Probleme beim Debuggen von AVRs über DebugWire unter Linux
OP #3717215
nach viel Arbeit habe ich es endlich geschafft, AVRs mit Code::Blocks
unter Linux debuggen zu können.
Ich starte im Terminal avarice mit folgendem Befehl:
avarice --mkII --dragon --jtag usb --part atmega48 --debug :4242
Avarice wartet dann auf eine Verbindung vom AVR-GDB. Diese kommt auch
zustande, wenn ich in CodeBlocks das Debuggen starte.
Das ist die gute Nachricht.
Die schlechte ist: Das Ganze funktioniert nur vernünftig per JTAG.
Das Selbe wollte ich über DebugWire mit einem ATMega48 machen. Dieser
hat nämlich kein JTAG.
Im obenstehenden avarice-Befehl wird noch ein "--debugwire" hinzugefügt.
Es klappt aber nicht zuverlässig.
Manchmal, nach USB ein- und ausstecken, und/oder Versorgung ein- und
ausschalten und/oder PC-Neustart und/oder Controller Erase +
Neuprogrammierung funktioniert das Debuggen.
Wenn ich dann mit AVR8 Burn-O-Mat versuche, ein geändertes Programm als
.hex zu flashen, funktioniert dies, aber auch nur manchmal.
Danach ist kein Debuggen mehr möglich. Das DWEN-Fusebit ist aber laut
dem Burn-O-Mat nach wie vor gesetzt.
Die Zusammenhänge, wann es läuft und wann nicht, erschließen sich mir
nicht. Ich habe schon so viel herumprobiert, dass ich den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr sehe.
Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen soll, dass es funktioniert?
Ich wäre über jede Hilfe dankbar, denn das Ganze ist sehr frustrierend.
Wenn ich vor dem Umstieg von Windows auf Linux gewusst hätte, was das
für eine Tortur ist, hätte ich für das Projekt einen AVR mit JTAG
genommen. Jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen.
Gruß Third-Eye
OP #3717384
Habe inzwischen herausgefunden, dass AVR8 Burn-O-Mat zumindest versucht,
den Controller per DebugWire zu beschreiben. Er meldet aber dann, dass
das Flashen fehlerhaft war.
Jedenfalls ist nach diesem Programmiervorgang kein Debuggen mehr
möglich,
Avarice bringt ein paar mal die Meldung
got asynchronous event: 0xf7
und beendet sich dann.
Der Inhalt des Flashs scheint aber auch gelöscht oder zumindest zerstört
worden zu sein. Denn danach funktioniert mein LED-Blink-Programm nicht
mehr. Die LED bleibt aus. Auch nach dem erneuten Aus- und Einschalten.
Anschließend kann ich dann mit AVR8 Burn-O-Mat per ISP den Controller
wieder flashen. Er meldet aber dann, dass ISP nicht funktioniert, er
verucht es über DebugWire und dann kann er den Controller erfolgrich
flashen.
Habe ich nicht vorhin genau das versucht?
Schön langsam regt mich das echt auf...
Solange ich nichts mit AVR8 Burn-O-Mat mache, funktioniert alles.
Ich glaube, ich versuche avrdude manuell zu benutzen. Vielleicht liegt
es an irgendeinem der Programmargumente.
Wer noch eine Idee hat, bitte melden.
Gast #3717842
Hier mal ein schuss ins blaue... Zumindest waren es mal meine probleme
mit den ich kämpfen musste.
Mein setup:
- Avr dragon
- avr dude
- ubuntu... Diverse Versionen ab 12.x
- geflashed wird per SPI.
- Debugwire habe ich auch schon verwendet... Aber eher selten.
Probleme:
- schlechtes oder zu langes ISP kabel.
- dragon am usb3.0 port wollte nicht. Habe es mit ubuntu 14.04 noch
nicht getestet.
- dragon am usb-hub (aktiv) wollte auch nicht. Könnte am billighub
liegen.
- schlechte Stromversorgung am avr. Spannungsregler bzw Elko
ausgetauscht.
- falsch beschaltet ;-)
- abhängig vom mondstand will der dragon nur mit verminderter
Geschwindigkeit fashen. Habe noch nicht herausgefunden warum.
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
-Foka.
OP #3718427
Der Tipp mit der Hardware hat mir geholfen. Danke.
Ich war so darauf fixiert, dass es ein Software-Problem sein muss, dass
ich keinen Blick auf die Hardware geworfen hatte.
Ich habe heute mal das Oszi an den Resetpin gehängt. Und siehe da: Wenn
mein Labornetzteil ausgeschaltet ist, ist am µC und damit auch am
Resetpin immer noch ca. +1,5V. Die Schaltung wird dann wohl vom Dragon
weiter versorgt.
Jedes mal, als ich das Labornetzteil ausgeschaltet hatte, ist der
Controller weitergelaufen.
Das hätte also im Atmel Studio auch nicht funktioniert.
Bisher (bin noch nicht so lange Linuxbenutzer) waren meine Schaltungen,
bei denen ich DebugWire verwendete, wohl niederohmig genug, um den
Controller beim "Power Cycle" wirklich zu resetten.
