Guten Tag zusammen, ich bin mir nicht sicher ob ich in diesem Forum richtig bin, aber ich hab nichts mit "Anzeige" gefunden. Ich suche quasi genau so etwas: http://www.robbinssports.com/all-american-scoreboards-delayofgame-timer-8497-p-6913.html nur ohne Funktionalität. Also quasi eine LED-Matrix, die 2 Ziffern nebeneinander anzeigen kann, und eine Diagonale von mind. 80cm hat, so dass man die Zahlen auch über mehrere dutzend Meter noch deutlich sehen kann. Ich will die Anzeige dann über einen Microcontroller ansteuern. Kann mir jemand verraten wo ich ein LED Board in so einer Größe (möglichst wetter-resistent) einkaufen kann? Ich google jetzt schon ewig, aber ich finde immer nur sehr kleine LED-Matrizen...
David schrieb: > Ich will die Anzeige dann über einen Microcontroller ansteuern. Dann wirst Du es auch schaffen, Dir eine aus leuchtstarken LEDs bestehende 2-Ziffer Anzeige in der gewünschten Größe auch selbst zu basteln!
Danke für deinen netten Post, du hast mir sehr weiter weitergeholfen... nicht.
David schrieb: > Also quasi eine LED-Matrix, die 2 Ziffern nebeneinander anzeigen kann, > und eine Diagonale von mind. 80cm hat Wenn du nur Ziffern anzeigen möchtest, ist eine Matrix viel zu viel Aufwandt. Beschreibe einfach, was du wirklich brauchst, ob du bereit bist, selber handwerklich tätig zu werden und was dir an der verlinkten Anzeige nicht gefällt.
Ja eigentlich tut es eine 7 Segment Anzeige, es geht nur um einen Timer. der gestartet, gestoppt und auf einen bliebigen wert zwischen 1 und 99 resettet werden können soll. Handwerklich will ich außer passende Stecker ineinander stecken am liebsten gar nichts machen. Das einzige, das mir an dem von mir verlinkten Link nicht gefällt ist der Preis ;)
Es gibt durchaus bezahlbare 100mm 7-Segment-Displays. Müßte man nur testen, wie weit man das ablesen kann.
100mm sind 10 cm und damit ist die komplette Ziffer gemeint, nicht nur ein Segment, oder? Also unter 60cm macht es keinen sinn. Die von mir verlinkten Teile sind laut Herstellerangabe 1,2 m hoch und davon beträgt die LED Anzeige geschätzte 60 - 70 % also mindestens 70cm Höhe - so groß müsste es auch sein. Es darf gern auch was kosten, bis sagen wir mal 300€ / Anzeige. Also 600 für 2. Ist das utopisch? Was wären denn so geschätzte Materialkosten zum selbst bauen? Auflösung muss nicht sehr gut sein. Die Zahl wird aus mindestens 10 Meter Entfernung abgelesen, aber eben aus bis zu 120 Metern... Wobei aus 120 Metern man auch damit leben könnte, wenn man nur noch erkennt, dass da nur noch eine Ziffer steht und nicht welche.
Da würden mir spontan 2x7 1m lange Leuchtstoffröhren einfallen :oD Das ganze soll natürlich bei hellstem Sonnenlicht ablesbar sein ? Bei 300€/Stelle kannst mal schauen, wie viele rote LEDs (+drumrum wie Platine, Gehäuse, rote Filterscheibe) man dafür bekommt.
Den 7 Segment Treiber/Controller kann man sich sparen. Einfach LED Stripes per mosfet über den mcu schalten, fertig. Kann man beliebig groß bauen ;)
Muss die Anzeige selbst leuchten? Wenn nicht, würde ich nach mechanische Klappanzeigen suchen. Die bekommt man leichter in deiner gewünschten größe.
Harry schrieb: > Das ganze soll natürlich bei hellstem Sonnenlicht ablesbar sein ? Wenn man das aus LEDs zusammenbaut, ist das bei ca. 1000 LEDs (zwei Ziffern á 4*18*7 LEDs) etwas Fleißarbeit und erfordert Vorüberlegungen bzgl. mechanischem und optischem Aufbau. Vorher sollte man sich auch über den erforderlichen Abstrahlwinkel im Klaren sein.
someone schrieb: > Bastellösung: LED-Strips + Treiber + 7-segment-Treiber + > 7-Segment-Controller + MCU Wenn so, dann unbedingt das ganze hinter eine (z.B. rot) transparenten Plexiglasscheibe montieren. Sonst ist der Kontrast schlecht.
