Hi, bei http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/programmieradapter/usp-stick.html gibt es einen lustigen kleinen AVR-Programmieradapter, der auf dem ATTiny85 basiert. Da das keine Open Hardware ist: gibts sowas handliches auch irgendwo als freies Projekt? Danke :-)
Halle Harstad, was meinst Du mit freiem Projekt ? Die bestückte Platine gibts auch einzeln. Was ist am Angebot von ehajo schlecht ?
Harstad schrieb: > Da das keine Open Hardware ist: Es ist wohl nicht Open im Sinne von "jeder darf es nachbauen", aber es ist Open im Sinne "die Doku ist Open". Also kannst Du problemlos Deine eigenen Programme dafuer schreiben. Die Firmware hingegen gibt es auf den ersten Blick nur als HEX, da koenntest Du einfach bei Hr. Jochriem anfragen, ob er die Sources freigibt. wendelsberg
Hallo, was dort als Firmware verwendet wird, ist bei https://learn.adafruit.com/usbtinyisp zu finden. Und wer programmieren kann, der kann auch das C Src Programm ändern.
Uwe S. schrieb: > was dort als Firmware verwendet wird, ist bei > > https://learn.adafruit.com/usbtinyisp > > zu finden. OK, so genau hatte ich auf die Schnelle nicht recherchiert. Damit ist nur die Bedingung "jeder darf es nachbauen" nicht erfuellt, aber das ist bei 5,50 EUR (incl. USB-Haube) m.E. nicht wichtig. wendelsberg
Harstad schrieb: > Da das keine Open Hardware ist: gibts sowas handliches auch irgendwo als > freies Projekt? Da gibbet es noch den usbasp http://www.fundf.net/usbasp/ Bei http://guloshop.de/shop/ kann man eine kleine Version davon kaufen ("guloprog") Frage: Gibt es eigentlich einen nennenswerten Unterschied zwischen usbtiny (wie von ehajo) und dem usbasp?
Naja, der Quellcode ist komplett anders und basiert auf verschiedenen USB Libs.
Uwe S. schrieb: > der Quellcode ist komplett anders und basiert auf verschiedenen USB > Libs. Achwa? Böser Fehler von mir hier zu posten, kommt nicht wieder vor.
USBasp kann schneller als USBTiny sein, aber beides läuft. Da gibts kein grosse Untershied für Benutzer, trotz komplet unterschiedlicher Firmware. Ich habe aber ein Paar schlechte Erlebnisse mit die USBasp Programmierer aus China gehabt. Manche haben Widerstände die das Signal verringert bis er nicht funktioniert. Der von Ehajo is toll -- gut gebaut, kompakt, und auch nicht teuer. Der ist meine Empfehlung für Einsteiger. Ich nutze auch lieber der 6-pollige Anschluss als der 10-er. Ich habe ein für meinem Vater (der ich liebe) gekauft -- mehr kann man nicht sagen. Die Lösung von matrixstorm (ein bootloader einbrennen) ist auch gut wenn man ein experimentier board machen will. Der von Guloshop sieht aus wie ein Kopie von Digispark, aber ohne Untershiebung. So was klingt ein bisschen nicht ganz koscher. Die VUSB-tiny (http://www.simpleavr.com/avr/vusbtiny) macht auch Spaß wenn man was selber bauen mochte. Der AVRISP MKII von Atmel ist auch nicht zu teuer, und hat auch TPI und PDI dabei. (Zu viel Infos, zu schlecht Deutsch. Bitte entschuldige!) MfG, Elliot.
wendelsberg schrieb: > Es ist wohl nicht Open im Sinne von "jeder darf es nachbauen" Wie kommst du darauf? Natürlich darf das jeder nachbauen. Auch Hajo hat es am Ende nur nachgebaut. XL
Harstad schrieb: > einen lustigen kleinen AVR-Programmieradapter, der auf dem > ATTiny85 basiert. > > Da das keine Open Hardware ist: gibts sowas handliches auch irgendwo als > freies Projekt? Kennst du den? http://www.mikrocontroller.net/articles/Bierdeckel-Programmer
Hallo, den Beitrag hatte ich ja ganz vergessen: "AVR USBtinyISP Programmer mit atTiny85" Beitrag "AVR USBtinyISP Programmer mit atTiny85"
Elliot schrieb: > Der von Guloshop sieht aus wie ein Kopie von Digispark, aber ohne > Untershiebung. So was klingt ein bisschen nicht ganz koscher. Stimmt, ist nicht koscher, daher bitte nicht essen! ;-) Dei Software ist Open Source und kann hier runtergeladen werden: http://guloshop.de/f/sources/ Eine Beschreibung dazu gibts hier: http://guloshop.de/f/guloprog.pdf Es handelt sich im Grunde um eine Weiterentwicklung des USBasp von fischl, hat mit Digispark nichts zu tun. Nachbau ausdrücklich gewünscht! Aber auch Hannes (ehajo.de) hat viel Dokumentation in seinem Wiki bereitgestellt. Da sollten eigentlich alle Fragen beantwortet werden.
