32 kHz kompatibler Bootloader gesucht
Gast #3907774
Hi Leute !!!
Ich mußte leider feststellen, daß der "Fastboot" Bootloader von Peter
Dannegger mit Taktraten <= 32 kHz nicht zuverlässig funktioniert. Zu
diesem Problem hatte sich Peter auf meine Fragestellung hin hier im
Forum auch schon geäußert, leider ohne eine konkrete Lösung.
Beitrag "Fastboot startet Programmcode nicht zuverlässig"
Deshalb habe ich kurzerhand einfach mal "TinySafeBoot" als alternativen
Bootloader ausprobiert. Doch auch hier dieselbe Problematik:
> ATTiny45 @ 8 MHz: problemlose Funktion
> ATTiny45 @ 32,768 kHz (Uhrenquarz): Fehlermeldung bereits beim Aufrufen der
Bootloader- u. Device-Infos
Mit "TinySafeBoot" bekomme ich meinen Programmcode also nicht mal auf
den µC geschrieben, was mit "Fastboot" ja immerhin noch relativ
problemlos funktionierte. Es ist leider auch so, daß ich weder in den
Infos zu "Fastboot", noch zu "TinySafeBoot", entsprechende Hinweise zu
einer minimal erforderlichen Taktfrequenz finden konnte.
http://www.jtxp.org/tech/tinysafeboot.htm#tsb-installer
Die Seite ist ja recht professionell mit vielen Infos gestaltet, doch
auch hier kein entsprechender Hinweis (etwa unter "Voraussetzungen für
TSB").
Meine Frage wäre nun, warum die von mir festgestellte
Taktfrequenzproblematik nicht thematisiert wird, und ob jemand eventuell
noch einen weiteren, 100% 32 kHz kompatiblen Bootloader kennt, den ich
alternativ verwenden könnte?
Grüße,
The SphereX
Gast #3907871
Fastboot
> Kommunikation mit dem Bootloader über FBOOT: keine Probleme
> Übertragung meines Programmcodes auf den µC: keine Probleme
> Starten der Anwendung (Einschalten der Stromversorgung): nur bei einem von drei
Versuchen startet auch tatsächlich mein Programm, ansonsten passiert nichts
--> nähere Erläuterungen siehe:
TinySafeBoot
Beispiel: Aufrufen der Bootloader- u. Device-Infos
> Kommunikation mit dem Bootloader (ATTiny45 @ 8 MHz):
tsb com3:600 I
One-Wire interface detected.
TINY SAFE BOOTLOADER
VERSION   : 20140414
STATUS    : F0
SIGNATURE : 1E 92 06
DEVICE    : ATtiny45
FLASH     : 4096
APPFLASH  : 3392
PAGESIZE  : 64
EEPROM    : 256
APPJUMP   : FFFF
TIMEOUT   : 255
> Kommunikation mit dem Bootloader (ATTiny45 @ 32,768 kHz):
tsb com3:600 I
Password : Login
Password ... OK
ERROR.
Grüße,
The SphereX
Gast #3907903
Da könnte das Problem liegen. Schau dir den Quellcode an und da die
Teile die für das Timing des Busses verantwortlich sind. Bei 32 KHz
beträgt die kleinste Zeiteinheit 30,4 µs! Könnte schon knapp werden.
> ERROR.
Ist nicht hilfreich.
P. S. Das ist eine grauenhafte Seite mit Augenkrebsgefahr:
#3907909
Und was soll ein Bootloader in einem tiny ? Die tinies sind fuer
hochvolumige Produkte gedacht, wo es auf jeden cent ankommt. Dort ist
das Aufschrauben des Gehauses, wenn es ueberhaupt ein Schraubgehause ist
schon zu teuer. Die instruktion des Kunden, zusammen mit dem noetigen
Support macht den ganzen Gewinn weg.
Gast #3907976
@ AVR32
" ... Bei 32 KHz beträgt die kleinste Zeiteinheit 30,4 µs! Könnte schon
knapp werden. ... "
Auf welchen der beiden Bootloader beziehst Du Dich hier (evtl. auf
beide)? Denn wie gesagt, beim Fastboot funktioniert ja
kommunikationstechnisch alles problemlos, nur das der Bootloader den
Programmcode mal ausführt und mal nicht. Das ist natürlich sehr
unpraktisch, denn die Anwendung soll ja laufen, sobald ich den
An-Schalter betätige. Aktuell muß ich das leider mindestens drei mal
machen, bevor der Bootloader das Programm startet. Laut Peter Dannegger
wurde Fastboot übrigens von ihm noch nicht mit 32 kHz getestet.