Also wenn ich mir den Aufwand mach und die Dinger tatsächlich selbst löte, dann würde es aber eine LED Matrix werden ;) Die Idee mit den Leuchtstoffröhren hab ich schon irgendwo gelesen. 2 Meter hohe Segmente wäre dann aber wiederum ein wenig arg hoch. :-P 16 x 16 LEDs müssten auf 1 m² reichen, oder? Der Ersteller dieses Videos https://www.youtube.com/watch?v=GpOD-eDrq9c behauptet er hätte es auf 1 m² gebaut. Ich bin leider nicht so der Hardware Guru, war auf einem TG, da hatte ich ein wenig was Hardwaretechnik. Aber in meinem Informatikstudium hab ich mich dann lieber mit Software auf einer höheren Ebene rumgeschlagen. Was könnte man da denn für eine Platine nehmen als Grundgerüst? LEDs und Widerstände sollte man ja nicht arg viel mehr als 50€ landen... oder? und ja die dinger sollten mitten am tag in der sonne lesbar sein, stromversorgung wäre kein problem.
Also nach ein bissen ebay-Suche würde ich pro Segment 5-10 Stück 3W-LEDs nehmen (sollte man pro Segment für <10€ bekommen = 140€), die direkt auf Alu schrauben und verkabeln. Davor einen Rahmen aus Holz oder Kunststoff mit Alufolie auskleiden und die Rote Scheibe drauf. Bei 10 LEDs/Segment wäre die Leistungsaufnahme aber richtig heftig: 10x3x14=420W ..... aber sicher gut ablesbar :oD
ok 16 x 16 ist vermutlich doch viel zu wenig. bei 32 x 32 hätte man ja grad mal alle 3 cm eine LED also wäre das das Minimum. Zu mechanisch: ich weiß ja nicht, sagt mir irgendwie nicht so zu - rein gefühlsmäßig.
David schrieb: > und ja die dinger sollten mitten am tag in der sonne lesbar sein, > stromversorgung wäre kein problem. Dann denk unbedingt mal über Klappanzeigen nach.
Also Stromaufnahme wäre relativ egal. Die Dinger würden vielleicht 50 Stunden im Jahr laufen, maximal. Erkennt jemand ob das hier auch LEDs sind? http://www.nevco.com/gallery/large/1188500269_1.jpg
David schrieb: > Also Stromaufnahme wäre relativ egal. Die Dinger würden vielleicht > 50 Stunden im Jahr laufen, maximal. > > Erkennt jemand ob das hier auch LEDs sind? > http://www.nevco.com/gallery/large/1188500269_1.jpg Wenn das eine Geschwindigkeitsanzeige ist sind das LEDs. Das wäre an sich ein richtig interessantes Projekt .... ja erst gemeint !
Achja bei einer Matrix sollten eigentlich 35 LED/Stelle reichen (7x5), diese auf eine Trägerplatte, kurze Rohrabschnitte (80-100mm lang) auf jede LED und dann die Filterscheibe. Mechanische Anzeigen die zuverlässig sind sind viel zu teuer.
Nee das ist auch so eine Delay of Game Uhr wie im ersten Link. Vielleicht eine kurze Erklärung: Das ist eine Regel im American Football, dass der nächste Spielzug vor Ablauf der Zeit wieder losgehen muss. An dieser Stopuhr können sich die Teams, Zuschauer und Schiedsrichter orientieren. Läuft die Zeit auf 0 bevor der nächste Spielzug begonnen wurde - gibt es eine Strafe gegen das entsprechende Team. Genau sowas will ich einfach als Footballfan versuchen selbst zu implementieren, da die amerikanischen Lösungen einfach (für mein empfinden) schweineteuer sind, für das, was das ding nachher kann. ich hab eben endlich was gefunden: http://www.siebert-group.com/de/product-s302-sx302.php aber da finde ich keine Preise.
ah sorry vergesst den link, die gehen auch nur bis 250mm, habe mich da irgendwie verschätzt.
David schrieb: > LEDs und Widerstände sollte man ja nicht arg viel mehr als 50€ landen... > oder? > > und ja die dinger sollten mitten am tag in der sonne lesbar sein, > stromversorgung wäre kein problem. Die Sonne leuchtet dir etwa mit 1000W/m² auf die Anzeige. Damit du deinen Kontrast zusammenkriegst, mußt du mit der Albedo von deinem Hintergrund, der Größe deiner leuchtenden Fläche und dem gewünschten Kontrast die erforderliche Leuchtdichte berechnen und kannst dann dazu passend Leistung und Anzahl der LEDs festlegen.
