Ausgangstromerhöhung bei OP
OP #3765138
Ich bin im Umgang mit OP unerfahren und brauche Hilfe.
Ich habe einen Fahrregler mit Leistungs-OP LM 375 (TLE365B) als Ausgang,
der
max. 2,5 A liefert.
Der OP ist für 4 A ausgelegt.
Diese 4 A benötige ich.
Wie muß ich die Ansteuerung der Leistungs-OP ändern, damit sie 4 A
liefert.
Helft mir bitte auf die Sprünge.
Edgar
Gast #3765167
Deine Schaltung ist Quatsch.
Wenn man mit PWM einen Gleichstrommotor in Geschwindigkeit (und
Richtung) steuern will, braucht man keine analog verstärkenden
(Leistungs-)OpAmps sondern eine digital schaltende Halbbrücke (wenn man
wie du +15V und -15V zur Verfügung hat), das ist doch gerade der Witz
bei PWM um die geringen Verluste zu erreichen.
Eine Strombegrenzung erfolgt dann auch besser durch Abschalten des
Impulses und nicht current limit eines OpAmps das ihn sowieso ruck zuck
in die thermische Überlastung treibt.
Du brauchst also statt der beiden LM675 nur 2 Transistoren, sagen wir
einen N-Kanal MOSFET und einen P-Kanal MOSFET, ergänzt um einen
Schaltung zum Strom messen (ein shunt und einen Transistor) die den PWM
Impuls abbricht, dazu ein zusätzliches FlipFlop.
Allerdings würde ich die Schaltung so umbauen, dass es im Stillstand
nicht immer +15V und -15V abwechselnd an den Motor legt, sondern
vorwärts nur +15V in Pulsen, rückwärts -15V in Pulsen und im Stillstand
keine Pulse.
Das reduziert die Verluste.
Gast #3765168
Ein Fahrregler hat meist was mit Motor zu tun. Da sind größere
Anlaufströme zu erwarten. Daher scheint der Wunsch des TS berechtigt.
Frage ist nur, wie schnell Edgar zum Ziel kommen möchte. entweder sucht
er gleich den passenden Fahrregler oder beschäftigt sich näher mit OPVs
und setzt kostengünstig 2 komplementäre Leistungstransistoren dahinter
UND kümmert sich um die Strombegrenzung oder sucht bei einen kräftigen,
teuren APEX.
OP #3765259
Besten Dank für Eure Ratschläge.
Aber ich habe 10 Stck, von den Dingern und möchte keine neuen Fahrregler
bauen.
Vorher hatte ich , wie vorgeschlagen Leistungs-Darlington als Ausgang.
Die sind aber nicht wärme-und kurzschlußfest und wurden bei Überlast
schnell verheizt.
Daher die OP.
Also trotz gewisser Nachteile von OP die Frage, wie kann ich den
Ausgangstrom hochkitzeln.
Edgar
OP #3765286
Hallo Mavin,
zu Deinem Vorschlag, Transistoren, Überstromsicherung etc.anbei
die Schaltung für einen 8A-Regler mit Darlington, die einwandfrei
funktioniert.
Bei Überlast (bei 8,5A oder Kurzschluß) schaltet der Hall-Stromsensor
den LM 324 als Impulsgeber ab.
Da beim Überfahren von Weichen leicht ein Kurzschluß entsteht, wird über
ein Monoflop der Fahrregler nach 0,2" wieder aktiviert und der Zug fährt
weiter.
Da dieser Regler auf 10 A erweitert werden soll,wofür in der vorhandenen
8 A Schaltung der Kühlkörper (60W Verlustleistung)zu kleine ist,muß ich
größere Kühlkörpe in Euroformat einsetzen.
Dein Vorsschlag mit FET finde ich Klasse, kannst Du mir einen
Schaltungs-Vorschlag hierzu zu senden.
Besten Dank
Edgar
Vermutlich gar nicht, weil die OPVs mit Deinem Strom überfordert sind.
Es macht wenig Sinn, eine schlechte Schaltung (deine Darlingtons)
durch eine genauso schlechte zu ersetzen. Man muss eben, abhängig
vom Verwendugszweck, eine passende Schaltung entwerfen, die dann
auch einen Überlastungsschutz beinhaltet. Wenn 4A der Nennstrom
Deiner Motore ist, musst Du auch damit rechnen, das sie beim Anlauf
deutlich mehr ziehen. Wenn Du dann diesen Strom auf 4A runter
begrenzst, bleibt die Verlustleistung im steuernden Transistor
und der Motor läuft nur langsam an.
Gruss
Harald
Gast #3765421
Und Fig.9 zeigt, dass die Ausgangsspannung für 4A mehr als 10V von den
Rails weg sein muss, für 3A immer noch mehr als 6V.
