Hi, Habe folgendes Problem, habe ein Notebook auf einen Externen Monitor gehängt, und das Notebook steht jetzt am anderen Ende vom Zimmer. Nun dachte ich mir das vielleicht eine Funkeinschaltung nicht schlecht wäre. Habe 2 Ideen einmal das Ganze über ein Relai zu realisieren (mit normalem Strom Funkschalter) oder über nen Funktaster (fals es sowas gibt -> habe leider nichts gefunden, fals wer von euch einen kennt könnte er mir den bitte nennen oder noch besser wo ich den zu kaufen bekomme =) ). Wenn ich mich nicht täusche ist ja ein Taster im Notebook installiert oder? Der Funk Taster währe klarerweise ideal da ich mir dann das zusammenlöten von dem Relay sparen könnte und das Ding direkt auf die Platine draufbringen kann -> Keine/nur kurze Kabel usw. Was würdet ihr von eurer Seite aus bevorzugen? Bei der Relai Schaltung welches Relai sollte ich eurer Meinung nach am besten verwenden bzw. wie könnte ich eine kurze Spannungsspitze realisieren das das Relai wirklich nur den Einschaltbefehl gibt und nicht (wegen der Hard-ausschaltung nach 10 Sekunden das ganze wieder ausschaltet ;-) ). Die Lösung über Stand-by und das über Netzwerk zu aktivieren gefällt mir nicht allzu gut da ich dabei das Notebook ja trotzdem noch am „Laufen“ habe auch wenn nur im Stand-by ist ja doch Strom von der Batterie verbraucht (kann auch sein das das Notebook mal 2-3 Wochen steht ohne zusätzliche Stromzufuhr). Vielen Dank schon mal im Voraus Grüße Manuel
Schau mal ob es im Bios die Möglichkeit gibt, dass das Notebook beim Anlegen der Betriebsspannung automatisch startet, dann könntest du einfach eine Funksteckdose verwenden.
Wake on LAN wäre eine weitere Variante. Zum Absenden des Magic Packet dann z.B. Smartphone. Obwohl Bildschirm entsperren, App starten, Button betätigen wahrscheinlich länger dauert als die drei Schritte bis zum Ende des Schreibtischs ;-) Vorteil: Nicht-invasiv ... genau wie bei der von Max beschriebenen Variante.
Hi, @ Max H: Leider gibt es diesbezüglich nichts wo man diese Einstellung machen könnte. @ Ich: Bei Wake on LAN müsste er ja immer auf Stand-by bleiben oder? Grüße Manuel
Mechanische Lösung: Modellbau-Servo und Hebel, der den Einschalttaster des Notebooks betätigt. Vorteil: Kein Gebastel an der Notebook-Elektronik nötig.
Manuel S. schrieb: > und das Notebook steht jetzt am anderen Ende vom Zimmer. Ist das dir wirklich den Aufwand wert, nur um einmal am Tag 3 Schritte zu sparen? Es gibt doch (meiner Meinung nach) sinnvollere Projekte, an denen man seinen Basteltrieb ausleben kann, oder? :-)
npn schrieb: > Es gibt doch (meiner Meinung nach) sinnvollere Projekte, Da die Definition von 'Hobby' doch eigendlich ist 'maximalen Aufwand mit minimalem Nutzen' zu verbinden ist das ein gutes Hobbyprojekt. ;-p
Oliver R. schrieb: > npn schrieb: >> Es gibt doch (meiner Meinung nach) sinnvollere Projekte, > > Da die Definition von 'Hobby' doch eigendlich ist 'maximalen Aufwand mit > minimalem Nutzen' zu verbinden ist das ein gutes Hobbyprojekt. ;-p Ja, klar. Wer hat noch nichts gebastelt, nur um des Bastelns willen? Oder wegen dem Lerneffekt. Ich will ihm das ja auch nicht ausreden, aber die Frage stellte sich mir eben. :-)
Hi, @ Rufus Τ. Firefly: Das klingt für mich auch nach einer guten Lösung so kann ich das Notebook auch weiterhin portabel nutzen =). Werde mal an diesem Ansatz festhalten und mal suchen ob ich da was finden kann =). @ npn: Ja ist mehr der Anreiz sowas zu machen =). Zudem möchte ich ja später das Ganze noch koppeln mit einer Lichtschranke oder Drucksensor zum Signalgeben also so was in der Art sobald ich mich auf dem Stuhl nieder setze schaltet das Notebook ein XD. -> Ist aber noch Zukunftsmusik ;-). Vielen Dank für die Infos Grüße Manuel
Relais schrieb: > Manuel Seehauser schrieb: >> Relai > > Was ist das? http://fr.wiktionary.org/wiki/relai Ich zweifele auch langsam daran, das es sich hier um ein deutsches Forum handelt.
Harald Wilhelms schrieb: > Ich zweifele auch langsam daran, das es sich hier um ein > deutsches Forum handelt. Und ich an der Intelligenz mancher Benutzer, mit einem Mindestmaß an Intelligenz könnte man aus dem Kontext erkennen, dass es sich und eine Relais handelt.
IQ schrieb: > Und ich an der Intelligenz mancher Benutzer, Ich auch. > mit einem Mindestmaß an Intelligenz... ...könnte man Postings verfassen, die jeder lesen kann. :-(
Als "Taster" kannst du auch einen Funk-Türgong aus dem Baumarkt nehmen, muss aber ähnlich umbauen wie wenn du eine Funksteckdose nutzen möchtest. Beitrag "Funkgong als Schalter"
Wake on LAN sollte das Teil aus dem Zustand "ganz aus" wecken können. Das geht zumindest bei den PCs bei uns im Labor so. Dabei ist es egal, ob die nach dem Herunterfahren zwischendurch mal vom Stromnetz getrennt waren.
Hi Stefan D. und Ich, Super vielen Dank werde jetzt mal die Möglichkeiten prüfen und einzeln durchgehen von Wake on LAN bis hin zum Funkgong. Vielen Dank Grüße Manuel