Hallo alle Elliot schrieb: > Die Lösung von matrixstorm (ein bootloader einbrennen) ist auch gut wenn > man ein experimentier board machen will. Ich moechte aber explit auch darauf hinweisen, das es auch als weiterentwickelter USBasp verwendet werden kann. Es bietet zusaetzlich zur normalen USBasp Funktionalitaet eine 4MHz Taktquelle. Dies kann nuetzlich zum recovern verfuster AVRs sein. Vorcompilierte Firmware sind auf der Seite erhaeltlich: http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#firmwaresprogrammer MfG
Uwe S. schrieb: > was meinst Du mit freiem Projekt ? > > Was ist am Angebot von ehajo schlecht ? Open Hardware hat mit "schlecht" nichts zu tun, sondern damit, dass der Schaltplan und das Layout offen liegt, so dass ich die verändern/erweitern/anpassen kann. Den Schaltplan des USP-Sticks habe ich inzwischen gefunden (als PDF), bei den Layoutdaten ist es mit dem "open" schon wieder vorbei.
Dann steige ich auch noch schnell mit ein in die Diskussion :-) Das Layout basiert bei allen Sticks von mir auf dem avr-isp-stick. Das gibt es hier: http://dokuwiki.ehajo.de/bausaetze:avr-isp-stick als Eagle-brd-File zum runterladen (so auch den Schaltplan als .sch). Vom USP-Stick würde das Layout nur wenigen Leuten was bringen, a) sind die Bauteile viel zu klein für den ambitionierten Nachbauer, b) ist die aktuelle Version nicht mehr in Eagle erstellt.
Hannes J. schrieb: > Vom USP-Stick würde das Layout nur wenigen Leuten was bringen, a) sind > die Bauteile viel zu klein für den ambitionierten Nachbauer, b) ist die > aktuelle Version nicht mehr in Eagle erstellt. Gibt es bei Open Hardware nicht auch sowas wie eine GPL? Sprich wer was verändert MUSS die Änderungen auch wieder veröffentlichen, egal ob er meint, es könnte jemand gebrauchen oder nicht?
Harstad schrieb: > Gibt es bei Open Hardware nicht auch sowas wie eine GPL? Sprich wer was > verändert MUSS die Änderungen auch wieder veröffentlichen, egal ob er > meint, es könnte jemand gebrauchen oder nicht? Absoluter Quatsch, sowas steht nirgendwo in der GPL. Vielleicht liest du sie einfach mal, bevor du solchen hirnlosen FUD verbreitest? Solange du den modifizierten Code nur für deine privaten Zwecke gebrauchst, brauchst du überhaupt nix davon zu veröffentlichen. Und das ist auch völlig logisch, denn die Überwachung eines entsprechenden Verbotes würde das Eindringen in die Privatsphäre aller Menschen dieser Welt erfordern. Auf so eine Idee kommt nur die Content-Mafia, niemals aber die Verfasser eines liberalen Lizenzmodells wie der GPL.
In dem Zusammenhang eventuell interessant: Beitrag "Billig-USB-Programmieradapter für AVR-Studio zum Einbau in Gerät"
c-hater schrieb: > Absoluter Quatsch, sowas steht nirgendwo in der GPL. Vielleicht liest du > sie einfach mal, bevor du solchen hirnlosen FUD verbreitest? Vielleicht ließt du einfach mal meinen Beitrag, bevor du hier Unsinn verbreitest? Es geht hier um Hardware, die verändert und dann verkauft wird - das ist ja wohl öffentlich genug (und somit der Vergleich zur GPL und ihrem Wiederveröffentlichungszwang absolut angebracht). Und bevor du dich jetzt noch mal künstlich aufregst: dein Schlüsselwort ist das "wieder" im Wort "Wiederveröffentlichung"! von privater Verwendung ist im Ganzen Thread nämlich nicht die Rede.