Das Ding kann die 4A in deiner Anwendung schon wegen der
Ausgangskennlinien nicht.
#3765559
> Besten Dank für Eure Ratschläge. Aber ich habe 10 Stck, von den
> Dingern und möchte keine neuen Fahrregler bauen.
Du hast 10 Stück gebaut ohne vorher zu checken ob die Schaltung deine
Anforderungen erfüllt? Tja, das nächste Mal bist du vorher schlau.
Wie MaWin schon schrieb, sind Leistungs-OPV in dieser Anwendung
unsinnig.
> schnell verheizt.
Weswegen man ja auch eine Strombegrenzung vorsieht. Du hast also nur
Pfusch durch anderen Pfusch ersetzt.
XL
OP #3765862
Zunächst mal besten Dank für Eure Antworten.
Zu meiner Person selbst, ich bin Grufti mit 84 und meine elektronischen
Kenntnisse, daher nicht auf den neuesten Stand.
Natürlich kenne ich H-Brücken. Motortreiber usw.,weiss aber leider
nicht, wie ich die verschalten soll.
Was ich nicht hilfreich finde, sind die Antworten- die ohne den
Hintergrund zu kennen- von schlechter Schaltung, Murks, Pfusch usw,
und ohne einen Alternativvorschlag zu zeigen, reden.
Wenn ich eine Frage stelle erwarte ich eine Antwort und keine böswillige
Kritik, wobei ich einen Fehlerhinweis durchaus akzeptiere.
Als ich die ersten Regler mit Transistoren als Leistungsstufe baute,
waren 4A Darlington ,das höchste der Gefühle, heute bis zu 25A.
Es gab auch bereits Motortreiber bis max.0,5A
Natürlich sind bei allen von mir angeführten Transistorschaltungen
Übersrrom-und Kurzschlußsicherungen,-die die Steuerimpulse abtrennen-
eingebaut
Leider sind die mit Shunt und Spannungsabfrage mittels Transiztor bei
hohen Strömen nicht zuverlässig genug, so daß die Transistoren häufig
verdampften.
Auch der bem OP verwendete Kühlkörper KS 36.3 (nicht FK218) verträgt 12W
Verlustleistung, so daß er bei 4 A Ausgangstrom nicht unterdimensioniert
ist, so daß dieser Hinweis nicht zieht.
Edgar
Gast #3765879
Da Haare und Zähne knapp werden, greift dann wieder der Welpenschutz.
 :-D
Es fehlt hier hin und wieder vor Achtung dem anderen gegenüber. Denn
jeder hat seine Stärken und Schwächen - das zu erkennen erfordert
Intelligenz und den Willen für ein miteinander.
Gast #3766038
Ui, du bist fix.
Du hast also eine Vollbrücke gewählt, weil du aus +18V ganze +/-15V
machen wolltest.
Du möchtest Überstrom mit einem Hallsensor erfassen, das kann man machen
weil es ja eh nicht so genau drauf ankommt.
Du hast allerdings die Ansteurung der Transistoren noch immer mit OpAmps
realisiert. Ein LM324 taugt nicht für Frequenzen über 10kHz, der
schaltet also eher langsam. Für die PWM kein Problem, die kann ja bei
50Hz liegen, aber zum Abschalten des Stroms sollte es schneller gehen.
Wenn du für 10A bauen willst, kann es einfacher sein, einen fertigern
billigen IC von Pollin zu verwenden
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-BTS7741G_03-03-06.pdf
Da sind die MOSFETs und der Kurzschlusschutz mit drin, du brauchst nur
noch die externe PWM. Wenn du bei deiner PWM bleiben willst, die bei
Nullstellung das Gleis nicht stromlos macht, dann geht es so:
                             out+----+in
   +---------------+------+--+--|7809|----------+-----------+-- +18V
  1k               |      |  |     |            |           |
   |          +--------+  | 0.1u   |        DHVS|           |
 100kPoti--+--|DIS     |  |  |     |       +--------+       |
   |       |  |   RESET|--+  +-----+    +--|IH1   ST|-     100uF
   |  1N4148  |     OUT|-----(--+-------+--|IL2     |--+    |
  1k       +--|TRIG    |     |  |          | BTS7741|  |    |
   |       |  |        |     |  +--|\   +--|IH2     | (M)   |
   +-------+--|THRE  VC|--+  |  |  | )o-+  |        |  |    |
   |          +--------+  |  |  +--|/   +--|IL1     |--+    |
 0.1u             |     0.1u |   CD4001    +--------+       |
   |              |       |  |               SL1|SL2        |
Du siehst, wie viele Bauteile man einsparen kann, wenn man die richtigen
Bauteile nimmt. (Mit einem CD4093 hätte man den NE555 und CD4001
zusammen erschlagen können).
