Hallo, würde gerne folgende Beschaltung für LED machen: Zweites Bild: http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html bzw.: http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html Falls ja, welches Kit mit Software und Hardware würde dafür ausreichen? Anscheind liegen auch hex files bei. alternativ würde ich es auch über einen A/D wandler (ICL7106) machen, der eine Spannung bei betätigung eines Potis abgreift und das in in Anzeige umwandelt. das letzte mal hat ich mit sowas bei ivent a chip zu tun... das ist aber 11 Jahre her, zu schulzeiten und hab nun keine ahnung mehr..... damals gings um eine automatische lichtregelung eines autoscheinwerfers bei gegenverkehr und objekten... man sagte damals, das hat keine zukunft und wird sich rechtlich nicht durchsetzen....die assis.. jetzt hats jedes auto.. seitdem hatte ich auch kein bock mehr mich damit zu beschäftigen....
Tocotronix SH schrieb: > muss man da was programieren Ja, der PIC16F876 ist ein Mikrocontroller. Auf der Seite findet man das HEX-File. Das kann man mit einem Programmer wie z.B. dem PICkit3 auf den PIC schreiben. BTW: Wenn man die Shift Taste gedrückt hält währen man einen Buchstaben tippt kann man Großbuchstaben schreiben.
Ja, muss man. Schau mal hier: Beitrag "PIC16F876 auf Steckbrett programmieren" Hier wird ein ziemlich einfacher Programmierer, der PICPgm LVISP (Low-Voltgage, In-System Programmer), vorgestellt: http://picpgm.picprojects.net/hardware.html#LVP_PROGRAMMER (statt 74ALS05 geht wahrscheinlich auch ein 74HCT14 o.ä., also so ziemlich alles, was invertiert) Hier die Programmiersoftware dazu: http://picpgm.picprojects.net/download.html Du benötigst dafür einen Rechner mit Parallelport.
PS: nach meiner Erfahrung lassen sich AVR-Controller wie der Atmega88 wesentlich einfacher auf dem Steckbrett programmieren als PICs - das nur nebenbei gesagt.
hai_n schrieb: > PS: nach meiner Erfahrung lassen sich AVR-Controller wie der > Atmega88 wesentlich einfacher auf dem Steckbrett programmieren > als PICs - das nur nebenbei gesagt. Einfacher als die Reset, Vdd, Vss, PGD, PGC an den µC anzuschließen geht doch kaum...
Max H. schrieb: > Einfacher als die Reset, Vdd, Vss, PGD, PGC an den µC anzuschließen geht > doch kaum... Jain, der PIC schaltet beim Programmieren irgendwas an PGM um, soweit ich weiß. Bei ganz simplen Proggern muss man das von hand umstecken/schalten. Hier mehr zum Thema: http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner0/index.htm
Danke, Muss ich mir mal überlegen ob es sich lohnt nur für eine Anzeige. Da ich daraus nicht weiter nutzen ziehen kann, lass ich das lieber. Würde zuviel Zeit kosten mich da rein zu fuchsen.... Die habe ich gerade nicht. :(
hai_n schrieb: > > Jain, der PIC schaltet beim Programmieren irgendwas an PGM um, soweit > ich weiß. Na sehr viel kannst du mit PICs ja nicht gemacht haben wenn du "sehr einfache Progger" nutzt wo der was umschaltet ;-)
Jens Martin schrieb: > Na sehr viel kannst du mit PICs ja nicht gemacht Habe ich das je behauptet? > Frag doch mal jemanden ob er ihn dir programmiert Genau, machstu Beitrag hier im Marktforum auf "Wer kann mir einen programmierten Pic 16F876 zusenden" oder ähnlich.
hai_n schrieb: > Jens Martin schrieb: >> Na sehr viel kannst du mit PICs ja nicht gemacht > > Habe ich das je behauptet Hat er je behauptet, dass du das behauptet hättest?
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
