Hallo Leute
Ich arbeite seit einer Woche mit VHDL
Ich hab einen Zähler implementiert der auch funktioniert.
Der Zählerstand wird dann in meinen FIFO geladen (also es wird im FIFO
geschrieben) Die Module habe ich über Signale miteinander verbunden.
Man erkennt auch, dass der Eingang meines Speichers (Din) den selben
Zählerstand des Ausgangs meines Schreibmodul hat. Was ich jetzt aber
nicht verstehe ist, dass mein Lesemodul diesen Zählerstand nicht lesen
kann...
Ich würde mich freuen Wenn mein Speicher am Ausgang überhaupt einen
Zählerstand ungleich 0 ausgibt. Habt ihr eventuell eine Ahnung woran es
liegen kann? Der Schreibvorgang funktioniert ja
****************Code Schreibmodul***********************
1 | library IEEE;
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 | use IEEE.NUMERIC_STD.ALL
4 |
5 | entity write_m is
6 |
7 | port(
8 | clk : in std_logic;
9 | rst : in std_logic;
10 | enable_w : in std_logic;
11 | d_out : out std_logic_vector(17 downto 0);
12 | w_out : out std_logic;
13 | full : in std_logic
14 | );
15 |
16 | end write_m;
17 |
18 | architecture Behavioral of write_m is
19 |
20 | signal d_out_1 : std_logic_vector(17 downto 0);
21 |
22 | begin
23 |
24 | process(rst,clk)
25 | begin
26 | if(rst = '1') then
27 | d_out_1 <= (others => '0');
28 | w_out <= '0';
29 | elsif (clk = '1') and clk'event then
30 | if (enable_w = '1' and full = '0') then
31 | w_out <= '1';
32 | d_out_1 <= std_logic_vector(unsigned(d_out_1)+1);
33 | else
34 | d_out_1 <= std_logic_vector(unsigned(d_out_1));
35 | w_out <= '0';
36 | end if;
37 | end if;
38 | end process;
39 |
40 | d_out <= d_out_1;
41 | end Behavioral;
**************Code Lesemodul****************
1 | library IEEE;
4 |
5 | entity read_m is
6 | port(
7 | clk : in std_logic;
8 | rst : in std_logic;
9 | d_in_r : in std_logic_vector(17 downto 0);
10 | empty : in std_logic;
11 | enable_r : in std_logic;
12 | d_out : out std_logic_vector(17 downto 0);
13 | r_out : out std_logic
14 | );
15 |
16 |
17 | end read_m;
18 |
19 | architecture Behavioral of read_m is
21 |
22 | begin
23 | process(rst,clk)
24 | begin
25 | if(rst = '0') then
26 | d_out_1 <= (others => '0');
27 | r_out <= '0';
28 | if (clk = '1') and clk'event then
29 | if (enable_r = '1' and empty = '0') then
30 | r_out <= '1';
31 | d_out_1 <= std_logic_vector(unsigned(d_in_r));
32 | end if;
33 | end if;
34 | end if;
35 | end process;
36 |
37 | d_out <= d_out_1;
38 |
39 | end Behavioral;
****Speicher(FIFO mit IP Core generiert)************
***********TOPMODUL***************************
1 | library IEEE;
4 |
5 | entity TOP is
6 | port (
9 | enable_w : in std_logic;
10 | enable_r : in std_logic;
12 | );
13 | end TOP;
14 |
15 | architecture Behavioral of TOP is
16 |
17 |
18 |
19 | component write_m
20 |
21 | port(
22 | clk : in std_logic;
23 | rst : in std_logic;
24 | enable_w : in std_logic;
25 | d_out : out std_logic_vector(17 downto 0);
26 | w_out : out std_logic;
27 | full : in std_logic
28 | END COMPONENT;
29 |
30 |
31 |
32 |
33 | COMPONENT fifo_neu
34 | PORT (
35 | clk : IN STD_LOGIC;
36 | rst : IN STD_LOGIC;
37 | din : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);
38 | wr_en : IN STD_LOGIC;
39 | rd_en : IN STD_LOGIC;
40 | dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);