Die Schaltung sind mit einfach zu viele Teile zum aufzeichnen.
Den Transistoren fehlen Freilaufioden, also an jedem der 4 Transistoren
je eine Diode in Gegenrichtung.
So würde man wohl eine Vollbrücke mit Überstromerkennung aufbaeun:
 +18V ---+---+-------+-------+---+
        R6   |       |       |   R9
         |   |E      |      E|   |
         +--|< PNP   |   PNP >|--+
links   R7   +--|>|--+--|<|--+  R10
  |      |   +------(M)--+---+   |
 470R    |   +-----------(---+   |
  |  NPN |   |               |   | NPN
  +-----|<   +--|<|--+--|>|--+   >|---470R--- rechts
         |E  |       |       |  E|
         +--|< NPN   |   NPN >|--+
         |   |E      |      E|   |
        R8   |       |       |  R11
                     |          +----- Überstrom (RESET)
                     +--1k--+--|< T7 BC547
                     |  R4  |   |E
                   60mOhm  10n  |
                     +------+---+------- Masse
Die PWM mit Überstromreset, wie gesagt, mit schnellen digitalen
Chips (CD40xx) statt langsamen Analogopamps wie LM324.
Gast #3766117
Quatsch, Ignoranz gepaart mit Unwissenheit.
Ein Kühlkörper verträgt keine Leistung, er hat einen Wärmewiderstand.
Leistung ist dem vollkommen egal, solange er nicht schmilzt. Aber rede
dir die Sache ruhig schön, nur davon lässt sich die Realität nicht
beeindrucken. Dein ja so viel besserer KS36.3-KK (Rth=87K/W)
http://www.conrad.de/ce/de/product/187899/SMD-Kuehlkoerper-Fischer-Elektronik-KS-363-50-E-L-x-B-x-H-8-x-63-x-48-mm-Rth-87-KW
ist sogar noch viel schlechter als der FK218 mit 21K/W.
Und die Ausgangskennlinien des LM675 ignorierst du komplett. Na dann
mach mal. Viel Spass noch.
OP #3766118
Hallo Mavin,
zunächst einmal besten Dank für Deine Vorschläge.
Allerdings muß man sich bei Deiner Art der Schaltungsdarstellung erst
einmal richtig einlesen.
Deinen Vorschlag mit dem BTS 7741 von Infineon werde ich ausprobieren.
Du sagst, der Schmitt -Trigger 4093 mit 4 Gates kann den 555 und das
Nor-Gatter ersetzen,aber wie ?
Wie gesagt, ich bin ein altes Semester und meine Kenntnisse der
Elektronik
ebenfalls. Auch bin ich schon 19 Jahre im Ruhestand.
Und wie du siehst, ich brauche Nachhilfe-Unterricht.
Mit dem 8 A Regler war ich nicht so fix, die Schaltung  hatte ich mit
dem Hall-Stromsensor ACS 710 als Prototyp bereits realisiert.
Wobei die Dauerleistung über 15 Std. bei 8,4 A lag, bei 8,5 A wird
abgeschaltet.
Der ACS 710 hat einen Latchausgang und schaltet sicher und sehr schnell.
Leider gibts die Dinger nur ab 6 A aufwärts.
Stromsensoren mit Shunt ud Spannungsabfrage sind bis 2/3 A gut,
(Schwellspannung ca. 0,7V); bei höheren Strömen wird die Schwellspannung
immer kleiner und das ganze zu unsicher.
Edgar
OP #3766167
Hallo Arno,
man sollte lesen sowie rechnen können und erst dann Andere madig machen.
Ich habe  Austerlitz Kühlkörper KS 36.3 und nicht die Conrad Billigware.
Austerlitz hat in seiner Kennlinie angegebem daß dieser bei 66 mm Länge
(mehr ist aus Platzgründen nicht drin) die Transistoren bei einer
Verlustleistung von 12 Watt auf 100°C herunterkühlt.
Und genau das habe ich gemeint.
Da Siliziom-Transistoren bis 120°C vertragen, also noch vertretbar.
Bei Germanium mit 70C würde ich Dir sogar recht geben.
Die Speisespannung bei meinen OP Reglern beträgt 16,5V und die max.
Ausgangsspannung 15V, der Spannungsabfall in den OP's also 1,5V, das
sind bei 2,5 A 3,75 und bei 4 A 6 Watt Verlustleistung.
Das Alumnium bei 12 Watt nicht schmilzt, habe sogar ich gewußt.
Und wenn Du Dir das LM675 Datenblatt von Texas genau ansiehst,
ist dort ein Motorregler mit 2 OP- so wie mein Leistungsteil-
als Applikation angegeben.
