Hallo, der MSP430 verträgt ja - wie allgemein bekannt - nicht besonders viel Strom an seinen I/O-Pins. Man ließt in diesem Zusammenhang immer wieder, dass man maximal einige wenige mA an einem I/O-Pin treiben kann und somit direkt keine LED über einen solchen Pin anschließen kann. Meiner Meinung nach ist dies aber eigentlich kein Problem (verwendeter Controller: MSP430F5438IPZ), denn im Datenblatt auf Seite 45 unten, ist so ein Graph angegeben, der die Abnahme der Leerlaufspannung mit steigendem Strom an einem I/O-Pin darstellt. Laut diesem Graph könnte ich doch theoretisch eine LED doch auch mit 20mA betreiben und den Einbruch der EMK (3V) auf etwas mehr als 2,5V tolerieren, solange die Flussspannung der LED unter diesen 2,5V liegt, um dann mit der noch verbleibenden Spannung an einem Widerstand den gewünschten Strom von 20mA einstellen zu können, oder? Bei blauen oder weißen LEDs gehts natürlich nicht, aber bei allen anderen Farben dürfte diese Taktik doch aufgehen, immer vorausgesetzt ich bleibe unter dem im Datenblatt angegebenen Maximalstrom für alle I/O-Pins.
>ich doch theoretisch eine LED doch auch mit 20mA betreiben Du kannst eine LED auch mit 5mA betreiben. Wo also ist dein Problem?
5mA reichen aber nicht, weil ich keine low-current LEDs benutze. Da müssen schon mindestens 10mA, besser sogar noch 15mA her (und dann bin ich laut LED-Datenblatt immer noch nicht bei 100 Prozent Helligkeit
Ich wollte nur wissen ob meine Gedanken richtig und praktikabel sind, weil man eigentlich überall ließt, dass der MSP430 direkt hops geht, wenn man mehr als einige mA über einen I/O-Pin benötigt
>5mA reichen aber nicht, weil ich keine low-current LEDs benutze. Da >müssen schon mindestens 10mA, besser sogar noch 15mA her (und dann bin >ich laut LED-Datenblatt immer noch nicht bei 100 Prozent Helligkeit Wozu brauchst du die volle Helligkeit? Zwischen 5mA und 10mA wirst du kaum einen Unterschied sehen. Zwischen 10mA und 15mA noch weniger Unterschied.
Holger schrieb: > 5mA reichen aber nicht, weil ich keine low-current LEDs benutze. Da > müssen schon mindestens 10mA, besser sogar noch 15mA her (und dann bin > ich laut LED-Datenblatt immer noch nicht bei 100 Prozent Helligkeit Wenn Du Deine Zimmerbeleuchtung mit einem MSP betreiben willst, brauchst Du eben Treibertransisistoren. Für Anzeigenzwecke sind einigermassen moderne LEDs bei 2...5mA mehr als hell genug. Was verstehst Du eigentlich unter 100 Prozent Helligkeit? Gruss Harald
Holger schrieb: > Laut diesem Graph könnte > ich doch theoretisch eine LED doch auch mit 20mA betreiben und den > Einbruch der EMK (3V) auf etwas mehr als 2,5V tolerieren, solange die > Flussspannung der LED unter diesen 2,5V liegt, um dann mit der noch > verbleibenden Spannung an einem Widerstand den gewünschten Strom von > 20mA einstellen zu können, oder? Du verwendest also den Bahnwiderstand der Ausgangsstufen des IO-Pins als Vorwiderstand. Zu bedenken ist hier die Verlustleistung, die zwangsweise im Controller dabei entsteht. 0,5V Drop bei 20mA sind 10mW, die dort auf einer sehr kleinen Stelle entstehen. So als vergleich, ein 0402 ist für ca 50mW spezifiziert und ist definitiv größer als die Ausgangsstufe des Controllers. Könnte klappen, kann aber längerfristig zur thermischen Zerstörung der Ausgangsstufe führen.
Mag sein, dass ich nicht die vollen 100 Prozent brauche, aber dass ist auch eigentlich egal. Die Frage bezieht sich eigentlich auf eine beliebige Last und ich wollte nur wissen, ob es in irgendeiner weiße problematisch ist, dem MSP430 deutlich mehr als 5mA zu entlocken. Ich will nämlich nicht wegen jedem bisschen ein Treibertransitor zusätzlich spendieren, nur weil ich mal 15 oder 20mA an einem I/O-Pin brauche. Was mich wieder zurück zu meiner Frage im ersten Post führt......
Holger schrieb: > 5mA reichen aber nicht, weil ich keine low-current LEDs benutze. Warum? Weil Low-Efficiency-LEDs schick sind, oder weil Du irgendwas beleuchten willst? Bereits vor 20 Jahren reichte 1 mA völlig aus, um eine LED sichtbar leuchten zu lassen.
Ihr kommt aber auch jetzt von euren LEDs nicht mehr los, oder?? Der einzige, der auf meine Frage eine vernünftige Antwort gegeben hat, ist Floh. Danke für den Hinweis!
Holger schrieb: > Ihr kommt aber auch jetzt von euren LEDs nicht mehr los, oder?? Du hast sie ins Spiel gebracht.
Holger schrieb: > Der einzige, der auf meine Frage eine vernünftige Antwort gegeben hat, > ist Floh. Weil er sich wegen 10mW in die Windeln macht? Das war doch ironisch gemeint!
Also ist es offenbar kein Problem, wie von mir eingangs vermutet, richtig?
m.n. schrieb: > Weil er sich wegen 10mW in die Windeln macht? Das war doch ironisch > gemeint! Ich meinte mit meiner Aussage vor allem, dass Kleinvieh auch Mist macht. Wenn man wenige IO Pins eines Controllers überlastet, kann das gut gehen, da sich die Wärme je nach Chiplayout verteilen kann. Macht man das jedoch mit mehr IO Pins, kann die aufsummierte Verlustleistung durchaus den Die thermisch beschädigen.
>Also ist es offenbar kein Problem, wie von mir eingangs vermutet, >richtig? Wenn du damit leben kannst das die Ausgangsspannung bei höheren Strömen zusammenbricht, dann machs doch. Ich würde aber mal einen Blick auf die Absolute Maximum Ratings werfen. Wenn du da ran kommst wird es gefährlich. Dann wird keinerlei Funktion mehr garantiert.
