Forum: Haus & Smart Home 230V Lichterschalter für 12VDC verwenden
von Verdrahter (Gast)
ich habe ein kleines Problem und würde mich freuen wenn ich von
erfahrenen Installateuren eine Lösungsmöglichkeit bekommen könnte.
Problem:
Ich vemötige für div. Verbraucher (Outdoor und Indoor-Kameras sowie
Türöffner) 12V. Am liebsten würde ich ein 230Vac->12Vdc Netzteil
verwenden und die einzelnen 12V-Verbracher über die normalen 230Vac
Lichtschalter zuschalten.
Je nach Verbrauch müsste ein (Licht)schalter 6Adc oder ca. 100mAdc
schalten.
Daher meine Frage: Ist es zulässig normale Lichtschalter die eigentlich
für 230Vac gedacht sind mit 12Vdc @6A bzw. 100mA zu schalten?
Vielen Dank!
P.S.: Falls sich jemand fragt wieso ich Lichtschalter verwenden will,
das liegt daran das es sich um eine Hausinstallation handelt und die
normalen LIchtschalter eben nicht auffallen würden (gegenüber den sonst
üblichen Elektronik-kippschaltern).
von Philipp H. (hansimglueck2)
Die sind meistens 16A AC und 10A DC ausgelegt.
und Spannungsfest BIS 250V also was spricht dagegen.
von VDI Mensch (Gast)
Nein, das ist nicht zulässig. Man müßte die 12 Volt vorher
hochtransformieren damit man sie mit einem solchen Schalter schalten
darf... Und vorallem setzen die 100 mA dem Schalter deutlich zu, da der
entstehende Lichtbogen nicht weiß wann es abreißen soll.
von Harald W. (wilhelms)
Aber nicht für DC!
12V DC sind allerdings unproblematisch. Für welchen Strom die Schalter
geeignet sind, sollte eigentlich draufstehen.
von Bodenstaendig (Gast)
dafür soll man DC Trafos nehmen
Kann man dem doch mit gebrücktem Condensatorwert miteilen
von Moritzino (Gast)
und wenn der condensor schon vorher schlapmacht?
Dann zaeumst das pfert ebm von hinten auff!
aha. danke.
von Uwe F. (ufe)
Warum benutzt Du die Suche nicht?
Suche nach "Lichtschalter DC" gibt genug Treffer.
Uwe
von Martin (Gast)
Dazu gibt es schon Foreneinträge:
Beitrag "Hat jemand Erfahrung mit 230V Tastern an 5V?"
Beitrag "24V DC mit "normalen" 230V Schalter schalten?"
Meine Erfahrung:
5-12Volt lassen sich problemlos mit 230V Schaltern schalten.
Es ist üblich, KNX oder Funkschalter über übliche 230V Schalter
anzusteuern.
von Martin (Gast)
Hmmmm, da wurden die Verweise wohl herausgekürzt. Hier also der 2.
Versuch:
topic/333282#new
topic/241449#new
Die typische Grenze, bei der noch nicht mit Lichtbögen zu rechnen
ist, liegt bei 30V Gleichspannung.
Gruss
Harald
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Auch von hier: ja
Aber: Stromstärke beachten. Sicherungen sind eine gute Sache und in 12V
Technik kostet so etwas kaum Geld.
Die Schalter haben einen recht hohen Übergangswiderstand und bei ca. 3V
und kleinen Strömen, kan ein kleines Staubkorn schon mal verhindern, das
das Ding sauber schaltet.
Bei 12Vdc und 6A brennst du den Staub schon weg.
Alte Relais Logik arbeitet gerne mit 24V. Da sind die Ströme nicht so
gross und die Kabelquerschnitte kleiner.