Edgar
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3766306
Der von Mawin vorgeschlagene BTS7741 ist mittlerweile auch schon
ziemlich veralteter Kram, längst abgekündigt und antiquarisch
erhältlich.
Ich kann da wesentlich eher den BTN8962TA, ebenfalls von Infineon,
empfehlen. Es gibt von Infineon auch ein Dokument, in dem die gesamte
Familie BTN89xx vorgestellt wird:
http://www.infineon.com/dgdl/AppNote-130116-NovalithIC-BTN89x0-x2-rev02-Infineon.pdf?folderId=db3a30431ff98815012060aedcd46179&fileId=db3a30433fa9412f013fc8d88e3d430a&sd=t
Gast #3766466
> erhältlich.
Es gibt ihn aber bei Pollin billig und er ist schon schwer genug zu
löten.
 +--|>o--------+--|>o-- IH2 IL1
 +--|>|--+     +------- IH1 IL2
 |   100kPoti--+
 | 1N4148
 C (anpassen an Frequenz)
GND
Gast #3766472
Unsinn, Figure 14 ist Analog mit 2 Potis, einem für Sollwert und ein vom
Motor bewegtes für Istwert, und dort wird KEIN PWM verwendet mit
schnellem Ein- und Ausschalten sondern eine analoge Motorspannung.
Dafür taugt der LM675 wenig weil zu langsam.
#3766642
> Ich wollte aber den Kühlkörper Experten, darauf hin weisen, das
> Leistungs OP- durchaus als Motorregler eingesetzt werden.
Beispielschaltungen in Datenblättern zeigen zwar normalerweise
funktionsfähige Schaltungen, nicht aber, ob diese auch sinnvoll
sind. Dabei werden auch gern mal Nebenbedingungen wie unendlich
grosse Kühlkörper benutzt. Tatsache ist, das man für Motorsteue-
rungen schon seit >dreissig Jahren digitale Schaltungen (PWM)
benutzt, einfach deshalb, weil man dann weniger Probleme mit der
Abwärme hat. Das gilt auch für Billigschaltungen, wie man sie
z.B. in Akkuschraubern benutzt.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #3766928
Ja aber das Gleis ist dazwischen, oder hab ich da was mißverstanden. Wen
die PWM billig sein soll, wird nämlich der Motor als Glättungsspule
benutzt. Das bringt zwar unschöne Wirbelstromverluste im Motor, ist aber
billiger als kräftige Filter hinter der PWM und danach vollanalog zum
Motor. Also wird bei seiner Eisenbahn der Weg von der Endstufe bis zum
Motor des Lökchens via der Gleisanlage als Stromschleife anzusetzen
sein. Die Einzelgleise liegen auch nicht direkt aneinander an. Ergo: Der
gesamte Bereich bis 1MHz wird funktechnisch versaut. Zwar größtenteils
nur induktiv, da aber ordentlich. Gut, wenn der Funkwecker des Nachbarn
nicht mehr synchronisiert weil Edgar auch nachts noch munter ist als
Rentner ;-) , ergeben sich vielleicht neue Hobbykontakte ;-))
OP #3767372
Hallo Mavin,
ich habe Deinen Vorschlag übernommen, allerdings mir CD4093 als
PWM-Generator
und dem BTM 7710 G.
Ist allles richtig ?
2 Fragen hätte ich noch.
1. Der Regler soll 10 A liefern.
   Beim Treiber ist die Verlustleistung ja wesentlich geringes als bei
   Darlington.Reichen hier die Aufkleb-Kühlkörper aus ? oder braucht man
   größere ?
2. Ich möchte eine Überstrom-und Kurzschlußsicherung mit dem Hall-Sensor
   einsetzen. Der hat einen Latchausgang, der ein L-Signal liefert.
   Wie kann ich ihn mit der Schaltung verknüpfen ? Das vierte Gatter vom
   4093 ist ja noch frei.
   Gruß Edgar.
   Ps. Ich finde es toll, das Du mir für mich neue Lösungen zeigst.
Gast #3767416
Dein PWM wird nicht richtig funktionieren, vergleiche nochmal mit meinem
Schaltplan un den Dioden.
Der Stromsensor kann abschalten, dazu reicht sogar wenn er auf einen
zweiten Eingang eines NAND wirkt, aber es muss eine Aus-Zeit dazu.
