Hallo Zusammen, ich arbeite gerade an einem Buck-Boost converter und habe Probleme mit der Induktivität. Ich suche eingentlich so eine, die bis 400A halten kann und 1mH hat. Ich schalte die MOSFET mit 50 kHz. Ich denke ich muss eine selbst wickeln aber weiss nicht wie, ich habe auch gedacht ich mache welche in Serie aber da weiss ich auch nicht welche. Kann mir jemand helfen. Danke im Voraus!
Verschoben durch Moderator
D. G. A. schrieb: > Ich suche eingentlich so eine, die bis 400A halten kann Bist du sicher, dass du da nicht ein paar Zehnerpotenzen danebengegriffen hast?
Ich würde mal mit so einer 2m Baustellenspule anfangen, wo Kabel oder Schläuche drauf sind, bevor sie verbuddelt werden. Evt. direkt eine mit Erdstromkabel drauf kaufen, dann hast schonmal ne Spule die 400A mitmacht. Ob die dann 1mH hat, weiß ich nicht. Vielleicht musst noch umwickeln.
Da gibt es von EPCOS "Ferrite Magnetic Design Tool": http://www.epcos.de/epcos/194550/design-support/tools-fuer-entwickler/ferrite/ferrite-magnetic Das hilft zumindest für EPCOS-Material. Ob da aber Kerne für 1mH/400A dabei sind, kann ich Dir nicht sagen. Gruß Dietrich
Bei einer Betriebsfrequenz von 50 kHz muss man in der Lage sein, den Strom von 400A in größenordnungsmäßig 10us in die Spule einzuprägen. Das entspräche einer Spannung von 40kV! Willst Du den Schaltregler direkt aus der Mittelspannungsebene versorgen oder dort einspeisen? Solch ein Schaltregler wäre also irgendwo im Bereich der Kraftwerkstechnik angesiedelt.
Der Laberer schrieb: > macht hier also 80 J. Das ist ordentlich. Das kann man wohl sagen. 80 J * 50 kHz machen 4 MW. Da wäre es in der Tat angebracht, diese Leistungen auf der Mittelspannungsebene umzusetzen.
GE hat übrigens gerade eine neue Baureihe von Solar-Wechselrichtern mit 4 MW angekündigt. Die Vorgängermodelle mit 1,15 MW bis 3 MW sind etwa so groß wie eine kleine Garage oder ein Gartenhäuschen: http://www.gepowerconversion.com/sites/gepc/files/product/ProSolar%20Power%20Station%20Fact%20Sheet_EN_0.pdf Ich finde es schon ziemlich ambitioniert, als Auszubildender einen Spannungswandler dieser Größenordnung aufzubauen. Vielleicht solltest Du einmal bei den Instandsetzungswerken der Deutschen Bahn nachfragen, ob sie Dir beim Wickeln der Spulen behilflich sein können. Dort werden (wurden?) nämlich auch Transformatoren dieser Leistungsklasse repariert. Allerdings liegt Bahnstrom mit 16,7 Hz in einem deutlichen anderen Frequenzbereich als Dein 50kHz-Schaltregler. Folglich werden auch ganz andere Kernmaterialien eingesetzt, d.h. mit viel, viel Eisen statt sehr spröder Ferrite.
Andreas Schweigstill schrieb: > Solch ein Schaltregler wäre also irgendwo im Bereich der > Kraftwerkstechnik angesiedelt. Ja, bei der Hochspannungsgleichspannungsübertragung (HGÜ) wird man möglicherweise solche Bauelemente verwenden. Solche Wandler werden aber mit Sicherheit nicht von Lehrlingen konstruiert. Gruss Harald
Bei so etwas fällt mir der hier ein: http://www.paytongroup.com/Inductors Da kannst Du mal anfragen.
Danke Jungs, also ich kann dann einer, der 3 Induktivitäten hier benutzen oder???? 1) B82745-Epcos 2) Payton Size 270 3) Payton Common Mode Chokes nochmal danke, ich brauche das für meine Abschlussarbeit
D. G. A. schrieb: > 1) B82745-Epcos Nein, die ist stromkompensiert, im Kern baut sich kein Magnetfeld auf, das einem Strom von 200A in einer Wicklung entspricht. Mal zur Orientierung: Wenn du ein Ferrit mit Bmax=0,3T, AL=1000, n=32 und A=40.000qmm nimmst, dann hast du eine Drossel, mit 400A und 1mH.
D. G. A. schrieb: > 2) Payton Size 270 Nein - die kann maximal 15A (siehe Datenblatt) D. G. A. schrieb: > 3) Payton Common Mode Chokes Nein das ist eine Common Mode Drossel. Das ist etwas völlig anderes und völlig fehl am Platze hier. Man hat dir doch vorgerechnet, dass du für solche Leistungen keine Standartbauteile bekommst.
Bei 50kHz ist das Thema Wicklungkapazität um Größenordnungen wichtiger. Aber der OP braucht höchstwahrscheinlich nicht mal ansatzweise eine 400A Drossel.
