Was ist an den Arduions so toll?
Gast #3751095
MOmmentan spinne allo so auf den Arduinos rum, aber was bist den bei den
dingern der vorteil gegenüber einen einzelnen ATMEGA?
Die dinger sind Groß brauchen eine eigene Versorgung, endet meistens in
einem unzuverlässigen Drahtverhau, der Bootloader verbraucht platz, und
die Dinger kosten soviel wie ein AVR-Programmer + ne Handvoll AVRs. Wo
ist da der Vorteil? Eine USB Schittstelle mit RS232-Wandler  braucht
mann auch eher selten.
Die ganzen schaltungen kann mann ja auch für kleineres Geld und vor
allem auch viel kleiner auf EINER Platine unterbingen ohen irgendwelche
einzelnen Drähte die bie ainem Luftzug abfallen.
Gast #3751100
Was ist denn jetzt Dein Problem? =8^)
Wenn Du fähig bist, selber eine Platine um einen ATMEGA zu entwerfen -
dann mach es doch einfach (mach ich auch, hab trotzdem einen Arduino
rumliegen). Über den Arduino zu jammern, den Du ja auch uncool findest,
bringt Dir doch nix, oder?
Arduinos sind für Leute die eben keine Platine entwerfen/herstellen
möchten/können. Das ist völlig legitim.
Gast #3751108
Weil jeder Volldepp sich mit der IDE seine Programme zusammen
Copy&Pasten kann ohne jemals in ein Datenblatt geguckt haben zu müssen.
Deswegen spricht das halt auch Leute an die eigentlich eher keine Ahnung
von Elektrotechnik haben.
Gast #3751109
Ein Arduino Klon kostet aus China je nach Modell etwa 10 Euro. Um in die
Programmierung eines Mikrocontrollers "reinzuschnuppern" ist der doch
eigentlich ideal. Wenn man sich mit ernsthafter
Mikrocontrollerprogrammierung beschäftigt stößt man aber mit den
Arduino-Libs schnell an die Grenzen (Interrupts verarbeiten, kritisches
Timing etc.). Dann kann man dennoch den Arduino benutzen und in "ganz
normalem" C programmieren, hat aber eventuell schon ein Paar LEDs an
Board und hat zudem eine Serielle Schnittstelle, um Debug-Ausgaben zu
tätigen etc. Deshalb ist ein Arduino als Einstieg ideal, kann jedoch
auch auch als ganz normaler Atmega-Chip genutzt werden.
#3751111
Ach was, das machen etliche Arduino-Bastler auch.
Die nehmen sich erstmal ein Arduino Developer-Board, ein Breadboard,
stecken sich ihre Schaltung als fliegenden Aufbau zusammen und
entwickeln eine Software dazu. Dafür brauchen sie auch die USB-Serial
Schnittstelle, für serielle Debug-Ausgaben während der Entwicklung als
Rückmeldung auf dem PC-Bildschirm.
Und wenn fertig, verkabeln sie beispielsweise einen fabrikfrischen
nackten Atmega328 wie folgt:
http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/SimpleBreadboardAVR.png
Oder wenn die fertige Schaltung mit externem Takt laufen soll:
http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/BreadboardAVR.png
Dann überspielen sie die Firmware auf einen fabrikfrischen Controller.
Und dann haben sie einen fertig programmierten Controller zum Einsetzen
in eine eigene Schaltung. Entweder auf Lochrasterplatine gelötet, selbst
geätzt oder sogar in China beim PCB-Boardhersteller gefertigt.
Natürlich verbauen Arduino-Bastler nicht nur Developer-Boards, sondern
auch nackte Controller. Es ist ja nicht so, dass man an Developer-Boards
gebunden wird, wenn man seinen Prototypen mit Hilfe eines Arduino
Developer-Boards und der Arduino-Software entwickelt.
Daneben gibt es dann aber auch die anderen Bastler, die mehr nach dem
Lego-Prinzip Dinge nur zusammenstecken und möglichst überhaupt nicht
löten wollen. Die nehmen dann ein Developer-Board, stecken da noch ein
Ethernet-Shield zum Doppeldecker drauf, und bauen das ganze dann in ein
Gehäuse ein für irgendeine "Internet-Steuerung".
Das kann ja jeder halten wie er möchte.
Die einen wollen löten und Controller in eigene Schaltungen einsetzen.
Und die anderen wollen das nicht und Dinge nur legomäßig
zusammenstecken. Mit dem Arduino-System stehen den Bastlern beide
Optionen offen.
Gast #3751116
Für den Einstieg ist das optimal!
