Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Laserthermometer
von Jens (Gast)
Laserthermometer gesucht
Für den Handwerkerbereich suche ich ein Laserthermometer, um die
Temperatur von Farben und Flüssigkeiten zu messen. Bis zu 100 EUR bin
ich bereit auszugeben.
Hat jemand Erfahrung mit einem zuverlässigen und preislich passenden
Thermometer?
von Dominik S. (dasd)
Was du suchst ist kein "Laserthermometer" sondern ein
Infrarot-Thermometer (oder auch Pyrometer).
Der Laser in den Dingern dient nur dem Zielen, gemessen wird damit
nicht. /klugscheiß
von foo (Gast)
Hab vor kurzem welche für um die 20 Euro beim Lebensmittelkistenschubser
(Lidl ? Aldi-Süd ?) gesehen.
von jiro (Gast)
hab so ein alditeil 14,xx euro, mist aber mist auf nicht matten
oberflächen
von tempnick (Gast)
Das Problem mit den nicht matten Oberflächen haben grundsätzlich alle
Pyrometer. Organische Verbindungen (auf die Lacke sollte das zutreffen)
haben normalerweise einen Emissionsgrad von 0.95. Klare Flüssigkeiten
sind denk ich eher problematisch.
Ich hab mir vor ner weile das Turnigy Pyrometer von Hobbyking gekauft -
wenn ich mich recht erinnere weil es dazu nen Thread hier im Forum gab
und das Ding auch einstellbaren Emissionsgrad hat. Dieses Feature lassen
sich die Hersteller normalerweise recht teuer bezahlen.
Gebraucht hab ich einen andern Emissionsgrad bisher aber auch noch nie.
Das größte Problem ist nämlich den Emissionsgrad von dem zu
untersuchenden Medium zu kennen. Da gibt es zwar Tabellen, aber die hat
man kaum gerade zur Hand wenn man sie braucht. Und eine Oxidschicht
verändert auch gleich wieder alles...
von MaWin (Gast)
> oberflächen
Dann kleb halt ein mattes Etikett definierter Emittivität drauf.
von jiro (Gast)
danke weiß ich auch war nur eher als hinweis gedacht
von foo (Gast)
tempnick schrieb:
> Klare Flüssigkeiten
Nein, ausser ein paar Exoten, wie perfluorierte Kohlenwasserstoffe,
machen auch die keine Schwierigkeiten.
Elektrisch gut leitende Metalle, aus denen man Spiegel baut, wie
Aluminium, Kupfer, Silber, Gold und überraschender Weise auch Edelstahl
haben geringe bis sehr geringe Emissionskoeffizienten, sie "spiegeln",
so daß man in unkontrollierter Weise die Temperatur der gespiegelten
Gegenstände misst.
Das Aufkleben eines Papieretiketts oder eines Stückchen Klebebands
reicht aber schon aus, um diese Spiegelung (im mittleren IR(!) ) zu
beseitigen und wieder brauchbare Meßwerte zu bekommen.
von foo (Gast)
P.S.:
Bei flüchtigen Flüssigkeiten kann es aber passieren, dass man nicht die
Temperatur der Flüssigkeit misst, sondern die Temperatur des darüber
befindlichen Dampfes, weil der für die IR-Strahlung fast völlig
undurchlässig ist.
von Mike (Gast)
> undurchlässig ist.
Und warum sollte der Dampf kälter sein, als die Flüssigkeitsoberfläche,
aus der er gerade rausdampft?
Bei verdampfenden Flüssigkeiten, die nicht richtig sprudelnd kochen,
besteht eher das Problem, dass die Flüssigkeit an der Oberfläche durch
Verdunstungskälte gegenüber dem Hauptflüssigkeitsvolumen kälter ist.
von foo (Gast)
Weil er z.B. mit Luft vermischt ist.
von Schreiber (Gast)
> untersuchenden Medium zu kennen. Da gibt es zwar Tabellen...