WENN der Stromsensor bei Überstrom mit einem Transistor nach Masse
schaltet, tut es:
        VCC
       100k
Sensor --+--|5 vom CD4093
       100nF
        GND
OP #3767682
Hallo Mavin,
wenn der ACS 710 bei Pberlast aktiviert wird, schaltet das Latch
dauerhaft durch.Der Snsor muß dann wieder Reset gesetzt werden
Also Auszeit vorhanden,
Da beim Fahrbetrieb beim Überfahren von Weichen leicht Masse- und danit
Kurzschluß für sehr kurze Zeit auftrit, setzt ein Monoflop nach 0,2"
Reset und der Zug fährt weiter.
Bei längerem Kurzschluß bleibt Latch auf L und nach Beseitigung des
Kurzschluß (entgleister WAgen liegt auf Schiene) wird mit Taste manuelll
Reset gesetzt.
Edgar
Gast #3768062
Ja, so kann man das machen, nun schaltet der ACS710 dummerweise ab und
muss neu gestartet werden.
Besser wäre ein ACS711, für den passt die Scahltung nun exakt, aber der
hat keine einstellbare Schaltschwelle, sondern zumindest 12.5A, also zu
viel.
Leider kenne ich keine Alternative für weniger Strom, und wüsste nicht,
wie man den ACS710/709 so beschaltet, daß er nicht latcht.
Gast #3768068
Oh, Moment, halt, er schaltet auf die Art ja nur PWM auf eine Stellung,
nicht beide Stellungen aus.
Es müsste also mit einem AND verschaltet werden:
 PWM -----+--|\
          |  | )------- IH1 IL2
 ACS --+--(--|/
       |  +--|>o--|\
       |          | )-- IH2 IL1
Schade, daß dafür nicht das eine übrige Gatter reicht.
OP #3768100
MaVin, besten Dank,
ich glaube dann ist der NE555 mit nachgeschalteten Inverter zur
Phasendrehung, doch die einfachere Lösung.
Der hat einen Reseteingang, der bei Low aktiviert wird.
Dann wird der Impulsgeber komplett abgeschaltet.
2 Fragen bewegen mich noch.
1. Mit dem PWM entgegengesetzen Signalen wird eine Halbrücke des 7710
eingeschaltet und der Motor dreht sich langsam oder schneller.
Durch was wird umgepolt?  und die 2.Halbrücke für die Gegenrichung
eingeschaltet.
Wird durch das Pot. wenn es über die Mittelstelllung auf die andere
Seite läuft der Inpuls gedreht ?
2. Bei 10 A Dauerleistung muß entsprechend gekühlt werdem,
Der BTM7710 oder 7810GP hat ein TO263-15-1 Gehäuse,daß sich m.E. gut auf
entsprechend große Kühlkörper mit einrastbarer Feder montieren läßt.
Die Rückseite ist aber isoliert unterteilt und hat dadurch drei weitere
Anschlüsse,
Hast Du Damit Erfahrungen, lassen dich diese Flächen löten?
oder wie kommt man hier zu sicheren Verbindungen.
Da ixh schon lange aus dem Geschäft bin, ergeben sich halt viele Fragen.
Zum ACS 710, der har neben den Latchausgeng auch noch einen weiteren
Ausgang, an dem eine der Sromstärke entsprechende Spannung anfällt,
so daß man auch mittel Messung einen Schwellwert einstellen kann.
Ich finde aber das Latch bessr, zack,bum
Gruß Edgar
Gast #3768242
Aber leider nicht der Strom der Endstufe.
Mein Schaltplan von
Beitrag "Re: Ausgangstromerhöhung bei OP"
hat sich halt auf die Strombegrenzung des BTS7741 gestützt.
Mit dem BTM7752 liesse sich eine abschaltende Schaltung bauen, denn der
hat einen IHN Eingang, der der Chip bei LOW abschaltet. Der könnte
direkt an den ACS.
Ein PWM Verhältnis von unter 50%, wie bei deiner Originalschaltung.
Ja. Normalerweise kommen sie auf die Platine, die damit die Kühlung
übernimmt, was ungefähr 60K/W ergibt, also 2W Verlustleistung erlaubt.
Bei 10A brauchst du aber mehr Kühlung. Da der Chip einen
Übertemperaturschutz hat, kann er bei mangelhafter Kühlung nicht so viel
Strom tragen, aber sollte nicht kaputt gehen. Man könnte ihn zwischen 2
Kühlkörper klemmen, aber unten mit dünner Isolierfolie die bis 200 GradC
aushalten muss.
OP #3769120
Hallo Mavin,
anbei ein Entwurf für den Fahrregler mit dem BTN 7930P.
(Datenblatt findest Du bei Conrad),
Unklar ist mir die Verwendung vom Anschluß IS (Current sense)
Leider reicht mein English nicht zum Lesen der Beschreibung im
Datenblatt.
Meines Wissens wird mit einem Sense Anschluß immer etwas überwacht und
durch eine interne Elektronik der überwachte Punkt dem Sollwert
angeglichen.