" ... ERROR.
Ist nicht hilfreich. ... "
In der Tat, aber ausführlicher äußert sich TSB leider nicht.
@ hacky
" ... Und was soll ein Bootloader in einem tiny ? ... "
Was soll ein Bootloader überhaupt auf irgendeinem µC?
Da gibt's doch genügend Gründe: vereinfachtes Interface für FW-Updates,
Passwortschutz des Programmcodes, Reset-Pin kann als I/O genutzt werden
In meinem Fall war es wie gesagt letzterer, also ich brauchte den
Reset-Pin als I/O.
Grüße,
The SphereX
#3908011
Na ja, du hast festgestellt, daß das bei dir in deiner Schaltung mit
deinem Programm nicht funktioniert. Es gibt nach wie vor keinen Hinweis,
daß es am bootloader liegt.
Die LED hängt ja immer noch am Pin, einen FET zur  Entlastung hast du
nicht eingebaut, und was genau ein Bascom-Programm zu Anfang macht, was
eventuell die Zusammenarbeit mit dem bootloader erschwert, hast du dir
im Assemblerlisting auch nicht angesehen. Immerhin hast du ja
herausgefunden, daß es mit einem Trivialprogramm auch bei 32kHz
funktioniert.
Oliver
Gast #3908136
> @ hacky
Weiterer Vorteil: Bessere Eignung für Bananensoftware. Wird grün
ausgeliefert und reift (durch zahlreiche Updates) beim Kunden...
Dadurch kann man sich das Debugen vor der Auslieferung sparen :-)
Updates sind relativ einfach möglich, indem man die Kopfhörerbuchse
eines Computers als serielle Schnittstelle missbraucht. Das Update wird
dann einfach als .wav oder .mp3 ausgeliefert...
Gast #3908289
@ Oliver
Ich habe in erster Linie 3 Dinge herausgefunden, die mich zu der
Vermutung gebracht haben, daß es wohl am Takt des µC liegt:
> ohne Bootloader, ATTiny45 @ 32,768 kHz: läuft problemlos
> Fastboot + ATTiny45 @ 8 MHz: läuft problemlos
> Fastboot + ATTiny45 @ 32,768 kHz: Startprobleme
Dazu kam dann noch, daß das Ganze mit TinySafeBoot ähnlich aussieht, nur
das ich mit diesem Bootloader und der 32 kHz Taktung nicht mal eine
Programmübertragung zum µC hinbekomme, sehr wohl jedoch wiederum bei
einem Takt von 8 MHz. Diese Ergebnisse sind doch mehr als eindeutig (?),
dachte ich zumindest, so daß weitere Nachforschungen erst mal
überflüssig sind.
Beim TinySafeBoot ist mein eigentlicher Programmcode im Übrigen ja
sowieso zunächst nicht relevant, da ich hier wie gesagt bei 32 kHz nicht
mal eine vernünftige Verbindung zum Bootloader herstellen kann.
@ thomase
" ... Warum nimmst du nicht einen 4,194304 MHz-Quarz ... "
Ich wollte die Schaltung eigentlich nicht neu bestücken (Uhrenquarz
läuft dort ja schon länger problemlos). Wobei ich eben nicht mit
derartigen Problemen bei 32 kHz im Bootloader-Betrieb gerechnet hätte.
Außerdem takte ich die µC nur ungern höher, als unbedingt nötig, wenn
wie hier zur Stromversorgung eine Knopfzelle dient, und damit quasi
jedes µA zählt.
" ... Oder gleich einen Controller, der alles von Haus aus kann. Der
hätte allerdings 20 Pins mehr als der Tiny. ... "
Eben! Wäre für meine Anwendung auch eindeutig und sprichwörtlich
überdimensioniert (Platz-u. Strombedarf).
@ Schreiber
" ... Bananensoftware. Wird grün ausgeliefert und reift (durch
zahlreiche Updates) beim Kunden ... "
Der ist gut, muß ich mir merken ;-).