D. G. A. schrieb: > also ich kann dann einer, der 3 Induktivitäten hier benutzen oder???? Kannst Du nicht die Abschätzungen lesen, die wir zum Energiedurchsatz angestellt haben? Willst Du wirklich einen Umrichter mit 4 MW (VIER MEGAWATT!) in Garagengröße bauen?
Na, dann viel Erfolg beim Scheitern! Hoffentlich!
Andreas Schweigstill schrieb: > Kannst Du nicht die Abschätzungen lesen, die wir zum Energiedurchsatz > angestellt haben? Naja, eine HGÜ als Lehrabschlussarbeit wäre doch mal was Neues. :-) Ich hoffe, DGA hat sich inzwischen bei google angesehen, was das ist.
darf ich fragen wie dein Eingangsspannungs Bereich aussieht und dein Ausgangsspannung und Ausgangsstrom ? Stell doch bitte mal die Rechnung rein, wieso du auf eine 400A Spule im mH bereich kommst. Vielleicht können wir dir dann besser helfen. Warum unbedingt 50kHz gehen nicht auch 500kHz? bitte mehr infos
Ich finde es merkwürdig dass hier auf solche Post überhaupt reagiert wird. Das ist offensichtlich derartiger Schwachsinn, das jedes getippe Zeitverschwendung ist. Selbst wenns ernstgemeint ist: sowa sollte bestraft werden.
... schrieb: > Ich finde es merkwürdig dass hier auf solche Post überhaupt > reagiert > wird. > Das ist offensichtlich derartiger Schwachsinn, das jedes getippe > Zeitverschwendung ist. Selbst wenns ernstgemeint ist: sowa sollte > bestraft werden. Außer er postet mal ein Foto, wenn's fertig ist. Und dann noch eins, wenn er den Strom einschaltet. Vielleicht noch ein drittes eine halbe Stunde später :-))
npn schrieb: > Außer er postet mal ein Foto, wenn's fertig ist. Du meinst, sowas: http://www.vde.com/de/fg/ETG/Arbeitsgebiete/V2/PublishingImages/HGUe/HGUe-Trafo800kV-l.jpg :-)
Harald Wilhelms schrieb: > npn schrieb: > >> Außer er postet mal ein Foto, wenn's fertig ist. > > Du meinst, sowas: > http://www.vde.com/de/fg/ETG/Arbeitsgebiete/V2/Pub... > :-) Mpf, da möchte ich gern ein paar Meter weg sein beim Einschalten :-) Aber ja, die Größenordnung wird's wohl werden. Wenn ich mir das vorstelle, 4MW, das hat was!
npn schrieb: > Mpf, da möchte ich gern ein paar Meter weg sein beim Einschalten :-) Du hast das kleine gelbe Männchen auf der rechten Seite gesehen?
npn schrieb: > Vielleicht noch ein drittes eine halbe > Stunde später :-)) Wenn sich der Rauch verzogen hat ...?! :-)
Harald Wilhelms schrieb: > npn schrieb: > >> Mpf, da möchte ich gern ein paar Meter weg sein beim Einschalten :-) > > Du hast das kleine gelbe Männchen auf der rechten Seite gesehen? Hab ich. Und ich glaube, er möchte beim Einschalten bestimmt auch nicht dort sein :-)))
Eigentlich, es geht um einen Buck-Boost- Converter für die Verbindung einer 48V Spannungsebenne(Auto Bordnetz) und ein DSK, die Leistung liegt Zwischen 8 und 16kW. Nach meiner Rechnung soll einen Strom von mindesten 200A durch die Induktivität fließen. 36 V <= v_L<=48 V 36 V <= v_H<=52 V P_max= 16KV f= 50KhZ P_c= 8KW L_min=(D〖(1-D)〗^2 V_H^2)/(2fP_c ) I_L= V_L[P_max/((V_L)^2 )+ ((1-D))/2Lf] ich komme auf I_L ca. 333A
D. G. A. schrieb: > Eigentlich, es geht um einen Buck-Boost- Converter für die Verbindung > einer 48V Spannungsebenne(Auto Bordnetz) und ein DSK, die Leistung liegt > Zwischen 8 und 16kW. Nach meiner Rechnung soll einen Strom von mindesten > 200A durch die Induktivität fließen. > > 36 V <= v_L<=48 V > 36 V <= v_H<=52 V > P_max= 16KV > f= 50KhZ > P_c= 8KW > L_min=(D〖(1-D)〗^2 V_H^2)/(2fP_c ) > > I_L= V_L[P_max/((V_L)^2 )+ ((1-D))/2Lf] > ich komme auf I_L ca. 333A Das macht niemand mit einem Induktor. Abschlussarbeit? Wenn du nicht mal weisst, dass Common-mode Chokes niemals fuer Konverter eingesetzt werden. Also bis du einen kW Konverter ueberhaupt hinbekommst das dieser funktioniert, wirst du einen langen Weg haben- erstmal kleinere Schaltungen mit 1A oder 2A aufbauen, und dann z.B. lernen was ein Flyback Transformator ist.
