Womit reinigt ihr die bestückte Platine? Ich mache die Reihenfolge: Spiritus reinkippen, mit Handbürste schrubbern und unter fließender Leitungswasser abspülen, anschließend mit Kompressorluftdruck trocknenföhnen. Nun seid ihr dran.
Leitungswasser damit sich womöglich noch Kalk absetzt? Dann doch lieber den Alkohol wegpusten, der verdampft wenigstens rückstandsfrei...
Reiniger schrieb: > Spiritus reinkippen, mit Handbürste schrubbern und unter fließender > Leitungswasser abspülen, anschließend mit Kompressorluftdruck > trocknenföhnen. Manchmal reicht Spiritus alleine nicht. Dann nehme ich Reinigungsbenzin. Warmes Wasser mit Spüli und spülen mit destiliertem Wasser. Wasser runterblasen und trockenföhnen. Sollte ich dann noch Kleinigkeiten sehen, dann nehme ich Q-Tip und Aceton. Bürovorsteher schrieb: > OMG, nicht schon wieder... Du magst das pappig? Liebst Hönigbrötchen mit Streuseln?
Electrolube Safewash draufsprühen, ersatzweise Kontakt LR. Mit einer Bürste abschrubben, unter Leitungswasser abspülen, mit Pressluft trockenblasen. Womit Du reinigst ist eigentlich relativ egal. Wichtig ist die Trocknung.
Ich habe festgestellt das Kontakt LR zwar gut reinigt aber auch Schlieren hinterlässt.
Man darf nur nicht zu sparsam damit sein. Ist überhaupt das Schlimmste, was man machen kann. Denn wenn man den Dreck nur verteilt, landet er immer da, wo man am schlechtesten hinkommt. Zwischen irgendwelchen Pins. Wenn man höhere Spannungen auf der Platine hat -> Prost Mahlzeit!
Irgendwelche Sachen von Kontakt Chemie sollte man auch aus Kostengründen nicht benutzen um eine LP zu reinigen. Normalerweise reicht Spiritus maximal Reinigungsbenzin und eine Zahnbürste aus. Warmes Prilwasser kann hilfreich sein nach der Chemie und spülen mit destilliertem Wasser. Danach Wasser abblasen und mit dem Fön trocknen. Wer natürlich viel zu heiß lötet und das Flußmittel verkohlt, dann wird es schwieriger. Bei hartneckigen Stellen eingach mal länger einweichen lassen. Versteht sich von selbst , dass diese Methode für Gewerbliche Stückzahlen ungeeignet ist.Ich habe meine Sachen bis jetzt immer pico bello sauber gebracht...lupenfest...
Uli schrieb: > Ich habe festgestellt das Kontakt LR zwar gut reinigt aber auch > Schlieren hinterlässt. Es ist halt ein Lösemittel, kein Entfernungsmittel. Den gelösten Dreck muss man anschließend abspülen, damit er aus unserem Bezugssystem verschwindet.