Grüße,
The SphereX
#3908352
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb:
> Und was soll ein Bootloader in einem tiny ? [...] Die instruktion des Kunden,
Der Bootloader ist ja in der Regel auch nicht für den Kunden. Der ist
meist dazu gedacht am existierenden Geräten/Prototypen im
zusammengebauten/eingebauten/vergossenen Zustand noch Code- oder
Parameteränderungen durchzuführen. Gerade solch kleine Geräte sind
meist zu klein um alle ISP-Pins rauszuführen, jedoch eine
Zweitverwendung einer existierenden herausgeführten Leitung für einen
Halbduplex-Eindraht-Bootloader (und auch zu Debugging- und Meßzwecken
während der Entwicklung) ist meist möglich und außerordentlich nützlich.
Bei so kleinen kompakten Geräten sogar noch viel mehr als bei großen
Platinen wo man eh überall bequem hinkommt.
Gast #3908471
> überflüssig sind.
Je nun, das ist alles dein Problem. Du kannst weiter planlos rumraten,
und eine Bootloader nach dem anderen ausprobieren, oder du kannst
versuchen, das Problem zu verstehen und zu lösen.
Ist dein Projekt.
Oliver
Gast #3908540
Wenn du deine Applikation laden kannst mit pedas loader, geht der auch.
Wenn eine simple Applikation geladen werden kann und sauber läuft, ist
es deine Applikation die ein Problem hat.
Wenn sie ohne loader geht, ist dein Problem, dass der loader
irgendwelche Ressourcen anders hinterlässt als der reset.
Watchdogs, Interrupts, konfigregister.
Just my thoughts..
Gast #3908641
@ dunno
" ... Wenn sie ohne loader geht, ist dein Problem, dass der loader
Watchdogs, Interrupts, konfigregister. ... "
So etwas in der Art wird's wohl sein. Nur würde das wiederum nicht
erklären, warum es mit Fastboot und höhergetaktetem µC funktioniert! Und
mein Programmcode, der auszuführen ist, bleibt ja derselbe. Insofern ist
es mir nach wie vor ein Rätsel, wieso das Ganze offensichtlich in
Abhängigkeit der Taktfrequenz Probleme bereitet.
Ich nutze dabei auch zum ersten Mal einen Bootloader, kann hier
entsprechend auch auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Und nach
meinem Verständnis "verstoße" ich mit meinem Programmcode auch nicht
gegen die zwei einzigen Regeln (Anforderungen an die Applikation), die
sowohl für Fastboot, als auch für TinySafeBoot gelten:
Zitat:
> Die Applikations-Firmware muss bei Adresse $0000 beginnen, und der erste
Maschinenbefehl muss ein Sprungbefehl zur eigentlichen Reset-Routine der
Applikation sein. (Standard, wenn der Code von einem Compiler erzeugt wurde).
> Applikation und Bootloader dürfen zusammen nicht mehr Speicherplatz belegen, als
tatsächlich vorhanden ist.
(Die TSB-Software zeigt den tatsächlich zur freien Verfügung stehenden
Speicherplatz an.)
Im prinzip braucht man also beim Programmieren nichts zu beachten, so
zumindest deute ich die beiden Anforderungen. Alles andere wäre ja wohl
auch kontraproduktiv, denn ein Bootloader sollte schließlich unbemerkt,
also quasi unsichtbar, im Hintergrund agieren. Es sollte demnach auch
nicht nötig sein, die eigene Applikation, die ohne Bootloader auch
absolut fehlerfrei funktioniert, in irgendeiner Form zusätzlich an den
Bootloader anzupassen.
Und noch mal zur Parallele zu TinySafeBoot. Hier schlägt ja bei 32 kHz
bereits ein normaler Verbindungsversuch zum Bootloader fehl, ohne das
auch nur ein Bit meines Programmcodes den µC jemals erreicht hat.
Dementsprechend hat es hier schon mal definitiv nichts damit zu tun.
Sehr wohl aber mit der Taktfrequenz, denn bei höherem Takt funktioniert
die Kommunikation.
Also ganz egal, wie ich das Ganze auch betrachte, ich bleibe immer
wieder an der µC-Taktfrequenz als Problemursache hängen.
