N'abend! Ich suche für einen provisorischen Prototyp eine möglichst kostengünstige Lösung, 4 kleine Taster in ein Handgehäuse einzubauen. Es gibt die kleinen Einbautaster, 7mm Bohrdurchmesser. Sind zwar billig, ist aber auch Schrott vom Schaltgefühl. Es gibt ja die kleinen Mikro-Kurzhubtaster in Print-Ausführung. Wie würde man die am besten in das Gehäuse einbauen? Lötet man die auf die Platine und schraubt sie anschließend von innen gegen das Gehäuse?
*GAST* schrieb: > Es gibt ja die kleinen Mikro-Kurzhubtaster in Print-Ausführung. Die gibt es auch mit langem Bedienstößel, so daß der einfach durch korrespondierende Bohrungen ragen kann. Sieht zwar auch nicht toll aus, ist aber günstig und einfach. > Lötet man die auf die Platine und schraubt sie anschließend von innen > gegen das Gehäuse? Wenn "sie" die Platine ist: Ja.
KHT KurzHubTaster nehme ich gerne mit 9mm Achse, richte die Beinchen so das sie mittig im 3x3 Raster der 1/10 Lochraster kommen, vor dem Bestücken bohre ich das Mittelloch mit angeschraubter Platine durchs Gehäuse, bestücke den Tasdter und der Pin kommt prima mittig durchs Loch. Sollte die 9mm Taster nicht reichen setze ich die Taster eben höher mit IC Sockelpins Einzelkontakte, Präzisionskontakte wo ich die KHT erst in die Fassung drücke und dann seitlich verlöte.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > GAST schrieb: >> Es gibt ja die kleinen Mikro-Kurzhubtaster in Print-Ausführung. > > Die gibt es auch mit langem Bedienstößel, so daß der einfach durch > korrespondierende Bohrungen ragen kann. Sieht zwar auch nicht toll aus, > ist aber günstig und einfach. Und wenn es schöner werden soll, nimmt man die kurze Version und setzt geeignete Tastenköpfe davor. Früher habe ich verstorbene Transistoren im TO18-Gehäuse dafür genommen (Beinchen abknipsen). Oder man schlachtet Tastenköpfe aus, z.B. aus alten IR-Fernbedienungen (Zehnerpack bei Pollin). Aus alten Tastentelefonen. Heimelektronik. usw. usf. XL
Axel Schwenke schrieb: > Und wenn es schöner werden soll, nimmt man die kurze Version und setzt > geeignete Tastenköpfe davor. Früher habe ich verstorbene Transistoren im > TO18-Gehäuse dafür genommen toller Tip, muss nur das Hütchen poliert werden, wer will schon BC107 oder AC113 lesen :-) (oder war das BC141 und 161 ?) dumm nur das die beim Ausbauen immer dann reinfallen, eventuell eine Ausfallsicherung Tesa Streifen mit einkleben, aber der fällt auch bald ab :-)))
4 Taster in einem kleinen Gehäuse? Habe hiermit ganz gute Erfahrung gemacht. Unter den Kappen sitzen Kurzhubtaster. Kappen müssen ganz leicht abgefeilt werden. Links zum Gehäuse und Taster sind im Beitrag. Beitrag "Maße für das TEKO 1112-Gehäuse" Gruß A.
*GAST* schrieb: > Ich suche für einen provisorischen Prototyp eine möglichst > kostengünstige Lösung, 4 kleine Taster in ein Handgehäuse einzubauen. http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-TEKO/TEKO-1112-4/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=34086&GROUPID=3354&artnr=TEKO+1112-4
