#define-Statements durch Variablen ersetzen
Gast #3742329
ich versuche gerade, eine SoftI2C Lib
(http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html bzw. direkt:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/i2cmaster.zip) so umzuschreiben,
dass ich das ganze mehrfach (mit verschiedenen Pins) verwenden kann. Von
Haus aus erlaubt die Library lediglich einen SoftI2C-Bus.
Leider bin ich keine große ASM-Leuchte und bin daher ein wenig ratlos:
Im Quelltext werden die SDA- und SCL-Pins durch #define-Statemens
gesetzt. Ich müsste das ganze jedoch durch Variablen ersetzen, um
dynamisch auf die korrekten Pins zugreifen zu können.
Vermutlich ist die Sache mit etwas Erfahrung schnell gegessen, aber
bevor ich jetzt für dieses Detail von GCC auf ASM umsteige, wollte ich
doch lieber kurz nachfragen, ob jemand vllt eine Idee hat?
Gute Nacht
Sonovice
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3742391
An verschiedenen Ports?
Vermutlich nicht...
Hier mal ein Ausschnitt:
;***** Adapt these SCA and SCL port and pin definition to your target !!
#define SDA       4    // SDA Port D, Pin 4
#define SCL    5    // SCL Port D, Pin 5
#define SDA_PORT        PORTD           // SDA Port D
#define SCL_PORT        PORTD           // SCL Port D
#define SDA_DDR    (_SFR_IO_ADDR(SDA_PORT) - 1)
#define SCL_DDR    (_SFR_IO_ADDR(SCL_PORT) - 1)
#define SDA_OUT    _SFR_IO_ADDR(SDA_PORT)
#define SCL_OUT    _SFR_IO_ADDR(SCL_PORT)
#define SDA_IN    (_SFR_IO_ADDR(SDA_PORT) - 2)
#define SCL_IN    (_SFR_IO_ADDR(SCL_PORT) - 2)
i2c_init:
  cbi SDA_DDR,SDA    ;release SDA
  cbi SCL_DDR,SCL    ;release SCL
  cbi SDA_OUT,SDA
  cbi SCL_OUT,SCL
23
  ret
Die Zugriffe erfolgen über IO-Bit-Befehle, deren Parameter zur
Übersetzungszeit festgelegt sind. Das zu ändern ist eine Operation am
offenen Herzen. Insbesondere das zeitliche Verhalten wird sich durch die
dynamische Auswahl drastisch ändern. Denn dann können nicht mehr die
schnellen cbi/sbi Befehle genommen werden, sondern es geht langsam über
ld/st Befehle (bei denen zusätzlich noch der vorige Inhalt der
X(YZ)-Register gesichert und wiederhergestellt werden muss) und
Read-Modify-Write Abläufe, bei denen zudem Interrupts gesperrt werden
müssen...
> so umzuschreiben, dass ich das ganze mehrfach (mit verschiedenen Pins)
> verwenden kann.
Wozu brauchst du mehrere Soft-I2C? Der Prozessor kann sowieso immer nur
1 gleichzeitig bedienen...
Wenn du viele gleiche Slaves anschließen willst, die aber nur 1
umschaltbare Adressleitung haben, dann könntest du diese Leitung evtl.
als "Chip-Select" verwenden, und nur dem einen Slave, den du ansprechen
willst, die richtige Adresse aufschalten.
Gast #3742478
Herzlichen Dank für deine Antwort.
Ja, leider.
_SFR_IO_ADDR hat doch sicherlich ein C-Äquivalent, oder?
> i2c_init:
>   cbi SDA_OUT,SDA
>   cbi SCL_OUT,SCL
>   ret
Dazu habe ich eine Frage. Am Ende jeder Funktion stehen ein paar Zeilen,
die offensichtlich die Register auf andere "Variablen" mappen:
boolean i2c_init(void)
  __asm__ __volatile__
    (" cbi      %[SDADDR],%[SDAPIN]     ;release SDA \n\t"
     " cbi      %[SCLDDR],%[SCLPIN]     ;release SCL \n\t"
     " cbi      %[SDAOUT],%[SDAPIN]     ;clear SDA output value \n\t"
     " cbi      %[SCLOUT],%[SCLPIN]     ;clear SCL output value \n\t"
     " clr      r24                     ;set return value to false \n\t"
     " clr      r25                     ;set return value to false \n\t"
     " sbis     %[SDAIN],%[SDAPIN]      ;check for SDA high\n\t"
     " ret                              ;if low return with false \n\t"
     " sbis     %[SCLIN],%[SCLPIN]      ;check for SCL high \n\t"
     " ldi      r24,1                   ;set return value to true \n\t"
     " ret "
       [SCLDDR] "I" (SCL_DDR), [SCLPIN] "I" (SCL_PIN),
       [SCLIN]  "I" (SCL_IN),  [SCLOUT] "I" (SCL_OUT),
       [SDADDR] "I" (SDA_DDR), [SDAPIN] "I" (SDA_PIN),
       [SDAIN]  "I" (SDA_IN),  [SDAOUT] "I" (SDA_OUT));
  return true;
Wäre es nicht möglich, SCL_DDR etc. als Variablen zu betrachten und
entsprechend unten anzugeben?
Ich entwickle gerade (unter C) ein Framework für den Anschluss
verschiedener Sensoren an meine Platine. Der Clou ist, dass alle
benutzbaren Pins frei in ihrer Funktion sind, sodass man sich erst in
der Software um die "Pinbelegung" kümmern muss und nicht schon auf
Hardwareebene. Dass immer nur ein Gerät zur gleichen Zeit bedient werden
kann, ist mir klar. Bei mehreren Sensoren wäre es dennoch ungemein
praktisch und eleganter, als 2 große Multiplexer für SDA bzw. SCL zu
benutzen.
Persönliche Seite #3742511
Für solch eine Aufgabe reicht es aber nicht einfach Code aus anderen
Quellen zusammenzukopieren.
Es wird dir also nichts anderes übrig bleiben, als den Code zu verstehen
und dir idealerweise eine C-Zugriffsfunktion mit inline ASM zu erzeugen,
oder gleich in C zu schreiben.
Für den (statischen) Ansatz könnte man im AVR Assembler Macros benutzen,
aber auch da: Vorher muss der Code verstanden werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3742521
Das ist irgend eine Konstante. Deren Wert findest du im Abschnitt
"Register Description" und/oder "Register Summary" des Datenblatts.
Nein, weil die Parameter von cbi/sbi/sbis/sbic zum
Übersetzungszeitpunkt statisch sein müssen. Denn die werden ja fest
als Maschinencode ins Flash assembliert.
Gast #3742547
Okay, wusste nicht, dass das "Mapping" auch vom Präprozessor verarbeitet
wird.
Das ist mir klar, aber ich ging davon aus, dass es bei diesem gezielten
Problem kein großer Akt mit der Anpassung wäre. So kann man sich irren.
Ich werde wohl doch meine eigene Lösung komplett in C schreiben, die
Geschwindigkeit sollte eigentlich ausreichen, dafür ist kein ASM nötig.
Dennoch danke euch beiden, jetzt bin ich schlauer.