Da musst du dich nicht durch die ganzen Register durchquälen!
Ich habe mit dem Pollin Board angefangen und habe mir Stück für Stück
eine Erweiterungsplatiene gebastelt und und und
Mit dem Arduino ist das angenehmer wie zuvor schon erwähnt gibt es auch
die 'China-Shield' für ein Paar Euros, da braucht man nicht viel
überlegen, investierst du die Zeit mit Layouten, Rumlöten etc. oder
holster dir so ein Shield??
Klar die Eierlegendewollmilchsau ist das nicht aber es vereinfacht einer
breiten Zielgruppe das Leben ;-)
Ich habe gestern ein Youtube Video gesehen der Typ hat erzählt wie er
dazu gekommen sich mit den Arduinos zu beschäftigen; der Typ hatte keine
Ahnung von Elektrotechnik, Programmierung o.ä. der hat langsam sich
eingearbeitet und inzwischen stellt der so einige Videos ins Netz. Es
macht nahezu süchtig, weil so schnell Erfolgserlebnisse auftreten, weil
eben schon viele Libs existieren...
Ich finde das ist eine sehr gute Sache!!!
Ketchup schrieb:
> Die dinger sind Groß ...
schau dir den Nano, Micro an so groß sind die Dinger nicht
Ketchup schrieb:
> Die dinger ... brauchen eine eigene Versorgung,
Wie meinst du das?
Wenn man einen Arduino an den USB-Anschluss des PC verbindet dann
brauchst du keine zusätzliche Spannungsversorgung. und wenn du den vom
PC trennst ist der aus das ist klar und bei den 'normalen' Dinger ist es
auch so wenn keine Spannungsversorgung dran ist sind die Dinger aus!!!
Oder hast du da etwas anderes?
Gast #3751154
immer das gleiche Thema ;-)
Meine zwei Vorschläge zum Verständniss
1- Versuchen sich in andere Leute hinein zu versetzten : Nicht jeder hat
Elektronik und Bastelkenntnisse von Grund auf mit der Muttermilch
aufgesaugt.
(Genauso wie eine einwandfreie Rechtschreibung und gute schriftliche
Ausdruckmöglichkeit, und ->beides<- ist nicht schlimm ).
2- "Arduino" in eine beliebige Suchmaschine eingeben und sich genau
einen der ersten Nichtverkaufstreffer durchlesen :
Neben der schönen Legende bezüglich der Namensgebung steht da auch immer
in den ersten Sätzen drin für wenn der Arduino ursprünglich entwickelt
wurde (sowohl Hardware als auch noch vielmehr die IDE und das angepasste
C)-
Bastler
Gast #3751188
Hm, ich habe auch einige spezialisierte Atmega und Attiny- Leiterplatten
fertigen lassen, von einer etwas universelleren mit
Display-Modul-Direktstecker und sonst allen herausgeführeten Anschlüssen
+ Spannungsstabi sind inzwischen > 30 im Einsatz.
Trotzdem  habe ich ein paar Minimal-Arduino-Platinen verbaut, weil es
einfach preiswerter und schneller nicht geht: Arduino Pro Mini mit
Atmega 328, Quarz, Stiftsteckern, Leiterplatte, Reset und Hühnerfütter
für ~3€ ist selbst nicht mal als Material einzeln zu kaufen, und der
Bootlader ist, wenn er stört, in 5s wegprogrammiert.
Wenn ein ATmega die Anforderungen erfüllt, warum soll man NICHT den/ die
Arduino(s) als Basis nehmen, erkläre das bitte mal.
Hallo
Das ist ein Punkt, den viele nicht verstehen. Die meisten stellen sich
Quer ohne sich Gedanken zu machen gegen was sie sich überhaupt
aussprechen.
Im Grunde genommen "hatet" man (vom Bootloader mal abgesehen) nichts
anderes als einen uC mit ein wenig Peripherie, was an sich überhaupt
keinen Sinn macht.
Die Arduino Hardware ist elegant gelöst und das Board ist Optimal um
eigene Anwendungen auf die Schnelle zu testen.
Ich denke aber, das ganze gehate hat seinen Ursprung an einem anderen
Ort: Der Arduino IDE. Mit dieser ist es bekanntlich ja möglich seine
Programme relativ einfach mit irgendwelchen vorgefertigten Funktionen
zusammen zu schnippseln. Genau dort beginnt das Problem: Viele Leute
Schneiden sich ihre Programme zusammen, ohne dass sie überhaupt Wissen
was sie da tun, geschweige denn wie das ganze Funktioniert. Das
Ergebniss davon? Es passiert schnell, dass etwas mal nicht funktioniert
und dann natürlich erstmal dumme Fragen gestellt werden, da viele der
Leute ja wirklich wenig Ahnung haben.
