Hallo, ich habe mir gerade ca. 20 Kabel zur Verbindung von Standard 2,54mm Pinheadern mit einer geliehenen Crimpzange gebastelt. Leider habe ich von den Isolationshülsen (oder wie auch immer man "Female insulator for crimping" ins Deutsche übersetzen soll) nur lange Reihen von 10 Pins und mehr. Man kann sich zwar Hülsen mit der passenden Pinanzahl zurrecht schneiden, allerdings passen solche Stecker dann nicht nebeneinander auf Pinheader. Ich suche nun passende Hülsen für zwei Kontakte. Ich habe das Datenblatt der verwendeten Crimpkontakte und der gesuchten Isolationshülsen (Seite 2) angehängt. Ich konnte leider keinen Shop finden, der die gesuchten Hülsen (HKP-2FSA01) verkauft. Kennt vielleicht jemand eine Bezugsquelle oder alternativ Hüllen eines anderen Herstellers die passen könnten? Oder ganz alternativ eine Quelle für qualitativ hochwertige Kabel? Also nicht 50 Kabel für 2€ aus China wie man sie bei ebay kriegt.
diese Isolierhülsen heissen auch "crimp connector housing", also Gehäuse für Crimp-Kontakte. Habe jetzt nicht geprüft, ob es die passenden Hülsen sind, aber z.B. bei EXP-Tech gibt es welche für 1 bis x Pins. http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Steckverbinder/ Sebastian V. O. schrieb: > qualitativ hochwertige Kabel Sind damit Jumper Wires (1-adrig oder auch als Flachbandkabel) gemeint?
Die verlinkten Hülsen passen leider nicht. Die Nase an der die Crimpkontakte einrasten sind bei den Hülsen die ich hier habe 7,5mm vom Rand entfernt. Bei den verlinkten aber 8,3mm. Ich vermute also, dass man das Kabel nicht tief genug in die Hülse stecken kann damit es einrastet. Rainer V. schrieb: > Sind damit Jumper Wires (1-adrig oder auch als Flachbandkabel) gemeint? Ich meine Jumper Wires aber gerne mit 2 Kabeln statt nur eins.
Sebastian V. O. schrie: > Die verlinkten Hülsen passen leider nicht. Die Nase... Das ist das Problem. Diese HKP-2FSA01 finde ich auch nur bei exotischen Lieferanten. Wenn es komplette Kabel sein dürfen, wie ist es denn mit Servo- oder Sensorkabeln? 2-adrige muß man allerdings oft suchen. Oder sowas? Flachbandkabel 20cm lang, 40 Adern mehrfarbig, auftrennbar http://www.shop.display3000.com/bauteile/flachbandkabel2/kabelsatz-farbig_-40-stueck-mit-buchsen.html Hier sind mal die Stifte u. Buchsen für die o.g. Gehäuse von EXP-Tech: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Steckverbinder/Female-Crimp-Pins-for-0-1-Housings-100-Pack.html http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Steckverbinder/Male-Crimp-Pins-for-0-1-Housings-100-Pack.html
Sebastian V. O. schrieb: > Oder ganz alternativ eine Quelle für qualitativ hochwertige Kabel? Also > nicht 50 Kabel für 2€ aus China wie man sie bei ebay kriegt. Hast du nicht genau das (eBay 271479132132) gerade selber angefertigt, bloss schlechter weil noch ohne Hülse ? Ich finde Schrumpfschlauch besser weil dünn und rund. eBay 121439072287 finde ich aber mit den dicken knubbelartigen Gummipropfen unbrauchbar.
Ohne die passende Crimpzange kann man mit den Kontakten ja auch wenig anfangen. Ich habe aber vorhin noch diese fertig gecrimpten Kabel gefunden: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/Kabel/Wires-with-Pre-crimped-Terminals-50-Piece-Rainbow-Assortment-M-M-6.html Zusammen mit den 2er Hülsen kann man sich ja dann ja einfach die Kabel so basteln, wie man sie braucht. Allerdings frage ich mich wie es mit der Qualität der Kabel aussieht. Woher weiß ich, dass der Händler die Kabel nicht für 2€ aus China eingekauft hat und jetzt als "premium jumper wires" für 10€ weiter verkauft? Die Qualität ist mir deshalb wichtig weil ich hier gerade ein Kabelwirrwarr aus ca. 20 Jumperwires auf dem Tisch liegen habe und vermutlich eins der Kabel eine Macke hat. Man hat schon mit genug Problemen zu kämpfen, da kann man nicht noch schlecht gecripte Kontakte oder zu dünne Kabel die leicht brechen gebrauchen. MaWin schrieb: > Hast du nicht genau das (eBay 271479132132) gerade selber angefertigt, > bloss schlechter weil noch ohne Hülse ? Ja im Grunde schon aber nicht als Flachbandkabel sondern lose Kabel. Mir gefällt es aber besser wenn immer zwei Kabel zu einem Stecker zusammengefassen sind, da ich selten einzelne Kabel brauche.
Sebastian V. O. schrieb: > Mir gefällt es aber besser wenn immer zwei Kabel zu einem Stecker > zusammengefassen sind, da ich selten einzelne Kabel brauche. Dann brauchst du "crimp connector housing 2pos"