Grüße,
The SphereX
#3909220
Das es mit 8MHz funktioniert, ist ein Symptom, keine Ursache.
Egal, was du auch schreibst, so lange du die LED nicht ablötest und für
einen definierten Pegel am Pin sorgst, ist alles andere egal. Hast du
mal nach der Programmierung den Flash ausgelesen und geprüft, ob auch
das drinsteht, was drin stehen sollte?
Wenn die Hardware garantiert in Ordnung ist, und der Flashinhalt
trotzdem nicht stimmt, dann kannst du an den bootloadern zweifeln. Sonst
nicht.
Oliver
#3909320
Hallo SphereX,
ich verwende auch ein atTiny85 @8MHz (RC Clock) mit PeDas Fastboot 2.9
und verwende Linux und WinOS Clientsoftware.
Aber, im Gegensatz zu Dir, mit getrennten TX und RX Leitungen, die auf
einen USB Schnittstellenwandler mit FT232RL gehen.
Ich würde die Fusebits umstellen und den atTiny mit 8MHz nach einem
Reset betreiben.
Und im eigentlichen Programm dann über das Register
CLKPR - Clock Prescale Register
den Vorteiler auf einen Wert aus CLKPS3:0 E {1,2,4,..,256} verstellen.
Gast #3909464
Hi Leute !!!
So, ich habe noch ein wenig herumexperimentiert, damit man mir hier
nicht etwa noch fehlendes Engagement vorwirft ;-).
@ oliverso
" ... Egal, was du auch schreibst, so lange du die LED nicht ablötest
und für einen definierten Pegel am Pin sorgst, ist alles andere egal.
Das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe die Schaltung auf dem
Steckbrett nachgebaut und die LED dabei von vornherein testweise
weggelassen. Das Problem besteht allerdings weiter!
" ... Hast du mal nach der Programmierung den Flash ausgelesen und
geprüft, ob auch das drinsteht, was drin stehen sollte? ... "
Obwohl ich denke, daß sich für mich dadurch keine neuen Erkenntnisse
ergeben, habe ich das dann doch mal noch getan und den Flash
diassembliert (Siehe Anhang!).
Zitat Peter Dannegger:
" ... Das erste Wort muß mit dem RJMP zum Bootloader ersetzt worden
sein. Und der RJMP direkt unter dem Bootloader muß der Einsprung in das
Bascom Programm sein. ... "
Ich kenne mich mit Assembler zwar nicht wirklich aus, aber soweit ich
das nach dem Überfliegen des Codes beurteilen kann, sind zumindest die
erwähnten Jumps dort, wo sie auch sein sollten. Also auch hier kein
Hinweis auf einen Fehler!
Demnach muß ich auch nach diesen Tests mit Fastboot bei meiner Vermutung
bleiben, daß die zu geringe Taktfrequenz ursächlich ist.
Was "TinySafeBoot" angeht, so habe ich einfach mal dessen Programmierer
Julien Thomas kontaktiert und zu dem Problem befragt. Er hat mir dann
freundlicherweise den Sachverhalt folgendermaßen erklärt:
" ... also mit 128kHz und 300 Bd ging es gerade noch, wenn ich mich
recht erinnere. Bei 32 kHz müsste dann 60 oder 75 Bd noch
funktionieren...
Auch wäre die zusätzliche Verzögerung, die ich ab Version 20140331
eingebaut habe, um mögliche Instabilitäten auf RXD abzuwarten, mit 32kHz
bis zu einer Sekunde lang.
D.h. Du müsstest nach dem Controller-Reset und vor dem Senden des ersten
Taktzeichens noch mindestens 1 Sekunde abwarten. Das geht dann nur, wenn
in Deiner Schaltung manuell resettet wird (die TSB.EXE fügt pauschal nur
eine Verzögerung von 1/3 s ein).
Also, um Deine Frage zu beantworten: Vielleicht geht's (ich werde mir
das bestimmt nochmal ansehen, habe selber eine Uhrenanwendung mit tn45
und 32kHz-Quarz), aber spaßig wird es wahrscheinlich nicht ... "
Also lag ich auch hier mit meiner Vermutung goldrichtig. Bleibt also
abzuwarten, ob Julien diesbezüglich noch mal tätig wird und
entsprechende Anpassungen vornimmt. Falls nicht, so gilt auch für
TinySafeBoot: minimale Taktfrequenz für einen stabilen Betrieb >= 128
kHz !!!