Kann der Anschluß vernachlässigt werden oder ist irgend etwas zu tun.
Ich hoffe ich gehe Dir mit meinen Fragen nicht auf den Geist, aber Du
bist  ein echter Experte und hilfreich bei Fragen.
Mein Vorschlag wäre, da sicher noch Detailfragen aufkommen, daß wir
darüber per E-Mail (e.falke@web.de) korresspondieren und wenn das Ganze
steht,im Forum  kund tun.
Gruß Edgar
Gast #3769181
Mit Is kannst du den Strom messen. Tust du nicht, also ignoriere den
Pin, offen lassen.
Rsr stellt die Umschaltgeschwindigkeit ein. Da deins eine Modellbahn
ist, sind die Leitungen zum Motor lange Antennen, da bietet es sich an,
den Anschluss zur Reduzierung von Funkstörungen zu nutzen und 100k statt
20k nach Masse zu schalten, wenn man mit der PWM Frequenz nicht zu hoch
geht. Deine 0.47uF an 100k ergeben ca. 40Hz, die sind sicher nicht zu
hoch.
Der ACS710KLATR-10BB-NL-T Schalter sollte nicht direkt an 15V gehen, er
hält nur maximal 8V aus, und sonst kommen 15V an INH, da sollen auch
maximal 5V dran, also versorgt man die Schaltung nur mit 5V.
       |in+----+  |  +------+     | 7930 |--+
+15V --+--|7805|--+  |ACS710|-----|INH   | (M)
          +----+  |  +------+out  |      |--+
             |  0.1uF | | |       +------+
 GND --------+----+---+-+ +----------+
Nun macht die Schaltung bisher nichts anderes, als der 7930 alleine: Sie
unterbricht den Strom sobald er zu hoch wurde, und schaltet ihn wieder
ein sobald er sinkt, und das tut er natürlich sofort nach dem
abschalten, sie begrenzt also auf ein hin- und herpendeln um den
Maximalstrom aber schaltet nicht für längere Zeit ab damit er ganz auf 0
sinken kann. Es muss noch eine Zeitverzögerung zwischen den ACS710 und
den 7930. So bald der 7930 kurz auf low geht, sollte diese Schaltung den
7930 längere Zeit sperren. Leider hat der ACS710 keinen open drain
Ausgang, sonst könnte man das mit bloss einem Widerstand/Kondenstaor
hinbekommen. So hilft uns nicht mal das eine übrige Gatter des CD4093.
Ein echtes Monoflop wie CD4538 ist etwas viel Aufwand. Man könnte das
mit 2 Gattern vom CD4093 lösen. Dann müsste man den Oszilator aber mit
den restlichen beiden Gattern hinbekommen. Das hatte ich doch
ursprünglich mal gezeichnet:
 +--|>o--------+--|>o-- IN1
 +--|>|--+     +---+--- IN2
 | BAT54 |         |
 |   100kPoti--1k--+
 | BAT54 |
0.47u
GND
       |in+----+  |  +------+       BAT54           | 7930 |--+
+15V --+--|7805|--+  |ACS710|--|>o--|>|--+--+--|>o--|INH   | (M)
          +----+  |  +------+out         |  |       |      |--+
             |  0.1uF | | |           100k 0.1uF    +------+
 GND --------+----+---+-+ +--------------+--+----------+
Die 0.22uF am Ausgang würde ich noch mit 10 Ohm in Reihe versehen, damit
der Chip beim Umschalten keinen Kurzschluss vermutet.
Da der CD4093 nun mit 5V läuft, nimm statt der 1N4148 Dioden besser
BAT54 Schottky Dioden.
OP #3769234
Danke MaVin.
Der Schaltungsentwurf sollte nur die Ansteuerung des 7930 zeigen
Der ACS710 und der Monoflop laufen mit 5 V.
Beides zusammen funktioniert prima.
Der PWM-Generator(LM324) mit 8 V,siehe Schaltplan 8A-Regler.
Beim 4093 kann ich die sparen.
Dank für den Tipp mit der Schottky Diode.
Das Latch vom ACS 710-6BB bleibt bei Kurzschluß oder Überstrom auf L
und muß dann auf Reset gesetzt werden.
Bei impulsartigen Kurzschlüssen macht das der Monoflop nach 0,2",
bei dauernden  Kurzschlüssen, bleibt er auf L,ignoriert den Monoflop und
kann erst nach Beseitigung des Kurzschlusses mittels Taster auf Reset
gesetzt werden.
Den RSR werde ich auf 100k setzen.
Modellbahnanlagen sind sowieso die besten Funkstörquellen.
