sicher, dass dieser Thread einen Sh*tstorm auslösen wird und unsere Foren-Trolle anzieht.
Nico ESO-INFO schrieb: > "KLEIN-STEREO-ENDSTUFE SMD mit gehörig LSP-POWER bei nur 3,7 > HANDY-AKKU-VDD!" KRASS! > Die SCHALTUNG liegt als NICHT-DRUCKBARES GESCHÜTZTES Dokument bei! * > siehe Infos im Anhang hierzu. Was für ein Affenzirkus! > - Betriebsspannung: 1,2 bis maximal 5 VDD / 1 A > IC liefert bereits bei + 3,7 VDD - Handy-Akku EXTREM- > LAUTSTÄRKE-WERTE OHNE VERZERRUNGEN! Und nimmt bei > LAUTSPRECHER- 2 x 4 - OHM VOLL-LAST gerade mal 60 MA > STROM auf!! Hmmm... P(in) = 5V * 0,06A = 0,3W > - Ausgangsleistungen der Lautsprecher (3 OHM) bei UB + 5 VDD: 2 x 3 Watt > SINUS 2 x 6 Watt PMPO P(out) = 6W Ähm... P(out) = 20 * P(in) ? Jetzt verstehe ich warum um alles in der Welt das Dokument vor versehentlichem Ausdruck bewahrt werden muss! :)
Nico verlangte: >Ausserdem MUSS IHRE >Absender-Anfrage-E-Mail eine EINDEUTIGE idendifizierbare Person mit Name >/ Vorname Anschrift und Rückrufnummer beiinhalten. Koch Dir Deine Schaltung sauer ein! Bauernfänger. :-((
Magnus M. schrieb: > Nico ESO-INFO schrieb: >> LAUTSTÄRKE-WERTE OHNE VERZERRUNGEN! Und nimmt bei >> LAUTSPRECHER- 2 x 4 - OHM VOLL-LAST gerade mal 60 MA >> STROM auf!! > > Hmmm... P(in) = 5V * 0,06A = 0,3W Ups, Verzeihung... hab mich offensichtlich verlesen. Du schriebst ja 60MA. Somit ist P(in) = 5V * 60MA = 300MW. Der Wirkungsgrad ist dann natürlich mit 0,00000002 durchaus machbar. In diesem Falle frage ich mich aber wie du die knappen 300MW Abwärme ohne Kühlkörper abführen willst. =)
Magnus M. schrieb: > Somit ist P(in) = 5V * 60MA = 300MW. Der Wirkungsgrad ist dann natürlich > mit 0,00000002 durchaus machbar. In diesem Falle frage ich mich aber wie > du die knappen 300MW Abwärme ohne Kühlkörper abführen willst. Die frage ist eher wo die 60MA her kommen? Ich glaube der TO lebt in der Zukunft, derzeit können Handyakkus nicht so viel liefern :( Heißt also warten bis wir nachbauen können, ausgedruckt habe ich es bereits und auf den To-Do Stapel gelegt :)
mr. mo schrieb: > Nico ESO-INFO schrieb: >> Beachten Sie bitte: Die Schaltung im beiliegenden PDF - als Bildformat >> ist zoombar, um alle Einträge sauber lesebar zu sehen. > > Zoombar, aber kaum lesbar! Jedenfalls die Tabellen nicht! > >> Tagchen Meister also, wegen dem Asdruck der Tabellen. Wer genau liest, stellt fest, ich hab die DRUCK-Funktion GESPERRT, stimmt. Deshalb lassen sich ja die Talellen auch nicht lesen. Ist ja nur die Blidschirm-Lese-Funktion hier. Aber ZOOMEN kann man das Foto. Ich zumindest. Stimmt, Shnapshot machen kann jeder, nur obs leserlich dann ist? Das funktioniert natürlich mit dem Adobe-Reader. Es sei denn, du hast ein andres Programm zum Anschauen, dann frag das Passwort ab. Apropo: Nein, ich sammle keine Daten, was soll denn diese Frage? Ich muss mich nur vor Vervielfältigungen schützen. Hier ist das nur als Info mal gedacht gewesen. Und wer sich für interessiert, DARF sich bei mir melden, muss es aber nicht.Dann wird das PDF FREIGESCHALTET und alles ist gut. Thema Shitstorm: Was ist das für eine "Schlußfolgerung"? Hier ist es ein Forum, und wenn mir jemand per Mail Kontakt anbieten möchte, darf er das. Wo ist das Problem? Werde doch sehen, auf was wer Bezug nimmt. Derjenige bekommrt dann halt nichtzs und die Absender, die schreiben, und somnstwas möchten, die gehen in Müll, automatisch als JUNKMMAIL.. Also locker bleiben. zwinker Nico
NEU NEU NEU, KOSTENLOS !!!! Hier gibt es das Datenblatt, DRUCKBAR, LESBAR und TOLL TOLL TOLL !!! MIT Schaltplan!!! http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/219022/EUTECH/EUA6011A.html
Du bist ja ein ganz besonderer Eso Vogel... Von Bildschirmdruck und pdf unlock schon gehört?