Hm ob das jetzt 10 cm oder 30 cm sind interessiert eigentlich keinen. und wenn es 50cm wären, wäre es auch nicht schlimm, eine ernsthafte Obergrenze gibt es da eigentlich nicht. 1 Anzeige sollte halt von 2 kräftigen Personen noch vernünftig tragbar sein ;)
Also aus dem Bauch raus: 46 LEDs mit 3 oder 5W in rot (du mußt deine 7x5-Matrix nicht voll bestücken, da du nur Zahlen darstellen willst und somit der Rand und horizontal mittig ausreichend ist) ooooo o...o ooooo o...o ooooo und eine Matrix schwieriger anzusteuern ist 46 Rohrabschnitte mit ca. 70-80mm Durchmesser (ergibt eine Display-Größe von ca. 50x70cm/Stelle) und ca. 70-80mm länge Aluträgerplatte 110x70cm .... die LEDs wollen es nicht so heiss rote Plexischeibe 110x70cm ein paar FETs, Dioden und Hühnerfutter
David schrieb: > Nee das ist auch so eine Delay of Game Uhr wie im ersten Link. > > Vielleicht eine kurze Erklärung: > Das ist eine Regel im American Football, dass der nächste Spielzug vor > Ablauf der Zeit wieder losgehen muss. An dieser Stopuhr können sich die > Teams, Zuschauer und Schiedsrichter orientieren. Läuft die Zeit auf 0 > bevor der nächste Spielzug begonnen wurde - gibt es eine Strafe gegen > das entsprechende Team. Wie oft kommt das vor ? Wie oft ist die Anzeige in Betrieb ? Wegen der Kühlung wichtig ;o)
ich könnte dir einige Rgb Led Matrix Platinen verkaufen. Je Europlatine 8x4 5050 Rgb Leds's. Von Hand in Deutschland gefertigt :P Beitrag "5050 Led's Löten" Waren gut eine Woche lang im einsatz für ein Event. Andere aus gleicher Herstellung Leuchten seit gut einem Jahr jeden tag an einer Bar.
Vielen Dank Harry und alle anderen ich überleg mir das tatsächlich, wenn ich nichts anderes finde. Aber mein handwerkliches Geschick hält sich leider in Grenzen, eventuell such ich mir Hilfe. Ich halte euch dann gern hier auf dem Laufenden und hab dann bestimmt noch die ein oder andere Detail-Frage ;) Also Football besteht quasi daraus. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ein Footballspiel dauert ca 2-3,5 Stunden. Ein Spielzug dauert ca. 2 - schätzungsweise max. 35 Sekunden und danach hat das entsprechende Team eben wieder 40 Sekunden Zeit (manchmal auch nur 25) um den nächsten Spielzug zu starten. Diese Uhr ist also während dem ganzen Spiel ständig in Betrieb. Incl auf und abbau steht sie also vmtl im Schnitt ca 4 - 5 Stunden im Freien. Football Saison In Deutschland ist April bis September. Inclusive Testspielen und allem kommt man so auf max. 12 Heimspiele pro Saison. Der Verein von dem ich Anhänger bin, die hatten mal so Teile ausgeliehen für zig tausend euro (EK) aber die waren eben nicht wirklich komfortabel und man musste bspw bei Regen Plastiktüten drüber ziehen usw. Dazu kommt dann noch eine Spieluhr (Football ist in 4 Viertel á 15 Minuten eingeteilt) da bräuchte ich dann in einem 2. Schritt also noch eine Anzeige mit 4 Ziffern. (Nur, dass ihr es schon mal gehört habt) ;)
@dete ich hab zwar noch keine Ahnung ob das das richtige ist, aber prinzipiell klingt das ja schonmal nicht schlecht ;) darf ich meine email adresse hier posten?
David schrieb: > Also quasi eine LED-Matrix, die 2 Ziffern nebeneinander anzeigen kann, > und eine Diagonale von mind. 80cm hat, so dass man die Zahlen auch über > mehrere dutzend Meter noch deutlich sehen kann. Mal so 'nen Vorschlag dazwischen - mit dem ganzen LED-Gedönse. Zwei 4-bit BCD Zähler, rückwärtszählend, danach 2 Siebensegmantdecoder. Das sind 4 TTL Bausteine. An jeden Ausgang der Decoder einen guten MOSFET für 12V und damit 12V Halogenspots schalten. Pro Segment 2 oder 3 Spots. Oder gleich optogekoppelte 230V Relais und 230V Halospots/LED-Spots schalten. rgds