Ich werde mir von Conrad jetzt BTN7930P beschaffen,in diesem Fall ist
Conrad sogar billiger als die Distributoren,RS, Farnell etc
und dann -wenn Bilex's Betriebsferien vorbei sind- die Platine
bestelllen
Bei Bilex kostet eine Platine 120x85 mit 70 µ Leiterbahn 45 €,bei Beta
layout 300.
Nochmals besten Dank
Edgar
OP #3775532
Hallo MaVIN 1
Ich habe eine weiteres Problem
OP als Spannungsteiler.
Ich  habe in Erinnerung, daß man mit 2 Leistungs-OP (OPA...)
als Spannungsteiler eine 30V Spannung in eine symmertische -15-0- +15V
umwandeln kann.
Bringe das aber, (zu lange her)nicht mehr auf die Reihe.
Kannst Du da helfen ?
Gruß Edgar
Gast #3775544
> umwandeln kann.
Warum zwei?
Ein OP als Impedanzwandler, bei dem der nichtinvertierende Eingang über
Spannungsteiler auf der halben Spannung liegt, reicht völlig aus.
#3775651
>> umwandeln kann.
Für Leistungsanwendungen eine vollkommen bescheuerte Idee. H-Brücken
wurden bereits erfunden, falls es um die Drehrichtungsumkehr geht.
XL
#3775665
Falls man viele H-Brücken brauchen würde, würde ich eher ein Doppel-
netzteil mit Mittenanzapfung und Halbbrücken verwenden. Zum Betrieb
von Motoren braucht dieses auch nicht stabilisiert werden.
Gruss
Harald
PS: OPs als Spannungsteiler sehen theoretisch zwar gut aus,
neigen praktisch aber oft zum Schwingen.
OP #3775666
es geht nicht um die Drehrichtung,
sondern ich will aus 30V 20 A eine symetrische Ausgangspannung von
-15V 0V +15 V haben.
Da die Eingangspannung nach unten schwankt. soll auch die
Ausgleichspannung
synchron schwanken.
Das würden zwar 2 in Reihe geschaltete lineare Festspannugsregler
begrenzt tun, aber hier ist die Verlustlestung zu groß.
Gruß Edgar
#3776174
Warum? Wofür?
Und willst du die (+) und (-) Seite auch unterschiedlich belasten?
Ist dir klar, daß auf der Seite, wo du weniger Leistung abnimmst,
die Differenz im OPV verheizt werden muß?
Wenn du also z.B. auf der +15V Seite 10A ziehst und auf der -15V Seite
nur 8A, dann muß der OPV 15V*2A = 30W verheizen. Deswegen:
> Ausgleichspannung synchron schwanken.
Wiederum: wieso? Oh und falls das nichts mit deinem Fahrregler-Problem
von weiter oben zu tun haben sollte: warum machst du dann keinen neuen
Thread auf?
XL
OP #3776323
Hallo Axel,
zunächst mal besten Dank für Deinen Beitrag
und den Vorschlag einen neuen thread aufzumachen.
Das wird wohl das beste sein.
Ein Schweizer Modellbahnfreund, der einen Modellbahnclub vorsteht,
hat mich gebeten einen Vorwärts-Rückwärtsregler mit 10 A herzustellen.
Normale Regler haben max. 2,5 A
Hiervon  werden mehrere auf Messen gebraucht, die bei der Bedienung
narrensicher sein müssen, da sie  von Messebesuchern (Kinder)
ausprobiert werden.
Das wollte ich zunächst mit dem PWM gesteuerten OP-Regler machen, im dem
ich ihn auf 10 A hochkitzele, habe aber zunächst einen PWM- Regler mit
Darlington und einer Leistung von 8 A als Prototyp gebaut und ihn mit
einer Dauerleistung von 8,4 A 15 Std. ausprobiert.
Den haben wir dann bei ihm eingesetzt,stellten dabei fest,dass seine
Loks Faulhabermotoren haben, die PWM nicht vertrage.
MaVin hatte zwiwchenzeitlich den Vorschlag mit H-Brücken gemacht
die ja dafür ideal sind.
Als Spannungsquelle steht ein Netzgerät mit 30 V 20 A zur Verfügung.
Da PWM nicht geht muß ein analoger Regler her.
Der braucht aber eine symetrische Spannung von +15 0-15V.
Dein erster Vorschlag für die Umpoler H-Brücken einzusetzen geht nicht,
da bei Umpolung mit voller Spannung die Züge entgleisen, sondern es muß
langsam von Vorwärts über 0 auf Rückwärts umgepolt werden.
Da auch bei Änderung der Eingangspannung die Ausgangsspannung
symmetrisch bleiben soll, kommt eine Ansteuerung mit OP in Frage.
