Zeichenketten verknüpfen
OP #3850028
Servus zusammen,
auf einen ATmega32 würde ich gerne Zeichenketten miteinander verknüpfen
wollen.
Nun ist meine Idee die, dass ich die vorgefertigte Methode strcat (char
Datentyp) benutze, um die vorher definierten Arrays immer weiter
miteinander zu verknüpfen.
Das Prinzip ist von der Verknüpfung her wie im Beitrag
Beitrag "Array of String Arrays"
Im Code sieht das so aus:
char arrayEINS [] = "(1111)";
   char arrayZWEI[] = "(222)";
   char arrayDREI[] = "(333)";
   char arrayVIER [] = "4444";
   char arrayFUENF[] = "5,5,5";
   char arraySECHS [] = "6666";
   char arraySIEBEN[] = "77";
   char arrayACHT[] = "8-8-8";
   strcat(arrayZWEI, arrayEINS);
   strcat(arrayZWEI, arrayDREI);
   strcat(arrayZWEI, arrayVIER);
   strcat(arrayZWEI, arrayFUENF );
   strcat(arrayZWEI, arraySECHS);
   strcat(arrayZWEI, arraySIEBEN);
   strcat(arrayZWEI, arrayACHT);
   while(1)
     uart_puts(arrayZWEI);
24
die Methode uart_puts habe ich aus den ausführlichen Tutorial von dieser
Seite benutzt, und ich kapier auch, was sie tut.
Nur bin ich mir nicht sicher, wie ich ALLE Zeichenketten miteinander
verknüpfen kann, da es keine Strings gibt.
(in java war es das "+", was zum Erfolg geführt hatte).
Mit obrigen Code kann ich bis zu einer scheinbar?! gewissen Länge immer
wieder in das dest von arrayZWEI speichern, aber irgendwann werden keine
richtigen Zeichen mehr übertragen.
(die ÜBertragung über UART habe ich bereits getestet und läuft auf einer
einzelnen Zeichenkette oder über Zeichen einfach wunderschön ;))
Nun frage ich mich, ob ich die obrigen Arrays anders schreiben muss,
also mit {'c'.....}, und dann einfach char str1[] =
{"arrayinhalt1desanderenarrays", "arrayinhalt2desanderenarrays"}
zusammenfüge.
Warum ist eigentlich die Begrenzung ab einer gewissen Länge vorhanden,
hat das mit der Speichergröße eines Arrays zu tun? (ich habe anfangs gar
keine feste Größe definiert, oder kann er dann diese größe nichtmehr
umschreiben?)
Hat jemand einen Tipp (keine Lösung)?
EDIT_1: Mir scheint es so, dass ich die funktion strcat nur in
begrenzter Anzahl hintereinander benutzen kann. Warum?
Mfg,
tommyProg
Gast #3850040
ja, lies dir die Grundlagen von Array in C durch.
das ist ein Array mit der länge von 5+1 Zeichen. Mehr passt dort also
nicht rein.
Damit ist klar, das dein Programm fleißig den Speicher überschreibt.
Man muss in C sich ein Array anlegen, das so lang ist das man alles
reinbekommt was man braucht.
Aber warum sollte man überhaupt die Zeichenketten verketten, wenn man
sie auch einzeln senden kann.
uart_puts(arrayEINS);
schon kommen sie beim Empfänger verkettet an, und du brauchst keinen
zusätzlichen Speicher.
#3850046
doch hast du.
mit
definierst du ein Array mit fixer Größe. Den einzigen Komfort, den du in
Anspruch genommen hast ist, dass der Compiler anhand der Initialisierung
abgezählt hat, wie groß du das Array haben willst. Du hättest genausogut
   char arrayACHT[6] = "8-8-8";
schreiben können. Wäre genau dasselbe gewesen, was die Größe des Arrays
anbelangt.
Kauf dir jetzt endlich mal ein C-Buch und arbeite es durch.
Dann bist du auch nicht so dermassen auf dem Holzweg, wenn du sagst
> in begrenzter Anzahl hintereinander benutzen kann. Warum?
OP #3850388
Wollte es verketten, damit ich alles in nur eine "puts funktion"
reinschreibe
Okay, dann lass ich das zusätzliche verketten weg. Danke dir
OP #3850390
K
> mit
okay, Danke. Hatte das dann falsch in Erinnerung.