Ach, sorry, hab' den Text zu spät gelesen - mein PDF-Reader unterstützt noch keine Rechteverwaltung und jetzt habe ich's aus Versehen ausgedruckt... Was nun nur? Fragt sprachlos Walter
Leute beruhigt euch und schat einfach das Original-Datenblatt an, dann braucht man den ganzen Käse von dem Heini nicht. http://www.micro-bridge.com/data/Eutech/EUA6011A.pdf
> Wer sich diese Schaltung AUSDRUCKEN möchte, benötigt ein Passwort, > welches hier N I C H T preisgegeben wird! Anfragen dazu richten Sie > bitte per E-Mail an: eso-informations@nico.de. Mein Brother HL2030 hatte sich da unter Linux nicht weiter zickig gezeigt. "drucken" gedrückt und da war er. Habe den Ausdruck selbstverständlich sofort vernichtet, wollte es als neugieriger Mensch nur mal probiert haben. Octopart listet für das IC keinen Lieferanten das sieht also ganz ganz düster aus. vermutlich ist googles erster Treffer: http://www.micro-bridge.com/data/Eutech/EUA6011A.pdf für alle die es trotzdem interessiert hilfreicher. schönen Abend Hauspapa
Magnus M. schrieb: > Magnus M. schrieb: >> Nico ESO-INFO schrieb: >>> LAUTSTÄRKE-WERTE OHNE VERZERRUNGEN! Und nimmt bei >>> LAUTSPRECHER- 2 x 4 - OHM VOLL-LAST gerade mal 60 MA >>> STROM auf!! >> >> Hmmm... P(in) = 5V * 0,06A = 0,3W > > Ups, Verzeihung... hab mich offensichtlich verlesen. Du schriebst ja > 60MA. > > Somit ist P(in) = 5V * 60MA = 300MW. Der Wirkungsgrad ist dann natürlich > mit 0,00000002 durchaus machbar. In diesem Falle frage ich mich aber wie > du die knappen 300MW Abwärme ohne Kühlkörper abführen willst. > > =) Hallo Magnus Danke das anfragst: Also wegen "Abwärme" - nun staune bitte mal: Das IC bleibt so kalt - egal wieviel du ihm "abverlangst"... der wird nicht mal handwarm unter VOLL-LAST! Dieses IC benötigt keinen Kühlkörper !Ist wahr. Und den Handy-Akku - ich hab néinen BL05 von Nokia dranhängen - der hält 1 x geladen unter "Normal-bedingungen" immerhin 4 Stunden durch.. Hab ich gemessen und Abwäreme, wie erwähnt - gibts keine. Nico
Don't drink and start a thread :)
Nico ESO-INFO schrieb: > Danke das anfragst Kannst Du nicht auf der Autobahn mit Kreide malen oder sowas?
Nico ESO-INFO (Gast) Email an Gast geht nicht, sollen wir etwa irgendeinen Rudi anmailen?