41 | full : OUT STD_LOGIC;
42 | empty : OUT STD_LOGIC
43 | );
44 | END COMPONENT;
45 |
46 |
47 | component read_m
48 | port(
49 | clk : in std_logic;
50 | rst : in std_logic;
51 | d_in_r : in std_logic_vector(17 downto 0);
52 | empty : in std_logic;
53 | enable_r : in std_logic;
54 | d_out : out std_logic_vector(17 downto 0);
55 | r_out : out std_logic
56 | );
57 | end component;
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 | signal fifo_out : std_logic_vector(17 downto 0);
66 | signal fifo_in : std_logic_vector(17 downto 0);
67 | signal fifo_wr : std_logic;
68 | signal fifo_full : std_logic;
69 | signal fifo_empty : std_logic;
70 | signal fifo_rd : std_logic;
71 |
72 | begin
73 |
74 |
75 | your_instance_name : fifo_neu
76 | PORT MAP (
77 | clk => clk,
78 | rst => rst,
79 | din => fifo_in,
80 | wr_en => fifo_wr,
81 | rd_en => fifo_rd,
82 | dout => fifo_out,
83 | full => fifo_full,
84 | empty => fifo_empty
85 | );
86 |
87 | write_i : write_m
88 | Port Map(
89 | clk => clk,
90 | rst => rst,
91 | enable_w => enable_w,
92 | d_out => fifo_in,
93 | w_out => fifo_wr,
94 | full => fifo_full
95 | );
96 |
97 |
98 | read_i : read_m
99 | port map(
100 |
101 | clk => clk,
102 | rst => rst,
103 | enable_r => enable_r,
104 | d_in_r => fifo_out,
105 | empty => fifo_empty,
106 | d_out => d_out,
107 | r_out => fifo_rd
108 | );
109 |
110 |
111 | end Behavioral;
***********Testbench von TOP ************
1 | LIBRARY ieee;
2 | USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3 |
4 | -- Uncomment the following library declaration if using
5 | -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
6 | --USE ieee.numeric_std.ALL;
7 |
8 | ENTITY TOP_2tb IS
9 | END TOP_2tb;
10 |
11 | ARCHITECTURE behavior OF TOP_2tb IS
12 |
13 | -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
14 |
15 | COMPONENT TOP
16 | PORT(
17 | clk : IN std_logic;
18 | rst : IN std_logic;
19 | enable_w : IN std_logic;
20 | enable_r : IN std_logic;
21 | d_out : OUT std_logic_vector(17 downto 0)
22 | );
23 | END COMPONENT;
24 |
25 |
26 | --Inputs
27 | signal clk : std_logic := '0';
28 | signal rst : std_logic := '0';
29 | signal enable_w : std_logic := '0';
30 | signal enable_r : std_logic := '0';
31 |
32 | --Outputs
33 | signal d_out : std_logic_vector(17 downto 0);
34 |
35 | -- Clock period definitions
36 | constant clk_period : time := 10 ns;
37 |
38 | BEGIN
39 |
40 | -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
41 | uut: TOP PORT MAP (
42 | clk => clk,
43 | rst => rst,
44 | enable_w => enable_w,
45 | enable_r => enable_r,
46 | d_out => d_out
47 | );
48 |
49 | -- Clock process definitions
50 | clk_process :process
51 | begin
52 | clk <= '0';
53 | wait for clk_period/2;
54 | clk <= '1';
55 | wait for clk_period/2;
56 | end process;
57 |
58 |
59 | -- Stimulus process
60 | stim_proc: process
61 | begin
62 | --Reset
63 | rst <= '1';
64 | wait for 20 ns;
65 | rst <= '0';
66 |
67 | --Write
68 | enable_W <= '1';
69 | wait for 350 ns;
70 |
71 | --Write and Read
72 | enable_R <= '1';
73 | wait for 100 ns;
74 |
75 | --Read
76 | enable_W <= '0';
77 | wait for 350 ns;
78 |
79 | --No operation
80 | enable_R <= '0';
81 |
82 | wait for clk_period*10;
83 | wait;
84 | end process;
85 |
86 | END;