Auch hier im Forum wird man tagtäglich Zeuge von solchen Fragen.
Auswirkungen davon? Es entsteht der Eindruck, die Arduino Leute sind
Dumm und haben keine Ahnung. Das stimmt an so nicht, denn es gibt extrem
viele tolle Projekte welche mit dem Teil realisiert wurden. Das Problem
sind nur die Leute, die keine Ahnung von der ganzen Materie haben und
durch ihre dummen Fragen dann oft den Eindruck vermitteln, die Leute die
Arduino benutzen hätten nichts auf dem Kasten.
Im Grunde genommen kann man also sagen: Die Hardware ist durchaus
brauchbar, denn sie ist kaum etwas anderes als ein sonstiges dev. Board.
Lediglich die Arduino IDE verleitet die Leute dazu, sich selbst keine
Gedanken mehr um Probleme zu machen. Klar, es ist toll wenn man eine
Serielle Schnittstelle mit einer Zeile Code Initialisieren kann und das
auch funktioniert, aber auf die Dauer und je nachdem wie Komplex das
Projekt wird, reicht das einfach irgendwann nichtmehr. Genau wenn man an
diesem Punkt ankommt, scheitern dann die meisten Benutzer.
Gruss
Gast #3751220
weil es "böse" ist auch für simpele Anwendungen, denn einfachen Weg zu
gehen.
Da muß auch die Blinkschaltung auf einer 4 lagigen Platine sein, der
Programmcode muß in Assembler oder zumindest in nicht kommentierten und
möglichst undurchschaubaren C geschrieben worden sein.
Wo kommt mann da den hin wenn man als µC "Vollgott" den einfachen Weg
geht den eventuell auch ein Einsteiger mit wenig Auffwand nochvollziehen
kann ?
Wer das Datenblatt nicht auswendig kann, jedes Register beim Namen und
dessen einzelne Bits kennt oder genaus weis was mit jeden einzelnen
Elektron im µC passiert ist einfach unwürdig einen µC zu nutzen.
Seltsam nur das mir diese Einstellung weder bei einen Neueinsteiger noch
bei den Profis begegnet ist...
P.S.:
http://detroitsportsrag.net/wp-content/uploads/2013/08/the-sheldon-cooper-situation-L-UB5vc0.jpeg
Wer mit diesen Link etwas anfangen kann wird erkennen das mein Beitrag
eventuell etwas ironie beinhalten könnte...
Praktiker
Gast #3751238
Ja, so scheint es. Ich trau mich kaum noch, Heftzwecken in Holzbrettchen
zu drücken und daran Bauteile anzulöten. Früher war das mal ganz normal.
Gast #3751278
Selbst mit Elektronikkenntnissen ist so ein Arduino eine tolle Sache.
Ich arbeite schon länger mit Atmelchips als es den Arduino gibt und bin
auch erst vor kurzem dazu gekommen Arduinos zu testen und zu benutzen.
Es ist ja auch nicht viel dabei schnell mal was auf so einen µC zu
hacken und eine Schaltung dafür auf Lochraster zusammenzubraten.
nur im Vergleich ist man mit einem Arduino um ein vielfaches schneller
etwas funktionierendes aufzubauen. Man muss ja noch nichteinmal die
Arduino IDE benutzen, obwohl ich diese auch ziemlich gut finde und sie
besonders durch viele Bibliotheken schnelle Integration von diverser
Zusatzhardware ermöglicht.
Ein Display hatte ich noch nie so schnell am laufen.
Jedes System hat halt seine Vor- und Nachteile.
 Wenn man eine Aufgabe hat, die man nur mit assamblerprogrammiertem
ATMega umsetzen kann und nicht mit einem Arduino, hat man unter
umständen den falschen µC gewählt.
Damit ist die Diskussion auch hinfällig und man soll einfach benutzen,
was einem besser gefällt.
Preis/Leistung kommt man nicht günstiger als mit einem
Arduino-China-Clone weg.
Wenn man eh eine eigene Platine braucht, könnte man sogar auf
Arduinokompatibilität achten und sich ein gutes Stück Programmierzeit
sparen.
Und mit dem Arduino AVR-Studio-plugin ist das Programmieren auch
ziemlich komfortabel.
Das einzig wahre Proglem am Arduino ist wieder der Mensch... bzw Solche
die ohne Vorkenntnisse und ohne Lernbereitschaft Hilfe für ihr noch so
unsinniges Projekt im Internet erwarten.