Leute beruhigt euch und schaut euch einfach das ArnoR (Gast) an, dann braucht man den ganzen Käse von dem ArnoR (Gast)-Heini AUCH nicht. Solche gibts auch überall. Und ich hab Spaß an dem wie Ihr euch hier gegenseitig zerflückt. Hat man das nötig? glaub nicht. Überlesen.. Danke für die zahlreichen Antworten. Hätt ich nicht gedacht. Es macht eben Sinn, etwas zu kopieren, hier rein zu setzen... Man liefert "Material", weils lustiger nicht sein kann, WAS andere Gäste so für "Ideenreichtum" in ihrer Wortwahl mitbringen. Lustig nicht? Find ich aber. Drum dran bleiben und weiterlästern. Schräge Gesdanken haben manche, herrlich... Nico
Nico ESO-INFO schrieb: > Das IC bleibt so kalt - egal wieviel du ihm "abverlangst"... der wird > nicht mal handwarm unter VOLL-LAST! Dieses IC benötigt keinen Kühlkörper > !Ist wahr. > > Und den Handy-Akku - ich hab néinen BL05 von Nokia dranhängen - der hält > 1 x geladen unter "Normal-bedingungen" immerhin 4 Stunden durch.. Hab > ich gemessen und Abwäreme, wie erwähnt - gibts keine. Du begreifst es immer noch nicht, oder? 5V * 60mA = 0.3W Wo sollen dann deine angegebenen 2x 3 Watt = 6 Watt herkommen? Freie Energie? Und was die Bemerung mit dem Akku betrifft: Du hast nicht mA (Milliampere) geschrieben, sondern MA (MegaAmpere). Deswegen kommt man dann auf die 300Megawatt. Und die kann dein Nokia-Akku garantiert nicht liefern und auch kein anderer Akku. So, ich habe extra langsam geschrieben, falls du nicht so schnell mitkommst. Und jetzt erkläre mal die Diskrepanz zwischen den 300mW und deinen angegebenen 6 Watt. Wenn du das kannst, ziehe ich den Hut :-))
Warum sind eigentlich die ganzen kranken Gestalten hier?
Audio IC's gibt es wie Sand am Meer.
Das neuste IC ist es auch nicht. Bei den TDA's wird sich sicher ähnliches finden.
> 5V * 60mA = 0.3W > Wo sollen dann deine angegebenen 2x 3 Watt = 6 Watt herkommen? > Freie Energie? > > Und was die Bemerung mit dem Akku betrifft: > Du hast nicht mA (Milliampere) geschrieben, sondern MA (MegaAmpere). > Deswegen kommt man dann auf die 300Megawatt. > > Und jetzt erkläre mal die Diskrepanz zwischen den 300mW und deinen > angegebenen 6 Watt. Wenn du das kannst, ziehe ich den Hut :-)) Ach mensch, MA wo steht sowas? im Text? dann wars sicher der Moderator hier, der ja gerne Beiträge "auseinandernimmt" - mein Pc is schnell genug und ich kann auch OHNE Brille ganz gut schreiben.. mA = MILLIAMPERE - von MEGAAMPERE war nie die Rede hir - ist wurscht.. Die "angebliche" - so DEINE Interpretation - 2 x 3 WATT Ausgangsleistung ist die, die dieses IC liefert! Und die Handyspannung reicht dazu, WEIL dieses IC interne "Ladungspumen" hat, die diese "Leistunsgangaben" hervorbringen! - die sind aus verlässlichen Datenbüchern - leider wurde dieser Link hier DEAKTIVIERT vom Moderator, warum auch immer - ich hatte die Datenliste hier gepostet! Nunja, Ruhig Blut mit dem Leistungsgeschwafel - ich hab kein Interesse an irgendwelchen Besserwissern, die hier mit Daten versuchen, sich wichtig tun müssen. I Alles in allemm: War nett, hier geplaudert zu haben. Nun zerfetzt Euch, wenn Ihr wollt, ich les nur noch mit - mit solchen Vollhirnis hier muss ich nicht kommunizieren. Gibt andre Foren, wo es weitaus netter und höflicher zugeht als hier. Ich war höflich hier und erbitte sowas auch von euch erwachsenen Menschen! Wer das