SD-Karten Schreibgeschwindigkeit (XMC4500)
Gast #3806788
ich habe auf einem XMC4500 ein SD-Karten Interface implementiert (ohne
Dave Apps), das funktioniert eigentlich auch wunderbar.
Nur die erreichte Schreibgeschwindigkeit ist mir noch ein Dorn im Auge,
da sie lediglich 150KB/s für einen Singleblock von 512Byte beträgt. (Die
Lesegeschwindigkeit ist auch nicht sonderlich berauschend)
Ich verwende gerade den 1-Bit Modus (SD Protokoll, kein SPI) mit aktuell
12MHz. Dabei is es (fast) egal, ob ich in den 4-Bit Modus wechsle
und/oder die Frequenz erhöhe.
Im Logic Analyzer habe ich dann gesehen, dass die meiste Zeit auf die SD
Karte gewartet wird (DAT0 Busy Signal). Bei 12MHz und 1-Bit Bus dauert
die eigentliche Datenübertragung ca. 350us (512Byte) und das
anschließende Warten auf das Busy-Ende ca. 3ms.
Ich dachte jetzt, dass ich vielleicht irgendwas in der SD Karte falsch
konfiguriert hätte, aber ich kann beim besten Willen nichts finden. Die
Initialisierungsschritte habe ich laut Spezifikation von www.sdcard.org
durchgeführt.
Die Datenrate wäre zwar für meine Anwendung gut genug, dennoch würde ich
gerne die Ursache kennen. In Windows erreiche ich übrigens ca. 20MB/s
mit dieser Karte.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Gast #3806881
150KB/s entspricht ungefähr meinen Erfahrungen im 1-bit Modus.
Ich hatte es mit 4, 8 und 16 Mhz Takt versucht. Die effektive
Übertragungsrate bei größeren Dateien wurde dadurch kaum beeinflusst.
Es scheint auch kaum eine Rolle zu spiele, ob man dazu eine uralte 64MB
karte verwendet, oder eine schnelle 4GB Karte mit Class 10.
#3807072
Wenn Du da mehr rausholen willst, musst Du Multi-Block Schreibmodus
benutzen. Das wird in den Karten intern anders behandelt, so dass
deutlich schnellere Schreibraten - auch mit SPI - möglich sind.
Nachteil: Braucht entweder mehr RAM oder komplexere Zugriffsfunktionen
auf die SD.
Gast #3807140
@Grundschüler: Es sind 150KByte/s. Auf welcher Grundlage hast du die
Geschwindigkeit ermittelt? Auch Single Block mit 512Byte?
Ich werde mal den Multiblockwrite testen und dann die Geschwindigkeit
ermitteln...allerdings bringt mir das nichts für meine Anwendung, aber
vielleicht bringt es die Erleuchtung.
(Firma: Vescomp) #3807318
 Ich glaube mich dunkel zu erinnern (lange her), dass die ungeraden
 Blocks beim schreiben bzw. löschen viel schneller waren, wahrscheinlich
 arbeitet SD intern mit 1KB.
