Ich hab gerade etwa eine Stunde nach einem möglichst kleinen Linux board gesucht das ein paar gpios und einen LAN Port auf 2,54mm header rausführt. Gefunden hab ich den odroid w, aber der war ja abgekündigt bevor er richtig losging. Dann hab ich noch den arrietta g25 gefunden, aber der bräuchte noch einen USB-LAN Adapter. Was gibt es denn sonst noch für kleine boards die leistungs-(und preis-)mäßig in dem Bereich liegen?
Ich bin gerade an der gleichen Stelle angekommen. Der Odroid-W ist zwar bei Pollin noch als lieferbar gelistet, aber wer weiss wie lange noch. Der Arrietta hat ja leider deutlich weniger Oomph, ist also keine Alternative. Kennt jetzt jemand Eine?
Der RPi SOC hat kein natives LAN, alles läuft über den einen USB-Host, im Falle der RPI B/B+ über einen zusätzlichen USB-Hub/LAN Chip. Das Odroid W hatte aus Platzgründen nie LAN eingebaut. Man braucht auf jeden Fall eine zusätzliche USB-Lan Lösung. Wenn Rechenleistung zweitrangig ist, aber auch Akkubetrieb erwünscht, gäbe es noch die Olinuxino Boards von Olimex. Die iMx233 Boards sind schwachbrüstig aber teilweise sehr klein. Hier aber auch nur Lan über USB. Eine dritte Alternative mit 2 LAN und WLan im kleinen Modulformat wären die Carambola Boards. Allerdings haben die auch nur eine sehr schwächliche Routerhardware (32 MB Ram).
Was ist mit dem ODROID-C1, auch bei Pollin bestellbar für 44 Euro (aber noch nicht auf Lager): * Amlogic Cortex-A5(ARMv7) 1.5Ghz quad core CPUs * Mali-450 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1 enabled for Linux and Android) * 1Gbyte DDR3 SDRAM * Gigabit Ethernet * 40pin GPIOs * eMMC4.5 HS200 Flash Storage slot / UHS-1 SDR50 MicroSD Card slot * USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1, * Infrared(IR) Receiver * Ubuntu 14.04 or Android KitKat * RTC * ADC: 10bit SAR 2 channels Hört sich eigentlich alles recht nett an. Michael
Michael Dreher schrieb: > Was ist mit dem ODROID-C1, auch bei Pollin bestellbar für 44 Euro (aber > noch nicht auf Lager): > > * Amlogic Cortex-A5(ARMv7) 1.5Ghz quad core CPUs > * Mali-450 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1 enabled for Linux and Android) > * 1Gbyte DDR3 SDRAM > * Gigabit Ethernet > * 40pin GPIOs > * eMMC4.5 HS200 Flash Storage slot / UHS-1 SDR50 MicroSD Card slot > * USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1, > * Infrared(IR) Receiver > * Ubuntu 14.04 or Android KitKat > * RTC > * ADC: 10bit SAR 2 channels Und wie groß?...
Gibt sowas auch für kleines Geld zumindest das Development schnupperboard von Phytec. Das Wega mim AM335X. Für 49€ ganz nett..
David ... schrieb: >> Was ist mit dem ODROID-C1, auch bei Pollin bestellbar für 44 Euro > Und wie groß?... Genauso groß wie ein Raspberry Pi: 85 x 56 x 18 mm approx. (Weight : 40 gram) Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810378D.PDF Im Katalog bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MTI2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ODROID_C1_Einplatinen_Computer_1_5_GHz_QuadCore_4x_USB_1_GB.html Diskussion im Forum: Beitrag "Odroid C1: Die Raspberry-Alternative ist verfuegbar" Michael
Michael Dreher schrieb: > David ... schrieb: >>> Was ist mit dem ODROID-C1, auch bei Pollin bestellbar für 44 Euro >> Und wie groß?... > > Genauso groß wie ein Raspberry Pi: 85 x 56 x 18 mm approx. (Weight : 40 > gram) Ja, und damit kein Ersatz fuer den W
Tuxi schrieb: > Gibt sowas auch für kleines Geld zumindest das Development > schnupperboard von Phytec. Das Wega mim AM335X. Für 49€ ganz nett.. Und im pITX Format mit 100x72mm fast doppelt so groß als ein Odroid-W (60x36mm). Abgesehen davon für 49,- EUR netto. Also nochmal +19% MWSt. drauf, sind wir schon bei ~59,- EUR. Im übrigen wurde der Odroid-W deswegen eingestellt weil Broadcom mal wieder hölzern ist und Hardkernel schlicht nicht mehr mit dem BCM2835 beliefert. Den Laden gibts bei der Firmenpolitik sicher nur noch weil es massig Router mit BCM gibt... Und dabei gibts so schöne Alternativen... Alternativen zum W mit der Leistung bzw LAN onboard gibts leider nicht viele. Zumindest nicht bezahlbar. Und vorallem nicht mit 2.54mm Raster. Eigentlich sind mir mit letzterer Anforderung auch keine bekannt =)
