Ich habe mir bei Octamex Lötstopplaminat bestellt , was auch zügig heute angekommen ist. Das Päkchen war jedoch bei den Temperaturen von heute sehr warm. Das Lötstopplaminat sieht sehr wellig mit weißen Hintergrund aus. Also nicht die transparenten Folien die man abzieht , sonder das grüne dazwischen. Als wenn man es gedehnt hat. Hat die Folie denn Hitze tot erlitten ? oder kann man es noch gebrauchen.? Werde heute woll keinen mehr erreichen bei Octamex.
Marco schrieb: > Hat die Folie denn Hitze tot erlitten ? Zitat aus Dynamask Datenblatt (Bungard): "The laminate shall not be stored at more than 15 °C. The shelf life under this condition is less than 6 months." Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Mit einer Kühltasche hinfahren oder auf den Winter warten. Georg
Versuch es einfach auf eine platine zu geben und sieh nach ob es noch geht. Eine folien der beiden ist matt, das problem mit der hitze ist dass es sich nacher nicht mehr entwickeln lässt aber farblich verändern tut es sich normal nicht, nur etwas dünkler werden
Ich kann Marco gut verstehen, reklamiere es bevor Du Dir die Platine versaust! Nachträglich bekommst Du das Zeug nicht wieder sauber runter!
Uli schrieb: > Nachträglich bekommst Du das Zeug nicht wieder sauber runter! Konzentrierte NaOH und es geht sauber wieder ab, hab das selbst schon gemacht Du musst es ja auch nicht unbedingt bei einer neuen platine versuchn, ich hab da einfach abschnitte verwendet die ich nicht mehr benötige
Hat jemand schonmal mit Lötlack grün 150ml von Bungard gearbeitet und Erfahrungen gemacht?
Uli schrieb: > Hat jemand schonmal mit Lötlack grün 150ml von Bungard gearbeitet und > Erfahrungen gemacht? Wie gesagt nur mit dem Lötstopplaminat, aber ich glaube der Lötlack von ist einfach nur ein ein Schutzlack für die Platinen ca so wie das Sk10 nur hald mit grüner Farbe.
Uli schrieb: > Lötlack grün 150ml Stimmt, hab einen älteren Beitrag gefunden, es wurde hier schon diskutiert: Beitrag "Bungard grüner Lötstopplack aus der Dose" Ist also keine Alternative.
Uli schrieb: > Ist also keine Alternative. Die einzige Alternative wäre ein Lötstopplack, so einen werden sie auch produzieren nehm ich an, aber den musst du dann mit einer Schablone aufbringen, mit belichten und entwickeln gehn die hald nicht
Das Laminat darf weder wellig, noch verfärbt sein. Ansonsten sind schlechte Ergebnisse vorprogrammiert. Es ist davon auszugehen, das bei sommerlichen Temperaturen die in den Zustellwagen sicher gerne mal 50°C überschreiten das Laminat unbrauchbar oder zumindest nicht mehr wirklich gut ist. Die Polymerisation setzt nicht nur bei Licht, sondern auch mit temperatur * dt ein. Ansonsten ist dieses Laminat für eine vernünftige Platine durch nichts zu ersetzten.