...oder bessere Infrarottheromoeter, die zwei verschiedene Wellenlängen
messen und somit Temeratur und Emmissionsgrad bestimmen können.
von Karl O. (knorke)
interessant! Das geht?  Haste Link?
von npn (Gast)
Das hat aber nix mit der elektrischen Leitfähigkeit zu tun, sondern nur
damit, daß die Oberflächen spiegeln. Ob du jetzt poliertes Alu (gut
leitend) hast oder einen Glasspiegel (nicht leitend), ist für den
Emissionsgrad ziemlich egal :-)
von foo (Gast)
Und für die hohe Reflexion sind die vielen ungebundenen Elektronen in
den Metallen verantwortlich, und in sofern hat das schon etwas mit der
elektrischen Leitfähigkeit zu tun.
>Ob du jetzt poliertes Alu (gut leitend) hast
Hier irrst du schon wieder.
Leg mal ein Stück blankes Metall und einen Glasspiegel nebeneinander auf
eine Kochplatte und miß deren Temperatur mit einem IR-Thermometer!
Du wirst dich wundern...
von Georg (Gast)
Und ich dachte immer, Spiegel spiegeln wegen einer spiegelnden
Metallschicht - so kann man sich täuschen. Wahrscheinlich ist ja mein
Badezimmerspiegel mit nichtleitendem Silber beschichtet?
Georg
von Dieter W. (dds5)
Ein Spiegel verhält sich deshalb anders als eine (spiegelnde)
Metalloberfläche weil die Reflexion hinter dem Glas erfolgt.
Da Glas für Wellenlängen über ca. 5µm undurchlässig ist, misst man mit
den üblichen 8 bis 14 µm Pyrometern die Oberflächentemperatur des
Glases.
Ja, das findet man unter der Bezeichnung Quotientenpyrometer. Ist aber
nicht ganz billig:
http://www.mercateo.com/kw/quotientenpyrometer/quotientenpyrometer.html
von oszi40 (Gast)
Jens schrieb:
> und preislich passenden Thermometer?
Conrad hat so viele, daß er welche verkauft ab ca. 28€
Hat sich für meine Wachsmessungen u. Kühlkörperdiagnosen als ausreichend
erwiesen. Ersatzbatterie 9V ist nach einigen Monaten zu beschaffen.
von Salewski (Gast)
Es sei angemerkt, dass keinesfalls nur Metalle spiegeln, denn es gibt ja
auch dielektische Spiegel mit sehr hoher, aber oft stark winkel- und
wellenlängenabhängiger Reflexion, elektrisch nicht leitend, siehe
http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_mirror
von Salewski (Gast)
und natürlich auch die Totalreflexion bei hinreichend flachem
Einfallswinkel, etwa bei Glas.
von foo (Gast)
> gibt ja auch dielektische Spiegel
Du meinst "dielektrische Spiegel".
Das weiß ich längst, aber an Farbeimern sind sie eher selten
anzutreffen.
Nein, beim Übergang vom dünneren (Luft) ins optisch dichtere Medium
(Glas) tritt keine Totalreflektion auf.
von Salewski, Stefan (Gast)
Ja.
Totalreflexion tritt beim Übergang vom optisch dichteren ins optisch
dünnere Medium bei flachem Einfallswinkel auf.
Oben hatte jemand irgendwie spiegelnde Oberflächen mit freien Eektronen
im Metall in Zusammenhang gebracht -- so dass man denken könnte, nur
Metalle könnten spiegeln.
Wobei mir gerade einfällt -- Yalu hatte mal sein IR-Thermometer
getestet, war wohl eher preiswert und nicht schlecht. Finde ich jetzt
aber nicht wieder den Thread...
So ein Ding wollte ich mir auch mal holen, nur: Immer wenn man es dann
mal brauchen könnte ist die Batterie leer. Wie bei meinem el.
Meßschieber.
Wo kein Wille ist ist auch kein Weg...
Beitrag "Re: Netto-Prospekt IR-Thermometer"