Vor rd. 30 Jahren hatte ich so etwas schon einmal gebaut
Längsregler würden es auch tun, dann käme ich aber max. auf +/- 12V.
Ideal wären DC/DC Wandler, für 10 A sind die aber rar.
Also, das zu den Einsatzbedingungen.
Grüße
Edgar
#3776423
> Hallo Axel,
Und warum machst du das dann nicht, sondern kaperst einen fast 10 Monate
alten, mittlerweile toten Thread? Sind µC.net die Thread-Ids
ausgegangen? Hast du den Link "Neuer Beitrag" unter dem Eingabefeld
nicht gefunden?
> ... stellten dabei fest,dass seine
Eine sehr fragwürdige Aussage. Die meisten konventionell kommutierten
Motoren vertragen PWM recht gut. Allerdings vielleicht nicht jede
x-beliebige PWM-Frequenz.
Weil ich es zum wiederholten Male falsch geschrieben sehe: der Mann
heißt Manfred Winterhoff. Folglich MaWin. Mit Weh, nicht Vau.
Brille vielleicht mal putzen?
Ich weiß jetzt, daß du ein alter Mann bist. Das ist ok. Und es
entschuldigt einiges. Es entschuldigt nicht Schlampigkeit. Oder
Ignoranz. Du möchtest doch sicher nicht diesen Eindruck erwecken?
Apropos Eindruck: ich war wohl etwas zu forsch mit dir. War nicht böse
gemeint. Nur genervt von scheinbarer(?) Unfähigkeit.
Nein. Und nein.
Näheres in Beitrag "Re: Symmetrischer, einstellbarer DC-DC Converter 10A"
XL
Gast #3778435
Da kann man soo viel machen. Die Elektronik, die den Rückspiegel (in
modernen Fahrzeugen) abdunkelt verwendet auch zwei Schaltrelger, die
"von rechts und von links" zwei unterschiedliche Spannungen an den
Spiegel legen. Sind diese unterschiedlich hoch, polt das Ding um und
dunkelt ab.
Man kann auch zwei feste Frequenzen Phasengleich (Übern LC-Filter)
"rechts" und "links" anlegen und die eine/oder beide in der Phase
schieben. Gibt auch eine saubere Gleichspannung, die je nach Phasenlage
unterschieliche Werte annehmen wird.
In den frühen siebzigern/achtzigern mussten wir in der Tat zwei
Gleichspannungen bereitstellen, da es keine NPN Germanium Transistoren
in den Leistungsklassen gab. Gab "ebendt" nur GD244 oder ASZ1015. Auch
die ferngesteuerten Modellanlagen hatte einen Mittelabgriff am Fahrakku.
man sparte sich eine Hallbrücke.
heute nimmt man 2xIRF4905 auf der P-Kanal Seite und etwas ebenbürtig,
n-kanaliges auf der unteren Seite.
Den linken oder rechten N-Kanal PWMen und den diagonalen P-Kanal dazu
dauerhaft leitend dazu schalten.
Oder IRS2183/84 und alles N-Kanal Fets.
Oder eine Car-Hifi Endstufe mit 2x75Watt Sinus, die man umbauen kann -
geht auch 1A! ( Die macht dann auch die 2x25Volt, war hier irgentwo
gewünscht )
Axelr.
OP #3806301
Hallo Mawin,
Du hattest den PWM-Generator CD 4093 und und die H-Brücke BTM 7741
als Schaltung für den 10 A-Fahrregler vorgeschlagen.
Stett dem BTM 7741 habe ich H-Halb-Brücken BTN 7930 eingesetzt.
Der Regler ist jetzt fertig.
Er läüt sich auch gut von +15V über 0V nach -15V regeln.
Eigenartiger Weise ist der Strom bei ohmscher Last über den ganzen
Regelbereich konstant, Das Meßinstrument zeigt zwar 0V an,aber es fleßen
als Eingangsstrom trotzdem 8 A.
Hierfür habe ich keine Erklärung und brauche mal wieder
Deinen Rat. Kannst Du helfen.
Grüße
Edgar
OP #3808556
Hallo Stefan,
die Frage hatte ich gezielt in diesem Beitrag an einen Forum-Kollegen
gestellt, jedoch keine Antwort bekommen.
Deshalb habe ich sie in einem extra Beitrag neu im Forum gestellt.
Ich hatte vermutet, daß es mit der PWM-Ansteuerung zusammenhängt, aber
nicht genau gewußt, dann frage ich lieber.
Edgar
#3808564
Hallo!
Es liegt ja auch die ganze Zeit die volle Spannung an der Last an.
Bei Stillstand (Du nennst es Null Volt) aber gleichlang positiv und
negativ. Die Lok will ja Licht auch bei Stillstand haben.
Scheiß Doppelpost!
