Hallo, ich suche folgende Bauteile in den Bibliotheken in eagle: Sockel für IC*s, Resettaster für Printmontage ein Schließer, Wannenbuchse 2X3 polig Stifte für ISP Anschluß an einen µC und 1 X 16 poliger Buchse mit Stiften für ein Display 2 X 16 Zeichen. Danke schon mal für die Hilfe Frank
Schon mal die Suchfunktion benutzt? Beitrag "Wannenstecker bei EAGLE" Beitrag "Wannenstecker EAGLE" pfff....
Das sollte aber schon weiter helfen. In dem Threat wird die con-harting-ml.lbr für Wannenstecker erwähnt und da sind die auch drin. Für deine IC-Sockel nimmst du einfach das passende IC (der Leiterplatte ist es egal, ob du einen Sockel oder das IC direkt da rein lötest). Taster findest du beispielsweise in der switch-omron.lbr und Stiftleisten in der pinhead.lbr
Stiftbuchse schrieb: > Frank Wa schrieb: >> Buchse mit Stiften > > Was ist das? Ein Stecker-Hermaphrodit. Georg