Vielleicht meldet sich ja auch Peter noch mal zu Wort (?).
@ Uwe S.
Danke für den Hinweis, aber ich brauche die Uhrenquarz-Taktung eben für
die in meinem Programm implementierte Uhr, die auch eine gewisse
Ganggenauigkeit haben sollte. Dafür sind die Uhrenquarze nun mal
prädestiniert.
Grüße,
The SphereX
Gast #3909509
Na Du bist ja vielleicht lustig. Wieso nutzt das jetzt nichts, und woher
soll ich bitteschön wissen, "was drin stehen soll". Die einzige
Anleitung, die ich zu diesem Punkt von Peter bekommen habe, ist die, den
Flash auszulesen und nachzuschauen, ob die beiden RJMP Befehle korrekt
gesetzt sind. Und genau das habe ich gemacht, mit dem Ergebnis, daß ich
keine Auffälligkeiten feststellen konnte.
Peter hatte mich ja gebeten, diesen Schritt durchzuführen. Inwiefern ihn
mein Ergebnis jetzt bei der Fehleranalyse weiterbringt, kann ich
natürlich nicht sagen. Dazu müßte er sich halt noch mal äußern.
Grüße,
The SphereX
Gast #3909550
Ja gut, hätte ich vielleicht noch etwas aussagekräftiger benennen
können.
> Original.asm: Flash-Inhalt nach ISP-Übertragung meines Programms auf den µC, auf
dem sich KEIN Bootloader befindet
> Fastboot.asm: Flash-Inhalt nach Übertragung meines Programms mittels Fastboot
auf den mit Fastboot bestückten µC
Ein Vergleich der Dateien zeigt dann auch, daß der µC mit Fastboot vor
der Ausführung des BASCOM-Codes zunächst ordnungsgemäß per RJMP zum
Bootloader umgeleitet wird. Dieser führt dann mein Programm aus. Also
alles soweit im grünen Bereich.
Grüße,
The SphereX
Gast #3909578
" ... Bleibt also die Frage, warum der die Anwendung nicht startet. ...
Nur noch mal zur Erinnerung, falls das irgendwie untergegangen sein
sollte: Er startet meine Anwendung schon, aber eben nur mit einer
"Trefferquote" von 33 %. Mal funktioniert's, dann wieder nicht.
" ... Der bootloader prüft auf Port B0, passt das zu deiner Hardware?
Das ist korrekt so.
Grüße,
The SphereX
#3909657
Das ist keine vernünftige Aussage. Denn entweder der µC springt die
erste Adresse deines Programms an oder er tut es nicht. Sobald aber der
Sprung passiert, ist der Bootloader draussen und spielt keine Rolle
mehr.
Da ist irgendwas anderes im Gange. Uninitialisierte Variablen oder
irgendwas in dieser Richtung.
Was ist zum Beispiel mit dem Watchdog? Ist der aktiv?
Gast #3909661
Also ich hatte das mal, als ich auf nen arm den eingebauten
flash-schreiberoutinen nen zu niedrigen Takt gegeben habe. Dadurch
wurden die Zellen zu kurz bestromt und waren flüchtig programmiert.
Kenne die Mechanismen auf avrs nicht, keine Ahnung obs Sinn macht, aber
die sporadische funktionsrate lässt mich dran denken.
Gast #3909751
@ Karl Heinz
" ... Denn entweder der µC springt die erste Adresse deines Programms an
oder er tut es nicht. ... "
So stelle ich mir das ja eigentlich auch vor.
" ... Sobald aber der Sprung passiert, ist der Bootloader draussen und
spielt keine Rolle mehr. ... "
Eben. Aber die Betonung liegt auf "Sobald". Ich vermute, daß der
Bootloader, aus welchem Grund auch immer, den Sprung zu meinem Programm
eben nicht immer durchführt.