Gast #3751306
Das Ding ist einfach, genormt und mit Komplettsoftware.
Es wird einfach mit USB an den Compi angeschlossen. Keine weiteren
Verbindungen nötig.
Das Board ist dokumentiert, und tut was es soll.
Die Software funktioniert sofort, und läuft auch an Linux / Mac.
Auspacken, einschalten, geht, nach 20 Minuten hat man sein Programm am
laufen.
Letztens mußte ich einen neuen I2C Sensor testen. Drähte angelötet, und
in den Arduino gesteckt. Dank der guten API hatte ich nach 15 Minuten
die ersten Daten auf dem Bildschirm.
Da will ich keinen extra AVR-Programmer. Ich will in keinen Bitmasken
herumfrimeln. Ich will mich nicht mit Fuses herumschlagen.
Gast #3751390
Pitty schrob:
Das gibt Mecker vom Meister (und von Eckhardt)!
Die Frage: "Was ist an den Arduions so toll?"
ist genauso gut zu beantworten, wie die Frage:
"Warum ist es am Rhein so schön?"
MfG Paul
#3751392
Bastler schrieb:
> = Keine Ahnung was man macht.
Genau das ist die Einstellung die alle haben, aber einfach sowas von
falsch ist.
Nur weil er einen I2C Sensor testen will und dafür einen Arduino benutz
und keinen "nackten" AVR, heisst das doch noch lange nicht dass er keine
Ahnung hat. Aber wieso sollte man sich die Mühe machen das Datenblatt zu
lesen, wenn man nur den Sensor testen will? Ich meine, wenn man den
später mal richtig verbauen will, dann guckt man halt später ins
Datenblatt des uC's und programmiert dann den "nackten" uC und baut sich
alles selbst auf. Aber für einen Test auf die schnelle ist das doch
wirklich nicht nötig.
Ich teste seit einigen Wochen solch simple Dinge auch mit einem Arduino,
es ist einfach perfekt. Es gibt keine schnellere Möglichkeit
beispielsweise einen Sensor zu testen. Wenn man erst einmal sieht dass
er Funktioniert kann man ja immernoch umsteigen.
Das ganze funktioniert sehr gut in der Entwicklung und bei uns in der
Firma wird das mittlerweile von einigen Leuten so gemacht. (Weltweit
120'000 Mitarbeiter, also nicht unbedingt eine kleine Firma).
Gast #3751745
Ich glaube daß solche Threads stets von Usern angeschoben werden, die
ein großes Defizit in Bezug auf ihre Persönlichkeit und Wirken auf ihre
Umwelt haben.
Schließlich, wenn "jeder Popel" jetzt schon ganz einfach Aufgaben lösen
kann, zu denen man früher dringend ein Elektronik- und Informatikstudium
brauchte, na wo kommen wir denn da hin?! Was wird denn dann aus mir? Ich
bin ja dann gar nicht mehr der Halbgott ohne dem in der Firma gar nix
mehr geht?
Ja so ändert sich das (Arbeits)Leben.
Als ich vor 35 Jahren die Bits in die Maschine hackte und mit viel
Aufwand, Lernen und Probieren Programme zum Laufen bekam, war ich auch
ein "Erlauchter";-)
Mein Chef(Dr.-Ing.) verstand nicht die Bohne von dem was er auf dem
Bildschirm sah.
Auch wenn es ein tolles Gefühl ist, mit fast ehrfürchtigem Blick
behandelt zu werden und einen entsprechenden Status in der Firma zu
besitzen, so gibt es doch keinen Grund warum jede Generation sich die
Arbeit so schwer und mühsam machen sollte wie deren Vorgänger. Mein, mir
damals mühsam erarbeitetes, Wissen und KnoffHoff gibt heute jedem der es
will Herr Googel und Frau Wickipedia bereitwillig heraus. Und das ist
gut so!
Ein tieferes Verständnis der zu Grunde liegenden Mechanismen erleichtert
die Arbeit oft sehr, aber deswegen muß niemand einen 7400
NAND-Gatter-Baustein aus Transistoren nachbauen müssen, wenn er diesen
braucht.
Ich finde die Arduino-Plattform schon recht gut. Man kommt schnell zum
Ergebnis und nur darauf kommt es an. Auch sind die Leiterplatten und
shields klein genug um sie als Zieldevice zu verwenden. Schnell
entwickelt, gebaut und eingesetzt. Was bitte will man mehr?
Also in diesem Sinne, Bert