nicht sein kann, der soll bitte abhauen!! Und nochwas: der, der hier von Kreidemalen erzählt, sollte lieber hier verschwinden, wenn er NULL Ahnung hat. Solche Leute sind fürs Forum schädlich. Ich lese es nur, aber geb demjenigen garkeine weitere Antworten... Gibt genug andre leute, die wenigstens höflich sind. Ist das zuviel verlangt? In DIESEM Forum hier scheinbar sind sogenannte Fakes unterwegs, denen mach ich keinen Vorwuirf. Müssen dioe selbst merken wie geisteskrank sie sind. So, NUN war auch ICH beleidigend! Wie es in den Wald reinruft - schallts raus... is doch so - manche sollten ihren Geist - wenn denn sie welchen haben, für andre Dinge verwenden, als hier sich in Dinge einzumischen,. die sie erstens nicht kappieren, zweitens nichts angehen und drittens zusehen, das Forum zu verlassen, damit wir hier friedlich unsre Gedanken jedem zum Lesen anbieten dürfen. Also werter Moderator: Lösch bitte nun die Einträge, die hier beleidigend niedergeschrieben werden einiger User. Die des "Dauergastes, Arno und Co" - bitte entfernen. Dankeschön achja, und meine klar doch - hab genug gelesen - das reicht ja fürs Letzte.. die Reaktionen waren ja entsprechend schnell da - so gesehen muß das Thema hier geschlossen werden. Leider kann ich ja nicht selbst die Beiträge löschen.. apropo: was da oben von der Mailadresse stand, sie sollen sich bei mir melden wenn sie das Passwort fürs pdf haben wollen: Hab nur damit auf eine Antwort gewartet, die oben der komische Heini Arno geschrieben hat: .. Schon mal was von "pdfunlock" ... usw... Seine Version des Threads ist beabsichtigt gewesen, drum existiert weder Nico noch diese Emailadresse, die oben von mir genannt wurde ... "Mit Speck fängt man Mäuse" - kennt ihr diesen Spruch? Na dann auf ein Neues... Ohne mich allerdings... Ich lese nur euren Shit - das reicht völlig..
Nico ESO-INFO schrieb: > > Ach mensch, MA wo steht sowas? im Text? dann wars sicher der Moderator > hier, der ja gerne Beiträge "auseinandernimmt" - mein Pc is schnell > genug und ich kann auch OHNE Brille ganz gut schreiben.. mA = > MILLIAMPERE - von MEGAAMPERE war nie die Rede hir - ist wurscht.. > Ich zeigs dir nochmal, und oben stehts auch noch: Und nimmt bei LAUTSPRECHER- 2 x 4 - OHM VOLL-LAST gerade mal 60 MA STROM auf!! ========= ===== > Die "angebliche" - so DEINE Interpretation - 2 x 3 WATT Ausgangsleistung > ist die, die dieses IC liefert! Und die Handyspannung reicht dazu, WEIL > dieses IC interne "Ladungspumen" hat, die diese "Leistunsgangaben" > hervorbringen! - die sind aus verlässlichen Datenbüchern - leider wurde > dieser Link hier DEAKTIVIERT vom Moderator, warum auch immer - ich hatte > die Datenliste hier gepostet! Da steht doch VOLL-LAST. Also doch die maximale Ausgangsleistung (2x3W) > > Nunja, Ruhig Blut mit dem Leistungsgeschwafel - ich hab kein Interesse > an irgendwelchen Besserwissern, die hier mit Daten versuchen, sich > wichtig tun müssen. I Ich zitiere nur, was hier schwarz auf weiß zu lesen ist.
Nico ESO-INFO schrieb: > drum existiert weder Nico noch diese > Emailadresse, die oben von mir genannt wurde ... "Mit Speck fängt man > Mäuse" - kennt ihr diesen Spruch? Du wolltest also keine Schaltung anbieten, sondern wolltest einfach nur etwas provozieren. Ich glaube langsam wir brauchen hier eine Kategorie "Couch" für "besondere Fälle".