" ... Da ist irgendwas anderes im Gange. Uninitialisierte Variablen oder
Was ist zum Beispiel mit dem Watchdog? Ist der aktiv? ... "
Das Programm läuft ja ohne Bootloader problemlos, wurde von BASCOM also
auch ohne Fehlermeldung kompiliert. Und selbst wenn wir mal hypothetisch
davon ausgehen, daß eventuell der BASCOM-Compiler einen Fehler erzeugt
hat, dann würde das Programm ja in jedem Fall, sowohl mit, als auch ohne
Bootloader, und egal bei welcher Taktfrequenz nicht laufen, was es aber
bei höherem Takt (z. B. 8 Mhz) mit Bootloader tut.
Der Watchdog ist im Übrigen NICHT aktiv.
Grüße,
The SphereX
Gast #3909938
hast du mittlerweile mal einen verify gemacht, per bootloader
programmierte baugruppe mit dem kompilat?
sofern das verify nicht fehlschlägt hat der bootloader seine arbeit
korrekt getan.
prüfe ob der bootloader vielleicht den watchdog verwendet und schalte
ihn sicherheitshalber bei startup deiner applikation aus.
irgendwann sagtest du mal, dass eine einfach-applikation auch mit 32khz
und pedas loader funktioniert...?
also solltest du deine applikation zerlegen, quasi alles abschalten, nur
led blink oder so.. flashen, testen.
erstes modul an, flashen, testen..
bis du irgendwann ein modul anmachst und es nicht mehr funktioniert.
das ist dann das, das eine variable oder register nicht korrekt
initialisiert.
Gast #3910170
" ... hast du mittlerweile mal einen verify gemacht, per bootloader
korrekt getan. ... "
Alles bereits ohne Befund durchgespielt: Siehe Post 03.12.2014 15:06
" ... prüfe ob der bootloader vielleicht den watchdog verwendet und
schalte ihn sicherheitshalber bei startup deiner applikation aus. ... "
Ich verwende den Watchdog in meiner Applikation nicht, demnach ist er
sowieso inaktiv.
" ... irgendwann sagtest du mal, dass eine einfach-applikation auch mit
32khz und pedas loader funktioniert...?
led blink oder so.. flashen, testen. erstes modul an, flashen, testen
Das habe ich auch schon alles gecheckt, inklusive dem "Zerlegen" meines
Programms. Ausführliche Darstellung der Ergebnisse in meinem ersten
Thread zu dieser Problematik, der leider auch ohne Lösung im Sande
verlief.
" ... bis du irgendwann ein modul anmachst und es nicht mehr
funktioniert. das ist dann das, das eine variable oder register nicht
korrekt initialisiert. ... "
Wenn es denn nur so einfach wäre.
Aber ich bin nach wie vor der Ansicht, daß es definitiv nicht an meinem
Programm liegt. Auch wenn eine simple LED-AN-Applikation ohne
irgendwelche Variablendefinitionen u. Ä. bei 32 kHz mit Fastboot ohne
Probleme läuft, meine Anwendung jedoch nicht, heißt das im Umkehrschluß
noch lange nicht, daß der Fehler in meinem Programm zu suchen ist, da
dieses ja immerhin, und ich wiedrhole es gern noch einmal, bei höherem
µC-Takt mit Fastboot und ohne Bootloader ja sowieso, reibungslos
funktioniert! Wo soll ich da nach einem Fehler in meinem Code suchen? Es
ist wohl vielmehr so, daß Fastboot wie auch immer geartete Probleme mit
meinem Programm hat, zumindest bei Taktfrequenzen <= 32 kHz. Das klingt
sicherlich sehr merkwürdig, und ich verstehe es ja selbst nicht, aber
nur so kann es sein. Und da im Zusammenhang mit dem Thema "Bootloader"
immer die Rede davon ist, daß es keiner besonderen Anpassung des eigenen
Programmcodes an den jeweiligen Bootloader bedarf, liegt der Fehler,
wenn man es überhaupt so nennen kann, eindeutig bei Fastboot, denn auch
ich habe nichts anderes gemacht, als dasselbe Programm, welches nun
schon seit einigen Monaten (ohne Bootloader) vor sich hin funktioniert
hat, jetzt Fastboot zu übergeben. Tja, und plötzlich treten halt die
besagten Probleme auf.
Wie auch immer, ich glaube, daß ich mit dieser Problematik hier wohl
leider nicht weiterkomme. Und ich möchte Eure Nerven ja auch nicht
überstrapazieren ;-). Letztlich kann hier wohl nur einer Licht ins
Dunkel bringen: Peter Dannegger .......