Eigentlich hätte ich ja gewusst, dass DebugWire, elektrisch gesehen, ein
ziemliches Sensiebelchen ist...
Egal. Ich freue mich, dass es jetzt funktioniert! :-)
OP #3718525
Hm, jetzt funktioniert zwar das Debuggen perfekt, aber dabei zerschießt
er das Programm. :-(
D.h. ich kann ganz normal Debuggen, Pausieren, Weitermachen, Breakpoints
setzen usw.
Aber wenn ich das Debuggen beende, ist das µC Programm zerschossen
(evtl. auch ganz gelöscht, das habe ich noch nicht überprüft).
Ich muss jedes Mal neu flashen. Das kann doch nicht im Sinne des
Erfinders sein?
Woran kann das liegen?
avarice ist Version 1.13
avr-gdb ist Version 7.6.50.20131218-cvs
Gast #3718774
so weit ich mich erinnern kann muss nach dem debuggen jede page, die ein
Brechpunkt hatte, neu geflasht werden.
Die gesamte Prozedur ist etwas fummelig. Damals habe ich vor dem
Verlassen des debuggers immer alle breakpoints ausgeschaltet. Damit
sollte der dragon alle entsprechenden pages wieder neu laden:
  (gdb) disa b [breakpointNr]
  (gdb) del br [breakpointNr]
(Ohne argumente werden alle Brechpunkte ausgeschaltet/geloescht.)
Ich weiss aber nicht mehr was ich genau danach gemacht habe... auf jeden
Fall isp-mode wieder einschalten (dwen aus) und... na ja wie gesagt, ist
schon laenger her.
Fuer die ganze Prozedur gibts im Netz, auch hier im Forum, jede menge
Anleitungen.
Ansonsten haben wir hier einen Moderator (Joerg) der fuer uns den
avrdude, zum Gorossteil, verbrochen hat ;-) Er kann Dir bestimmt auch
weiter helfen.
-Foka
OP #3719539
Soetwas in der Art habe ich mir schon gedacht, dass die Breakpoints
irgendwie wieder entfernt und der ursprüngliche Code wiederhergestellt
werden muss.
Ich habe mich inzwischen etwas eingelesen, wie das Debugwire eigentlich
funktioniert. Hatte es zwar schon oft genutzt, aber nie hinterfragt.
Dass jeder Breakpoint den Flash überschreibt, hat mich etwas erstaunt.
Da sollten die Herren von Atmel mal in Richtung STM8 schielen (SWIM) und
sich da was abgucken. ;-)
Ich wusste gar nicht, dass avrdude "von hier" stammt. Coole Sache. :-)
Ich habe im Netz leider nichts Brauchbares gefunden, welche Befehle im
AVR-GDB zum Wiederherstellen des ursprünglichen Proramms notwendig sind.
Kommandos wie "detach", "disconnect", "kill" usw. waren jedenfalls nicht
erfolgreich (gleiches Phänomen, Programm ist anschließend nicht mehr
lauffähig).
Hat jemand mehr Infos, welche Prozedur zum Beenden nötig ist?
Eine andere Frage wäre, wie ich das im Code::Blocks eingestellt kriege?
Es gibt zwar Felder, in die man Kommandos eintragen kann:
"Additional GDB commands" --> "Before connection" und "After
connection".
Leider gibt es nicht soetwas wie "After connection is terminated" o.ä.
#3719780
> lauffähig).
Die Prozedur must Du mit dem avrdude beenden. Kommandos im gdb bringen
hier nix.
Schau mal hier:
  http://www.homebuilthardware.com/index.php/avr/linux-avrdragon-tutorial-1/
Nach dieser Seite habe ich mich damals gerichtet und es hat ganz gut
funktioniert.
Noch paar nuetzliche Tips findest Du in diesem Thread:
  Beitrag "Stabilstes Debugging für AVRs"
-Foka
Moderator Persönliche Seite #3719794
> werden muss.
Allerdings macht das das JTAG-ICE normalerweise als Bestandteil
seiner Aufräumprozedur selbst.  Nur, wenn du die Verbindung zum
ICE nicht sauber beendest, hat es dafür natürlich keine Chance.
Die Herren von Atmel hatten lange vor debugWIRE auch JTAG zum
Debuggen parat.  Allerdings ist das eine aufwändigere Lösung,
weshalb man für die kleinen billigen Tinys nach etwas anderem
gesucht hat.  Letztlich ist debugWIRE weiter nichts als eine Art
Monitorprogramm (sowas war in der Anfangszeit von Mikroprozessoren
gang und gäbe).  Irgendwo tief versteckt findet man auch noch den
ursprünglichen Namen „MonCon“ dafür.
Stammt es nicht, auch wenn ich de facto der derzeitige Maintainer
bin.  Die initialen Autoren kommen von überm Teich (und die hatten
noch viel Arbeit damit, das blöde Protokoll zu reverse-engineeren,
bevor Atmel es dann endlich dokumentiert hat).
“detach” (Lösen der Verbindung zum JTAG-ICE)
Wenn das nicht geht, ist irgendwo was foul.
Eventuell probierst du's ja erstmal mit einem Standalone-GDB.