Offenbar muss hier mal einer aufklären. Mach ich das mal ;) @Nico ja du hast diesen Shitstorm selbst zu verschulden, was du mit diesem Thread gemacht hast ist einfach nur komisch. Ich versteh immer noch nicht, weshalb ein PDF gelockt werden muss, ein Titel in Grossbuchstaben etc. @npn War auch erst verwirrt, aber ich glaube die 60mA beziehen sich auf den Eigenverbrauch des ICs. Ist ja gut möglich, dass der ausgangsleistungsabhängig ist. Obwohl, einfacher formuliert wäre dann: "Die Verlustleistung beträgt 300mW bei Vollast." LG, Sean
Magnus M. schrieb: > Ups, Verzeihung... hab mich offensichtlich verlesen. Du schriebst ja > 60MA. > > Somit ist P(in) = 5V * 60MA = 300MW. Ja, das entspricht schon einem kleinen Atomkraftwerk. Interessant, das das in einen Handyakku passt. :-)
Ladungspumpe? So ein Scherzkeks. Im Datenblatt steht nix von Ladungspumpen. Das wäre bei großen Strömen auch überhaupt nicht sinnvoll. Der IC kann aber auch so mit 3,7 V Versorgungsspannung 3 W an 3 Ohm bringen, nur braucht er dann eben nicht nur 60mA.
... schrieb: > nur braucht er dann eben nicht nur 60mA. Reg dich doch nicht weiter auf. Nico hat doch klar und deutlich geschrieben, was er von Leuten hält, die Datenblätter lesen: Nico ESO-INFO schrieb: > Nunja, Ruhig Blut mit dem Leistungsgeschwafel - ich hab kein Interesse > an irgendwelchen Besserwissern, die hier mit Daten versuchen, sich > wichtig tun müssen. Lächeln und winken, Männer... :-))
F. Fo schrieb: > Audio IC's gibt es wie Sand am Meer. Ja, Silizium wird ja auch aus Sand gemacht. :-)
npn schrieb: > Und nimmt bei LAUTSPRECHER- 2 x 4 - OHM > VOLL-LAST gerade mal 60 MA STROM auf!! > ========= ===== Naja, obiges ist nicht die erste Beschreibung eines Perpeteum mobiles. Leider kann man so etwas nicht zum Patent anmelden.
Harald Wilhelms schrieb: > npn schrieb: > >> Und nimmt bei LAUTSPRECHER- 2 x 4 - OHM >> VOLL-LAST gerade mal 60 MA STROM auf!! >> ========= ===== > > Naja, obiges ist nicht die erste Beschreibung eines > Perpeteum mobiles. Leider kann man so etwas nicht > zum Patent anmelden. Vielleicht mal in Stockholm anrufen? Den Versuch wär's wert! :-))
S. K. schrieb: > "drucken" gedrückt und da war er. Habe den Ausdruck > selbstverständlich sofort vernichtet, wollte es als neugieriger Mensch > nur mal probiert haben. Siehst Du, und so hast Du den Papierfabriken wieder mehr Umsatz gebracht. Vermutlich besitzt Nico Aktien von denen. :-)
Hey, danke für die geniele Schaltung! Das Audrucken funktionierte nicht auf Anhieb, da war irgendwas an der Datei korrupt, ich konnte es aber fixen, nun gehts... (Attachment)
Nico ESO-INFO schrieb: > dann wars sicher der Moderator hier, der ja gerne Beiträge > "auseinandernimmt" Hast du Verfolgungängste? Ich habe mal nachgesehen: KEINER hat deine Beiträge irgendwie geändert. Weil auch sonst Alles gesagt wurde und weil das Anbieten eines wie auch immer verschlüsselten Projekts auf dem Website von jemand anderem eigentlich nur frech ist, mache ich den Thread hier dicht. Kann es sein, dass ich dich schon mit zig anderen nichtssagenden Namen kenne?
Bearbeitet durch Moderator