Grüße,
The SphereX
Gast #3910516
Wie ermittelst du so Aussagen wie:
zu ca 33% startet es nicht richtig?
mach doch mal 100 Starts mit 32kHz und 100 mit höherem Takt!
Ich vermute das es bei höherem auch auftritt, nur nicht so häufig.
Alternative wenn noch Platz im Flash ist, mach in deinem Programm ganz
am Anfang mal n "Softwarereset", also alle Peripherie zurücksetzen ( so
viel isses ja nicht ;-)
Was auch noch viel bringt, lass mal jemand anderen über deinen Code
gehen ( Codereview ) mit Schwerpunkt Initialisierung von Variablen,
Arrays etc...
Hans
Gast #3910644
... schrieb:
> Für eine Uhrenfunktion braucht man tunlichst einen 32kHz-Quarz, aber
> wieso sollte der µC auch mit dieser Taktfrequenz laufen?
siehe Datenblatt
Device         32 kHz Osc. Type Cap (Xtal1/Tosc1) Cap (Xtal2/Tosc2)
ATtiny25/45/85 System Osc.      16 pF             6 pF
Gast #3910713
@ beric
" ... Hm, und könntest du mit dem höheren Takt hochfahren und erst in
deiner Applikation auf 32kHz runtertakten? ... "
Die Idee an sich ist als Workaround ja gar nicht mal schlecht,
funktioniert nur leider nicht. Die 32 kHz sind ja genau genommen 32,768
kHz, also die Frequenz des externen Uhrenquarz. Um Deine Idee umsetzen
zu können, müßte der ATTiny45 die Möglichkeit bieten, mit dem internen
RCO zu starten und dann per Befehl im laufenden Programm die Taktquelle
auf den externen Quarz zu wechseln. Das ist meines Wissens allerdings
nicht möglich.
@ Hans M.
" ... mach doch mal 100 Starts mit 32kHz und 100 mit höherem Takt!
Ich vermute das es bei höherem auch auftritt, nur nicht so häufig. ... "
Ich hab's jetzt einfach noch mal mit 20 Starts getestet. Das sind zwar
immer noch keine 100, aber immerhin schon aussagekräftiger als nur 3
;-). Dabei bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
> ATTiny45 @ 32 kHz + Fastboot: 10 von 20 Starts erfolgreich
> ATTiny45 @ 8 MHz + Fastboot: 20 von 20 Starts erfolgreich
Also selbst wenn ich bei 8 MHz noch 80 Versuche mehr mache, wird das an
den 100% erfolgreicher Starts wohl nichts mehr ändern. Beim genaueren
Betrachten ist mir dann allerdings noch Folgendes aufgefallen: Die 50%
bei 32 kHz verteilen sich absolut gleichmäßig, d. h. erfolgreicher und
fehlerhafter Start wechseln sich ab. Ob das Zufall ist? Kann's ja
eigentlich nur sein, denn wie ist es sonst zu erklären? Irgendwie fast
schon unheimlich ;-). Weiter konnte ich beobachten, daß selbst bei den
erfolgreichen Start die Zeit, die vergeht, bis mein Programm tatsächlich
gestartet wird, von ca. 1 bis 5 Sekunden variiert, wohingegen bei 8 MHz
alle 20 Starts auch nach ca. 500 ms erfolgt sind.
Ich weiß nicht, inwieweit diese Erkenntnisse jetzt noch irgendjemanden
hier zu einem Geistesblitz verhelfen, aber je genauer ich hinschaue,
umso merkwürdiger wird das Ganze.
" ... Was auch noch viel bringt, lass mal jemand anderen über deinen
Code gehen ( Codereview ) mit Schwerpunkt Initialisierung von Variablen,
Arrays etc. ... "
Also wenn Du das übernehmen würdest ... sehr gerne ;-). Ich habe mein
Programm ja wie gesagt bereits debugged, also Zeile für Zeile verfolgt,
bis zu dem Punkt, ab dem die Unregelmäßigkeiten auftauchen. Da bleibt
dann von den ursprünglichen 3445 Byte Porgrammcode nicht mehr viel
übrig. Im Prinzip wird nur der Konfigurationsteil ausgeführt, dann hängt
das Ganze (Siehe Anhang!).
